39 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при тестировании программой Torque через адаптер ELM327 после непродолжительной езды выдает неисправность кислородного датчика: О2 Bank 4 Sensor 2 (иногда еще и Sensor 1), после этого появляется ошибка EGR.
Вопрос: что такое Bank 4, у каждого банка 2 датчика, отсюда следует, что датчиков 8, но их всего 2. Непонятно датчики являются причиной ошибок ЕГР или ЕГР дает ошибку датчикам? Что менять? Пока не чувствую, чтобы на что -то влияло. Зимой при подъеме в гору выскакивала на панели ошибка инжектора, весной пропала. И ниже -18*С зимой не заводится. Помогите советом.
Посоветую диагностику делать Клипом. И остальные посоветуют тоже самое...
bank, это блок цилиндров, а не номер цилиндра.
придумали то же, 8 кислородников...
к тому же, кислордники применяются на бензиновых двс, а у Рено на них егр нет.
учите матчасть, коли сами ремонитуете свой авто
Если уж извращаться то хотя бы надо поставить программу "OhNo! Diag for Renault - OBD2" но лучше на Clip ехать.
Правда она платная 100р на 14 дней
12 часов назад, And2 сказал:
есть же нормальный скрипт для тестирования рено - pyren
торк использовать только как бортовой компьютер можно, и то с расширенным наборов PID, который тоже можно сгенерировать через скрипт.
скрипты не все умеют пользовать да и запарок с ним много, намного проще установить то что я выше написал по функционалу тоже самое получится
3 минуты назад, ACE83 сказал:
не надо сравнивать это по функционалу. это неверно. функционал pyren - можно сравнивать с функционалом clip, а oh no - с мультимарочными сканерами разве что.
дело ваше, что использовать, просто советовать лучше то, что действительно лучшее. А по скрипу и его работе все расписано.
7 минут назад, amokk_spb сказал:
с clip вообще не стоит ничего сравнивать, а ошибки расшифровать правильно OhNo вполне способен в отличии от мультимарочных. Нажал три кнопки и посмотрел все что надо в отличии от скрипта. Для обычного обыватель больше ничего и ненадо, а профессионалам стыдно чтото кроме клипа на Рено пользовать.
Да и функционал OhNo постоянно растет и обновляется там уже часть параметров можно смотреть.
Изменено пользователем ACE83
1 час назад, ACE83 сказал:
а в pyren можно смотреть _все_ параметры. и _все ошибки_ в их исходном виде (в полной аналогии с клип).
Хотя смысла нет спорить, просто если человек глянет и скажет ошибки в понятном виде - шансов, что ему помогут на тематическом форуме выше, чем когда скидывают общие коды неисправностей.
и насколько помню, ohno не умеет работать с третьим поколением меганов/сцеников. Поэтому специализация узкая и не для всех применимая.
19 минут назад, amokk_spb сказал:
так мы и на форуме 2 сценика про него и говорим. А по поводу кодов ошибок так там все нормально с ними, соответвует технотам.
ИМХО: Не нужно обычному обывателю эти запары с pyren, это для страждующих поковыряться. Тех кого приперло ошибки прочитать проще на клип съездить или ohno поставить, чем разбираться и настраивать скрипты.
На край можно и ELM Renault установить, но он уж совсем глючный
7 часов назад, ACE83 сказал:
А что это за зверь, что то даже Яндекс ни чего в поиске не выдает. Где можно про него почитать?
Приложение для Андроидгаджетов. В ГуглПлэй в поиске введи...
1 час назад, sfim сказал:
А к какому прибору (тестеру) эту программу использовать EML 327? Те что можно купить на Али?
тока надо чтобы с Wi-fi или Bluetooth
у меня вот этот работает http://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi-ELM327-OBD-2-II-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-dropshipping-for-iPhone-iPad-iPod/636226718.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohnodiag.renscan
в последней версии уже можно часть параметров смотреть, они её постоянно обновляют
Понял спасибо! та можно и ошибки стирать? Вот этот подойдет как думайте http://ru.aliexpress.com/item/Big-Discount-2014-Vgate-iCar2-Bluetooth-OBD-Scanner-iCar-2-ELM327-Diagnostic-Interface-Code-Scanner/1806955257.html?spm=2114.30010608.3.225.xbhvuF&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10037_10017_10032_10040,searchweb201603_1&btsid=a46536bc-8208-47e6-93c7-68c5178b019b
Изменено пользователем vev1974
Лучше взять по моей ссылке он уже проверен за остальные не скажу
14 часов назад, ACE83 сказал:
Я по ссылке прошел, такого уже товара нет у продавца.
В 23.06.2016 at 07:34, vev1974 сказал:
Могу предложить ELM327 мини с блютусом. Последняя версия-2.1.
Новый и мной проверенный. Привезли второй, поэтому продаю.
