airatsa
Сигнальная лампа "ключ"
20 сообщений в этой теме
Автомобиль Scenic III.
Вдруг на панели загорелась лампа в виде гаечного ключа, которая в инструкции называется "Сигнальная лампа необходимости проведения обслуживания".
Инструкция требует "немедленно отогнать автомобиль на сервисную станцию компании-производителя с соблюдением мер предосторожности. Несоблюдение этого предписания может привести к повреждению автомобиля."
Я вдалеке от сервисного центра.
Насколько серьёзная ситуация?
Ну вероятнее всего пришло время масло менять. Покрутите бортовик до указания замены масла. Если там ноль то менять.
Вот и начались гадания))
3 часа назад, airatsa сказал:
ну так отгоните или притяните на сервис!!!)))
4 часа назад, airatsa сказал:
Лампа сигнализирует о том, что пора проходить ТО. Не стоило создавать отдельную тему, новую. Их полно. Достаточно воспользоваться поиском. Например.
1. У меня машина не первый год, и я не помню, чтобы лампа в прошлые года загоралась.
2. Сообщение о необходимости замены масла на панели начало отображаться раньше загорания лампы.
2. Замена масла - плановая операция, она не требует немедленных действий. А инструкция говорит: "немедленно", потому и вопрос.
купите клип, он отбивается за 4-5 посещений диагностики, за то первичная диагностика в любой момент.
9 часов назад, airatsa сказал:
Не хотите гнать на сервис , смените сами , потом правым подрулевым переключателем выставьте начало отсчета до следующей замены .....
1. Если масло менять раньше чем надо и скидывать интервал, то ничего не загорится.
2. Интересно какая такая сигнализация замены масла? У меня на всех Рено что были именно ключ и загорался.
3. Ну для чего создавать тему? Хотите жить строго по инструкции, но при этом иметь дельный совет? Пожалуйста: Вам  немедленно в сервис и пофиг где он находится.
25 минут назад, humax сказал:
на всех рено сначало  , за 1000 км до замены появляется надпись о скорой замене масла , если вы это проигнорировали то после пробега этой тысячи или чуть раньше , если окисление идет быстрей загорается ключ и надпись о срочном посещении  сервиса
А что на авто есть устройство определяющее степень окисления масла?
7 минут назад, Igor 33 сказал:
на дизелях  при диагностики клипом  есть такой параметр , а как он работает не знаю , но то что он растет при старении масла это факт , а как он считает реально мериет или "французы -затейники" привезали его к пробегу и времени точно не знаю , но когда у меня вклады стали стираться он пошел расти быстро , когда прошло много регенераций сажевого он тоже вырос , и пробег до замены масла , стал падать на глазах , например при низком значении параметра "окисление масла "  примерно сотню пройдешь , комп пишет до замены на сотню меньше , а когда он вырос , пройдешь сотню , комп уменьшал чуть ли не на 500 км пробег до замены . И после каждой регенерации сажевика параметр " окисление масла " увеличивается ....
  • работает при превышении межсервиса по времени т.е по дням невзирая на пробег
9 часов назад, алексей110 сказал:
вы самито роняли что написали?
5 минут назад, NAR сказал:
Мне то все понятно что там написано .   На моем на третьем с сажевиком межсервис бельгийский 30 000 или 24 месяца , параметр окисления масла вырастает до 5.5 процентов за 7 месяцев или  за 12 000 км . Вот после этого пробег до замены начинает уменьшаться быстрей чем прибавляется километраж на одометре и параметр окисления начинает расти быстрей .......
По времени на них бывает , что например прошло 24 месяца после замены а километраж 30 000 не прошел и окисление масла менее 5-6 % , т. К прожига было мало и прожиги были идеальны , здесь да  в последний месяц пойдет отчет на дни и комп начнет предупреждать о необходимости скорой замены через n. Дней. .
23 часа назад, алексей110 сказал:
окисляемость масла напрямую зависит  и от месяцев до замены так что так
16 минут назад, NAR сказал:
Но у меня и месяцы до замены бегут быстрей  , когда окисляемость масла высокая , ну хотите себя считать правым ------- считайте .
Вы мне лучше скажите , что за спецы на псковской земле , в 2014 году вкрутили 11 вольтовые свечи в 836 движок , да перепаяли БЗИК ? Но это ладно сделал как положено , теперь волнует такой вопрос , зачем отключили эту фишку и на сколько наху.....ли с сажевым...... ?
я ничего несчитаю а вопрос к спецам ято причём:LaieA_032:
  • 4 года спустя...
здравствуйте вам
когда я гонял машину рено флюенс горит сигнальная лампа и ключ что это значит?
здравствуйте вам
скажите пожалуйста что это значит когда я гонял машину рено флюенс горит сигнальная лампа и ключ
54 минуты назад, Айкпогосян сказал:
ключ
Когда ТО делал?
1 час назад, Айкпогосян сказал:
здравствуйте вам
здравствуйте вам
Если только ключ, то пора на регулярное ТО, если ключ и ещё другая лампа, то это неисправность.
В любом случае, ключ горит значит пора посетить сервис.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
