Меган 1996
Высокие обороты
10 сообщений в этой теме
При торможении со скорости за 60 км/ч, обороты подскакивают до 1.750 а то и до 2.000, и так остаются до тех пор пока не включишь первую и не начнёшь отпускать сцепление (без добавления газа). Делал два раза диагностику - ВСЁ ОТЛИЧНО!!!! Говорят проблема в подсосе воздуха, но где её искать не знают. Может у кого было что-то подобное и знаете как ЭТО можно вылечить???? Рено Меган 1996г. 1.6е 8кл.
У меня было такое. Пришлось поменять РХХ - регулятор холостого хода. Все стало нормально.
прокладки заслонки и выпускного коллектора поменяйте.
Причем тут выпускной коллектор? Он же не говорит, что на двигателе в этом месте секет и запах горелого топлива.
Изменено пользователем brig12345
Спасибо всем за подсказки.
15 часов назад, brig12345 сказал:
А почему тогда его при диагностике не показало?
9 часов назад, brig12345 сказал:
При том что Т9 добавил букву"ы"...несложно догадаться что речь о впускном, раз подсос воздуха.
Проблема решина!!! Вышел из строя МАР-сенсор.
В 29.07.2016 at 20:48, Меган 1996 сказал:
А где он находится?
Можешь подсказать?
2 часа назад, brig12345 сказал:
А где он находится?
Можешь подсказать?
А, все, нашел!
11 часов назад, brig12345 сказал:
А где он находится?
Можешь подсказать?
А, все, нашел!
Только один датчик может и не помочь, у меня всё стало нормально после замены вместе с бензонасосом. ТОЛЬКО ДАТЧИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ КИТАЙ!!!!!
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте.. подскажите пожалуйста..Рено Меган 1 2001г..высокие обороты на холостом,пока не нагреется двигатель до вкл вентилятора..в чем может быть проблема??
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
