Меган 1996
Пропала тяга. Нужна помощь.
11 сообщений в этой теме
Сегодня ехал по городу в начале попала тяга (давишь на газ а она не реагирует) за тем заглох двигатель - остановился на обочине. После того как снова завёл его жму на газ а он просто глохнит, при этом сам двигатель работает нормально. После не большого отдыха 30мин. машина поехала, но не далеко, через пару километров опять та же фигня. Рено Меган 1.
Очень похоже на мою ситуацию с уставшем бензонасосом! Поставил Пекар...Пока полёт нормальный)))
3 часа назад, jonsons сказал:
Спасибо за подсказку, я тоже на бензонасос думаю.
21 минуту назад, Меган 1996 сказал:
Проверьте вентиляцию топливного бака. Вентиляционный клапан перекрылся, в бак не поступает воздух. Если машина постояла, то воздух в бак проникает и некоторое время все работает.
Или, действительно, бензонасос.
А где находится этот клапан? И если я правильно понял сам бензонасос рабочий (иначе она бы просто не завелась), может просто будет достаточно промыть сточку? Потому как эта ерунда началась после проезда по очень разбитой дороге, а в баке было мало бензина вот осадок могло и поднять.
2 часа назад, Меган 1996 сказал:
Могло, более того - не рекомендуется ездить с практически пустым баком.
А вентиляции проверить просто - снимите крышку бензобака (или неплотно ее завинтите, чтобы проходил воздух в бак) и проверьте, как будет все работать.
Спасибо, завтра буду чистить.
В 21.07.2016 at 15:34, AlexandrPolonsky сказал:
Причина найдена: МАР-сенсор
А что это за датчик (сенсор)?
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Расходомер воздуха и он же МАР-сенсор.
 У меня при разгоне машина дергается, в жару тяга совсем пропадает, хоть педали от велосипеда приделывай. Начитавшись форум, решил менять бензонасос. Купил какой- то немецкий 900р., подходит один в один. Кстати сеточка на вид чистая, но когда я попробовал ее продуть ртом- воздух практически не проходит, сеточку удалил.
 При пробной поездке радости не было предела, но как только нагрелся мотор, все повторилось, рано радовался.
 Кстати этот МАП- сенсор у меня довольно свободно шевелится, но меня уверили, что так и должно быть.
 Теперь не знаю куда смотреть, КЛИПА близко нет.
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
