fylhtq
замена масла в вариаторе Sceniс 3 2,0. подбор запчастей
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Собрался заменить масло в вариаторе. Встал вопрос подбора запчастей, нет однозначной информации по номерам фильтров, прокладки, уплотнительных колечек. В связи с этим вопрос к общественности: помогите подобрать номера фильтров тонкой и грубой очистки вариатора, их уплотнительных колечек, прокладки поддона CVT, а также уплотнения пробки поддона. Рассматриваю возможность покупки этих деталей не реношных, а ниссан и митсубиси. На сколько я понял агрегаты на эти бренды поставляются одинаковые. VIN моей машины  VF1JZ1E0T47305089, Scenic 3 2012 года, 2,0.  Что еще необходимо для подбора? кто может подобрать, прошу помочь. Спасибо.
Проверьте обязательно трубки вариатора, если хоть где то трещинки увидите...меняйте, трубки непредсказуемые, рвутся в самое неподходящее время. Пробег какой у машины, что решили менять все, а не одну жижу?
Изменено пользователем holod
пробег будет 60000км. не думаю что стоит экономить и менять только жижу. поменяю и фильтры. Сольешь, залезешь, а там грязюка, и будешь бегать докупать, то на чем хотел сэкономить в три цены, потому что срочно надо)))
На 65000 тысячах рванул шланг вариатора, замененный по гарантии на 3,5 тысячах...жидкость была чистоган, во всяком случае та, которая осталась в моторном отсеке. Поэтому думаю, что вполне можно обойтись и одной заменой жижи без разборок вариатора и замены фильтров...а там сами решайте.
На Драйв 2,ру есть пост по замене масла вариатора. А вообще можно подобрать на сайте Экзист. уа или на аналогичном сайте российском, по ВИН-коду.
https://www.drive2.ru/l/8217775/ Почитайте.
В 12.07.2016 at 13:40, fylhtq сказал:
Сам будешь менять? Я менял в техцентре. Воросов по запчастям не возникало. Фильтр-сетка в вариаторе не меняется (чистка), фильтр охладителя (бумажный) - под замену. Поддон поставили на герметик. Кроме самого масла - примерно 1 литр антифриза.
вопрос неторопливо решается. Полопатил всякого в сети и вроде определился с запчастями. подбирал по сайту http://renault.epcdata.ru/, отправлял запрос по вин в экзист, потом сравнил вроде ясность появилась. каталог по ссылке мне показался довольно полезным.
 В процессе поиска сразу появилась информация о необходимости обнуления параметра счетчика старения жидкости вариатора. пришел к выводу, что надо сбрасывать. Но как посмотреть не задействуя официалов.( они , кстати, объявили за замену жижи на варшавке 3400руб и счетчик не обнуляют, даже забыл спросить, что входит в процедуру замены у них), ну да хрен с ними. У меня есть китайский CLIP, но проблемы с ноутом и не разобрался с прогой для клипа. В итоге скачал пробник а потом и купил за 130руб для андроида прогу CVTz50, конектится через ELM327,умеет сбрасывать ошибки всякие и еще этот датчик может обнулять.(сайт программы http://cvtz50.info/) .  При подключении проги, счетчик старения показал 1850 единиц(это не часы, это условные единицы,) при указанном прбеге авто 56000км, что косвенно указывает на довольно свежее масло или ранее проведенные манипуляции с коробкой. солью посмотрю.
16 часов назад, fylhtq сказал:
...В процессе поиска сразу появилась информация о необходимости обнуления параметра счетчика старения жидкости вариатора...
Мне в Клипе не удалось найти функцию сброса счетчика для С3. Для Колеоса такая возможность есть, правда видел это на чужом приборе с неизвестно какой версией Клипа.
CVTz50 программка судя по описанию очень интересная, буду пробовать, только страшновато с её помощью что-то писать в вариатор....
эта прога писалась кем то для Мурано, вариаторы такие же вроде, по отзывам на разных ресурсах, сбрасывает счетчик на разных машинах, к которым смогли подключить ELM и сконектить с прогой. Думаю ничего опасного не должно произойти при сбросе. CLIP у меня китайский, машину вроде видит, опрашивает, но дальше не разбирался, показалась довольно замороченной программа, надо внимательно сидеть смотреть. Дойду до замены и обнуления, напишу как и что делал и что получилось
В 11.09.2016 at 21:49, fylhtq сказал:
...CVTz50...
Попробовал я эту чудо программу: связь есть, тип вариатора не определяется, поэтому читаются только ошибки и счетчик старения.
Счетчик старения прочитал "543", что скорее всего не правда при пробеге 75 тыс, даже с учетом того, что на 30 тыс. менялся вариатор.
Также прочитал 3 ошибки U0001, U0400 и U0401. Все они связаны с ошибками при передаче данных, раньше их не было. Не исключено, что сама программа вызвала эти ошибки бесцеремонно вмешиваясь в  передачу данных по CANу. Подобные ошибки как правило возникают при перепрошивке ЭБУ либо при нарушении контакта в разъемах.
В общем, программа интересная, но не для Сценика-3. Сделал мани-бэк.
Попробовали на X-Trail - работает!
Да, такая же ерунда, кроме ошибок и счетчика не читается ничего. Ошибка стоит U0303? тоже что то с данными.  двигатель протестил, ошибки как и торкью читает. Буду пытаться клипом зайти к счетчику, но это позднее
Программулина эта все-таки полезнее для ниссанов.
В 13.09.2016 at 12:05, Мышун сказал:
...Также прочитал 3 ошибки U0001, U0400 и U0401. Все они связаны с ошибками при передаче данных, раньше их не было. Не исключено, что сама программа вызвала эти ошибки бесцеремонно вмешиваясь в  передачу данных по CANу....
Так и есть. Клипом тоже прочитал DTC001, DTC400,DTC401. Сбросил.
Снова подключился с помощью CVTz50DeMO - ошибки вновь появились. снова сбросил их Клипом, больше не появляются.
В 16.09.2016 at 18:01, fylhtq сказал:
...Программулина эта все-таки полезнее для ниссанов.
Программа CVTz50 обновилась. Теперь она работает с Сценик-3.
действительно, после обновления программа стала дружелюбнее к Рено. показывает температуры двигателя и вариатора, и всякие параметры, не разбирался в их полезности. после замены масла в вариаторе , сбросил счетчик старения масла ( было 1940, не знаю почему так мало. может предыддущий хозяин все посбрасывал перед продажей). меняли без меня, сказали, что масло было не копченое(на просвет темное , но просвечивалось), стружки в поддоне не было, только мелкая пыль на магнитах. бумажный фильтр конечно черный. залили 4.5 литра масла. перечень запчастей из экзиста на картинке. и на всякий случай моменты затяжки из мануала
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
