sercam
Бензонасос с одним штуцером и двумя. Какой мне нужен и взаимозаменяемы ли?
13 сообщений в этой теме
Парни помогите советом.
У тестя Логан 2011 г.в., вторая фаза. Сдох бензонасос или грязью забился, короче не тянет, давление в системе топливной низкое, решили поменять насос.
Купил новый, а он с двумя штуцерами. Полезли менять, а там стоит с одним штуцером в машине.
Что делать? С двумя штуцерами совершенно другой внутри? Не переделывается, не дорабатывается? Только покупка правильного насоса с одним штуцером?
39 минут назад, sercam сказал:
1- с двумя штуцерами,это когда система без обратки/обратный -избыточного давления-клапан внутри насоса/,и второй штуцер соединяется с адсорбером-отбираются пары бензина из бака....
2-с двумя штуцерами,когда система с обраткой,и на рампе стоит клапан обратки....с него слив в бак...
А с одним штуцером-не знаю.
Надо писать хотя бы какой движок!!!
А вообще меняется мотор-даже от жиги 10ки,и сетки фильтра...
Если есть снаружи бака фильтр-тоже менять...
Если вопрос конкретно о двигателе бензонасоса - ставим Бошевский, если вопрос по корпусу - дайте номера, что нибудь придумаем!
Сначала заказал этот - 0 986 580 368
Теперь заказал уже правильный - 0 986 580 957
Первый попробую вернуть или может через объявы сам продам :-(
Демивайлу!Бензонасос с одним штуцером стоит на Логане с погружным насосом и встроеным фильтром,без обратки,там стоит адсорбер!Адсорбер соединён с впускным коллектором .С двумя штуцерами стоит на  авто без адсорбера там стоит обратка!При засоре или отказе фильтр меняется в сборе на новый бензонасос в сборе.
4 часа назад, Андреич2805 сказал:
1-я писал,что насос можно отремонтировать,заменив мотор,и сетку фильтра в нём-всё это есть в каталогах.....
2-насос с 2мя штуцерами,в системе без обратки/адсорбер подключён ко второму штуцеру-отсос паров../....например на дв.D4F730,  1,2. 16 v и ему подобным..../734,....../.
А с впускным коллектором соединён выход адсорбера-пары топлива подмешиваются в смесь....
...с 2мя штуцерами и обраткой на дв.1,4. 8v.......K7J700,и ему подобным.....на рампе стоит клапан обратки-а в системе без обратки,клапан перепускной,-встроен в насос....
Насосы все погружные....
А с одним штуцером не встречал,поэтому и написал,что не знаю.....
/а где берёт пары бензина ,,твой" адсорбер,чтобы подмешать пары в рабочую смесь,мне не понятно.../
Здесь описано,как работает адсорбер......
http://loganrenault.ru/html/p257.html
 Каким боком привязан абсорбер к бензонасосу? После ДТП у меня абсорбер погиб, заглушил трубку к коллектору, никаких заметных изменений не произошло.
2 часа назад, пессимист сказал:
Никто не привязывал.....товарищ андреич про штуцера на насосе инфо.выдал,и адсорбер....я поправил....вы добавили,вот и поехали....
Адсорбер через второй штуцер на насосе отсасывает пары бензина из бака,и выпускает их во впускной коллектор.....с баком,и коллектором соединён трубопроводом......см.ссылку....в предыдущем посте...
 Кто рядом с Камазом стоял, тот про абсорбер переживать не будет:o
1 час назад, пессимист сказал:
А кто на газ51 начинал,а потом зил157 по сопкам гонял-тем более:Laie_48:
 Учил меня друг на ЗИЛ 157, на ГАЗ - 51 не учился, но автобус Кубань был на основе Газ- 51.-_-
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