Дополнительно  ПО Torgue Pro рус для Android + ScanMaster-ELM-v2.1 RUS
17 минут назад, Bobradio сказал:
Для OhNo он не подойдет.
Написано же на их страници в гуглплай "Если вы покупаете адаптер, пожалуйста, убедитесь, что это v1.5 или v1.4 ELM327 адаптер Bluetooth или Wi-Fi адаптер. "
Кстати пишут что версию 2.1 подделывают часто и реально она 1.5 или 1.4
чтото типа этого надо тогда
http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html?spm=2114.10010208.100010.8.rptfbC&scm=1007.13338.33346.0&pvid=118be783-6eba-4fa1-a77d-915e76d6bf7d&tpp=1
19 минут назад, ACE83 сказал:
наоборот как раз подделывают 1.5 версию, т.е. на ATWS он возвращает 1.5, хотя на деле ни на одну нормальную команду ответ не дает.
потому, что 1,5 пользуется спросом, а 2.1 никому не нужна.
С  пакетом ПО -Torque+Renault Advaced+Advaced LT for Renault пробовал - работает прекрасно. Удобно, что блютус- без шнурка USB.
Подделка так-бы не работала или бы ггючила. Это кому как попадется.
Но два одинаковые мне ни к чему. Ну будет про запас. Тем более есть Клип. Но это другая песня.
А в дороге смартфон и ELM - отличный вариант. Указанного пакета ПО, Torque с приложениями, хватает, чтобы посмотреть все ЭБУ.
Было-бы предложено. Дело хозяйское.
в дороге смартфон+elm v1.5 +pyren - вот этот вариант действительно отличный.
pyren замудохаешся ставить!
Я попробовал установить этот скрипт - одна прибамбасина, вторая, третья и плюнул...
Это надо быть хотя-бы начинающим программистом.
Может доработаете ее - инсталлировать, как обычно - будет замечательная программа.
По любому вы ребята молодцы!
Но надо pyren довести до потребительского уровня. Работы у вас еще много. Сделаете.
Удачи!
14 минут назад, Bobradio сказал:
Удачи!
все как ставить подробно описано. https://www.drive2.ru/l/9214434/ и собрано в единый пакет. правда на предыдущей версии. на новой версии я не переделывал архив, поэтому скрипт просто заменять руками надо.
Вы считаете он подойдет на мою машину Рено Гранд Сценик 2, 2004 год, 1.9Cdi?
В 24.06.2016 at 19:25, vev1974 сказал:
что именно программа или ОБД2 ?
8 часов назад, ACE83 сказал:
Ну я имел ввиду и саму прогу и ОБД 2
Обд2 это универсальный сканер ему все равно что читать, все зависист от программы
OhNo программа для renault в т.ч. для Scenic2
Поставьте программу и попробуйте просканировать, в этой программе платные только расшифровки ошибок, сканировать и подключатся к авто она будет бесплатно.
В 28.06.2016 at 08:42, ACE83 сказал:
Все теперь понятно. Заказал сканер, прогу скачал. Теперь как получу посылочку попробую проверить. А как вы потом расшифровываете ошибки, есть где таблица?
14 часов назад, vev1974 сказал:
Техноты никто не отменял, с клипом также берешь техноту и читаешь что делать по ошибке.
9 часов назад, ACE83 сказал:
Эти коды соответствуют технотам? Тогда понятно. Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, реноводы! Не так давно с помощью ЕЛМ-хи определил реальный пробег на отцовском Шевроле Лачетти. Делал так: Создал новый PID (по образцу),  затем создал прибор (видос есть в ю-тюбе). И Вуаля +100 тысяч пробег, а на приборке другой. Вопрос, а сушествуют такие Pid для Рено Сценик 2??? Может кто знает - поделитесь! (Софт на смартфоне Torque)
Изменено пользователем goodleon
11 минут назад, goodleon сказал:
для рено теперь есть pyren. с его помощь можно и PID сделать тоже.
В 24.06.2016 at 14:28, Bobradio сказал:
А есть строки инициализации Torque для всех ЭБУ? У меня только на двигатель. Больше ничего не видит.
Есть файлы PID. Может подскажете как их в профиль прописать.
Изменено пользователем mergen
58 минут назад, mergen сказал:
в отличие например от третьего поколения меганов и сцеников, на втором нельзя использовать одновременно PID разных блоков. Каждый со своей строкой инициализации. Поэтому для каждого блока получается нужен свой профиль.
проще всего делать из под pyren - он сам создаст и файл профиля со строкой инициализации и файл с pid, и сохранит их куда нужно в торк.
Только что, amokk_spb сказал:
Это я уже вкурил.
С PyRen-ом пока не разобрался. На Win 7 встанет?
7 минут назад, mergen сказал:
Это я уже вкурил.
да, но я о том, что на андроиде пирен, при установленном торке - сразу сохраняет файлы в его папки.
24 минуты назад, amokk_spb сказал:
Спасибо. Буду разбираться.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
