GADZ12
Подушка пассажира
23 сообщения в этой теме
Доброго времени суток,
Немного предыстории. Отказал вентилятор печки на всех скоростях. Полез разбираться. В итоге проблема была найдена и исправлена. Виноват был разъем подключения к блоку резистора. Причем выяснить это смог лишь сняв полностью торпеду. Ибо следов окисления и оплавления заметно не было.. Разумеется перед перед снятием торпеды, надо было отключить фронтальную подушку пассажира. Скинул массу на аккумуляторе. Все отключил.. Снял.. По ходу того как выяснял причины не работы вентилятора, один раз случайно завел, но рассудив что коль уж есть чем скинуть ошибки подушки, то проблем с сбросом ошибки быть не должно...
Собираю все обратно.. Разумеется с отключенной массой.. Завожу не удивляюсь вижу ошибку на панели. Подключаюсь посмотреть и стереть. И тут Df075 CC Active, т.е. короткое замыкание на цепи 1 подушки безопасности пассажира. Не понял, говорю я, и скинув массу лезу проверять. Все нормально, контакты и разъем с левой стороны чистые и все подключено нормально. Подключаю массу. Ничего не меняется - Df075 CC Active. Решаю проверить проводку методом исключения. Отключаю массу скидываю с подушки разъем отвечающий за цепь 1 (он слева синий вроде как..). Подключаю массу, считываю ошибки. В памяти висит сохраненная Df075 CC, и активная Df075 CO, т.е. цепь разомкнута. А значит с ней вроде как все в порядке...
В этом случает в техноте вроде как написано подключить "обманку" (воспламенитель) для проверки подушки. По сему возник вопрос, где в скрипте Pyren можно посмотреть сопротивление пиропатронов? Еще несколько удивил то факт, что отключение подушки, переключателем на боковой панели ничего не дает. Ошибка все так же активна. Разве так и должно быть?
Изменено пользователем GADZ12
3 часа назад, disel сказал:
Спасибо за наводку, но ключ тут видимо не причем. Проверил сопротивление в обоих режимаж. Все соответсвует ноте.
К тому же в скрипте четко видно что ключ блокировки открыт или закрыт.
Осталось видимо только  доехать купить сопротивление и  проверить этой обманкой цепь 1..
Или есть еще варианты что посмотреть?
мот при разборке сборке запорол контакты в подушке?
там они как иголочки,если обратил внимание,может разьем не до щелкнул..
 отстегни разьемы с подушки ,3-4 кОм сопртативлюшки на разьемы повесь ,если ошибка уйдет значит в разьемах дело
49 минут назад, disel сказал:
И ничего это не даст.
1 минуту назад, 38ECA сказал:
ну тогда в чем может быть причина?получается не видит эбу подушек пассажирский фронт,неужели там что?или кнопкасдохла?
сопротивления заказал. Взял от 2 до 3 ом все что бывают. Насчет повреждения контактов сомневаюсь, ибо там не направляющая очень хитрая. По другому не влезет. Да и защелкивалось норм. Завтра попытаюсь их сфоткать и таким образом посмотреть их сохраность.
Пока желания снимать всю панель нет)
27 минут назад, 38ECA сказал:
каков ваш вариант?
1 час назад, disel сказал:
насчет кОм не путаете?
2 часа назад, 38ECA сказал:
Так а на клип сгонять не?
А смысл, что он мне покажет такого что не может показать скрипт Pyren?
Забрал я резисторы наконец. Попробовал с 2.7 Ом. Ошибка погалса. Зашел через скрипт. Потер ее из памяти. Поскольку она успешно перешла в разряд запомненных. Ну а после того как попробовал подключить обратно убрав резистор - все вернулось на свои места ( Df075 CC Active. Согласно ноте подушка под замену. Печально. Контакты папы в подушке нормально сфоткать не получилось - слишком мало места. Камера телефона не может сфокусироваться. Хотя по видео.. более менее видно. Вроде там все нормально. Попробую сегодня снять с доп светом. Однако надежды что дело в контактах мало (
1 час назад, GADZ12 сказал:
Ну тогда шлейф смотри....ращ проводка целая, подушка не сработала то контакты.
А там есть шлейф от разьема к воспламенителю? Я думал одно целое с разьемом. Ведь он запресован в корпус пиропатрона.
19 часов назад, GADZ12 сказал:
да,одно целое,пост  неподправил вовремя))
Изменено пользователем disel
Ладно, будем смотреть. Интересно можно ли снять подушку без снятия всей панели?
Снять подушку без снятия торпеды не удалось. Но удалось сделать фото. И кажется проблема найдена. Оказывается при размыкании разьема в нем есть хитрая система безопасности замыкающая контакты.
ICSDBTlbtYM4C
При вставке штекера в разьем и после зажима блокиратора они должны разомкуться, но этого видимо не происходит, по этой причине и возникает ошибка о коротком замыкании.
NwPKH_9ytYMFV
В раздумьях что делать, толи пытаться подогнуть, толи выдрать ее нахер) .. толь дело вообще не в ней, а в блокираторе штекера, который не срабатывает нормально.
Поправил ссылки на фото.
Поздравьте меня) проблема решена) покрутив в руках внимательно штекер, я понял, что при первом щелчке блокиратора ничего не происходит. И остается небольшой зазор (около 1мм), который в вставленном положении в пиропатрон просто не видно. Нажав еще - последовал второй щелчок. С трудом открыв блокиратор обратно, вставил в подушку, далее два щелчка до самого упора.. и бинго.. заводим, ошибки нет)
  • 9 месяцев спустя...
Попросили перевыложить фото
  • 5 лет спустя...
Та же история. Снимал панель. После сборки DF075 :-(
снял акб, бардачок, снял/одел разъемы и ошибка осталась
2.6Ом, что подушка, что преднатяжитель...
8 часов назад, Camel сказал:
так в чем проблема, проверь цепь от эбу до подушки, еще раз состояние разьемов, там же еще выключатель подушки  у двери может из за него что
Изменено пользователем anlyk
Алгоритм понятен. Я написал в назидание потомкам, чтоб сразу внимательно и аккуратно всё делали
    • Phantom
    • Шаляпин
    • Searcher
    • Zeleboba
    • RenNis
    • Logan4735
    • timurkhis
    • Ёпс
    • maxdg
    • саня36
    • ГЛАВНЫЙ
    • gav81
    • kolombur70
    • samcrown
    • Andrian
    • moonstone
    • Lvovith
    • aleks3252
    • Yura_Sam
