Nixon Опубликовано 12 Июля 2016 Опубликовано 12 Июля 2016 Всем привет. Случилась опять непонятная беда. Вчера по трассе загорел ключ и check injection system. На работу двигателя никак не повлияло. Ну думаю Опа опять какая-то. Короче не стал париться и решил дальше ехать. Проехал 700 км с этой ошибкой. как то по трассе посильнее газанул и черень из глушака вылетела и ошибка пропала. Ну обрадовался, потом ни хрена, опять вылезла. Пытался снова газовать и безрезультатно. По городу ехал то пропадет на пару минут и снова выскочит. Останавливался, перезапускал двигатель, разгонялся, все работает нормально, а ошибка висит. И главное нет никакой определенности в какой момент выскакивать ей. ТО при разгоне, то просто во время движения. Короче не понятно. Приехал я на Клип, выдало "Дост инф по мульт сети для рег огр скорости". Ошибка самая непонятная. Удаляли ее и снова выскакивает когда по трассе еду, с клипом ехали и выскакивает опять эта ошибка, показатели в норме вроде. Да, двигатель к9кн834 1,5 90лс. сажевик вырезан, егр отключен вроде. Тысяч 20-30 км назад менял регулятор подачи топлива, про его проблему и ее решение писал тут много уже. Топливный фильтр менЯл почти 17тыщ км назад, масло с фильтром менял 8 тыщ назад. Все это собираюсь поменять в ближайшее время. Топливный так то раз в 10 меняю, тут просто что то переборщил. Может и в этом причина. Короче не знаю что и думать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 12 Июля 2016 Опубликовано 12 Июля 2016 Прошивка виновата скорее всего. Ошибки обрабатываются, а клип их не видит. Снимите фишку с разъема ЕГР, и с датчика давления перед сажей. Сбросьте адаптации по саже и адаптации двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 12 Июля 2016 Опубликовано 12 Июля 2016 (изменено) согласен с Morze701. думаю скорее всего ошибка по датчику температуры с зеленым проводом. её в маске убрали, а диапазон температур не поправили. нужно ехать снова к тем кто сажу отшивал. Изменено 12 Июля 2016 пользователем radiogerman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 12 Июля 2016 Опубликовано 12 Июля 2016 Да, датчик температуры то же лучше откинуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 12 Июля 2016 Опубликовано 12 Июля 2016 Если бы в прошивке была проблема то наверно она раньше бы появилась а не спустя почти 100тыщ пробега Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 12 Июля 2016 Опубликовано 12 Июля 2016 ну может из строя вышел какой-то датчик, который выключили . эта ошибка не вылезает в одиночку , она всегда сопутствующая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 13 Июля 2016 Опубликовано 13 Июля 2016 11 часов назад, Morze701 сказал: ну может из строя вышел какой-то датчик, который выключили . эта ошибка не вылезает в одиночку , она всегда сопутствующая я конечно на датчик температуры тоже подумывал. А где он расположен? и можно ли его как то прозвонить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 13 Июля 2016 Опубликовано 13 Июля 2016 Перед сажей, после катализатора. Прозвонить можно, как и любой датчик температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 13 Июля 2016 Опубликовано 13 Июля 2016 Корявая прошива. Датчик вылетел из строя и он затерт в маске ошибок, т.е система его видит, а на окно диагностики не выводит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 13 Июля 2016 Опубликовано 13 Июля 2016 Спасибо ребят, попробую его проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 20 Июля 2016 Опубликовано 20 Июля 2016 Ребят, до кучи выскочило Стоп и надпись с хазард))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 20 Июля 2016 Опубликовано 20 Июля 2016 Жесткий недодув Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 21 Июля 2016 Опубликовано 21 Июля 2016 21 час назад, Shmel-jr сказал: Жесткий недодув я надеюсь турбина пока не собирается умирать? Мы ошибку удалили и пока ее не встречал. Может топлива плохого хапнул? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 21 Июля 2016 Опубликовано 21 Июля 2016 9 минут назад, Nixon сказал: Может топлива плохого хапнул? и куда-то делся наддув. Логично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 21 Июля 2016 Опубликовано 21 Июля 2016 т.е. пора копить деньги на турбину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 9 Октября 2016 Опубликовано 9 Октября 2016 (изменено) Всем привет. Вот решил дописать эту тему, так как причину странного чека нашел и устранил. Спасибо Morze701 и особенно огромное спасибо Сержу80011. Итак, дело было в датчике давления перед сажей который стоит. Открутить от сажи я его так и не смог, даже газовым ключом. Пришлось сам датчик открутить. Снял фишку, никаких результатов. снял трубку от датчика и решил продуть. Дунул и хрен там, глаза из орбит чуть не вышли, не продувается. Компрессором дунул и нормально дуться стало. Значит дело было в забитом отверстии сажей, ведь ни ката ни сажевого у меня уже нет, вот и забивает там все сажей. Ошибку удалил простой программой через телефон, 1000 км позади и полет нормальный. Вот теперь думаю, это ведь потом снова забьется отверстие сажей. Что то надо придумать. теперь по второй ошибке, на счет Надува. Думаю дело в пропускающем патрубке который идет от турбины к интеркуллеру. Пропускает патрубок, который идет от железной трубы на движке и соединяется уже наверно с интеркуллером. пропускает где то около генератора,генератор уже весь в масле. А номер его никак в каталоге не найду. Может кто менял этот патрубок и номер его знает, подскажите. Если не понятно объяснил то могу фото выложить Изменено 9 Октября 2016 пользователем Nixon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел547658 Опубликовано 14 Мая 2021 Опубликовано 14 Мая 2021 09.10.2016 в 09:25, Nixon сказал: Всем привет. Вот решил дописать эту тему, так как причину странного чека нашел и устранил. Спасибо Morze701 и особенно огромное спасибо Сержу80011. Итак, дело было в датчике давления перед сажей который стоит. Открутить от сажи я его так и не смог, даже газовым ключом. Пришлось сам датчик открутить. Снял фишку, никаких результатов. снял трубку от датчика и решил продуть. Дунул и хрен там, глаза из орбит чуть не вышли, не продувается. Компрессором дунул и нормально дуться стало. Значит дело было в забитом отверстии сажей, ведь ни ката ни сажевого у меня уже нет, вот и забивает там все сажей. Ошибку удалил простой программой через телефон, 1000 км позади и полет нормальный. Вот теперь думаю, это ведь потом снова забьется отверстие сажей. Что то надо придумать. теперь по второй ошибке, на счет Надува. Думаю дело в пропускающем патрубке который идет от турбины к интеркуллеру. Пропускает патрубок, который идет от железной трубы на движке и соединяется уже наверно с интеркуллером. пропускает где то около генератора,генератор уже весь в масле. А номер его никак в каталоге не найду. Может кто менял этот патрубок и номер его знает, подскажите. Если не понятно объяснил то могу фото выложить 8200306925 это орегинальные код, но я покупал оналог,качество отличное,дешевле в разы, подошло отлично.https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/510247338518774443/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
