Fastden
Замена k9k на что то бензиновое)
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте еще раз, после срыва шпонки распредвала на k9k который отходил у меня 8000 делать его уже совсем не хочется, поэтому пока машина не на ходу и решается вопрос с ее дальнейшим пребыванием решил поразмышлять сколько будет стоить замена всех дизильных потрохов на что то бензиновое, в мысли лезет только что то заряженное, но не суть.  Естественно понимаю что нужно двигатель, проводку, мозги, насос магистрали, бак? А вот что еще нужно собственно вопрос? Кто то может делал такие манипуляции с автомобилем?
 Проще продать как есть и купить что надо.
1 час назад, пессимист сказал:
Тем более задолбаешься перерегистрировать двигатель в ГИБДД,иначе когда то на дороге,или тех.осмотре поймают,и будут проблемы,да и продать без этого не сможешь....
 Да там переоборудование в стоимость машины встанет и не факт, что работать будет как положено.
3 часа назад, пессимист сказал:
Как бы машина в процессе продажи, просто  по количеству времени что она без движения, возникают мысли.
2 часа назад, demivale сказал:
Тогда вопрос как продаются машинки с неродными двигателями и незарегистрированными изменениями? Просто мне кажется никто не заморачивается с этим, или не заморачивался.
 У нас в России даже распилы продаются, правда рано или поздно кому- то аукнется. Как вариант продажа без перерегистрации по доверенности.
46 минут назад, Fastden сказал:
Допускается замена на аналогичный двигатель,и то.при продаже могут придраться...
14 минут назад, demivale сказал:
Про аналогичный понятно, сам так ездил с этим двигателям, я про те машины которые с другими двигателями ездят которые не зарегистрированы.
40 минут назад, Fastden сказал:
Таких не много....кто не рискует,тот не пъёт шампанское.....обычно меняют на более мощный-1,4 на 1,6 например,или с дизелем аналогично,...проще,и дешевле...и зарегить легче,если это возможно....
В 11.07.2016 at 12:40, Fastden сказал:
никак не продаются - по закону
а в реале
1 - по рукописной доверке за ну ооочень дешево,
3 - ну или обманов лоху впаривают, но ща это уже крайне редко,
3- но как правило такая машина идет всегда в разбор
после пункта 1 обычнот такая машина идет либо в столб, ибо покупаны ацкие это уже итак понятно )) а потом в разбор, ну или без столюба опять же в разбор
другого будущего у таких машин нет
Сам думал о перекидки бенза и дизеля местами имея одновременно две одинаковых клио, но прикинув объем работ - остыл
А вот переригистрировать в принципе несложно, особенно если бензинку снять с такой же машины. Для понимания - заява пишеться не на замену мотора - ибо это гемор, а на замену кузова. Еще подробнее - покупается бензинка(либо документы на бензинку с мотором)  с убитым кузовом в хлам - и на неё делается замена кузова с дизельной машины, на который берется справка на высвободившийся агрегат(кузов). Замена же кузова обычное дело при оформлении. После этого конечно дизельная машина перестает существовать вообще и все что на неё дадут еще из документов справку о высвободившемся моторе. Короче превращаем юридически дизельную машину в запчасти.
В итоге получаем полностью бензинку по документам, что и продать потом проще.
  • 4 месяца спустя...
В 11.07.2016 at 09:13, пессимист сказал:
сколько ходит к9к
1 час назад, анд rrrd сказал:
сколько ходит к9к
Пока не сломается!от эксплуатации зависит,ухода...
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
