павел 145 Опубликовано 23 Июня 2016 Опубликовано 23 Июня 2016 Добрый вечер. В один момент перестал работать вентилятор в салоне. Ездил на диагностику к оффам, вердикт: Вышел из строя резистор вентилятора печки. Стоимость ремонта 8500р. С деньгами туго а ездить в жару без вентилятора и кондея проблематично( В связи с этим у меня несколько вопросов: 1.возможно ли заменить его самостоятельно? 2.где его искать? 3. где приобрести оригинал или какой нибудь на замену?(у оффов его нет) Заранее благодарю за информацию. Забыл уточнить. Машина меган 2008 года,1,6 бензин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 23 Июня 2016 Опубликовано 23 Июня 2016 Мне когда-то регулятор ремонтировали в неофицаюиальном сервисе, перепаивали резистор и все работало потом годы:) У меня он только на 4й скорости работал когда сломался... Стоило копейки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 24 Июня 2016 Опубликовано 24 Июня 2016 Я в сценике втором тоже ремонтировал этот блок. Я правильно понимаю, в мегане блок управления такой же как в сценике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 24 Июня 2016 Опубликовано 24 Июня 2016 Проблему решил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
