snik Опубликовано 19 Июня 2016 Опубликовано 19 Июня 2016 Сегодня при выезде на МКАД столкнулся с такой проблемой: нажимаю педаль газа, а ощущения, что тормозит двигателем- как будто носом клюет, но ошибки не появляются. Бросаю газ и через несколько секунд плавно нажимаю на газ и машина потихоньку набирает обороты. Стоит резко нажать на газ и снова -стопор. Читал на форумах, пишут и про бензонасос и про сцепление. Может кто популярнее объяснит, что да как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 19 Июня 2016 Опубликовано 19 Июня 2016 Если стоя на месте можно раскрутить двигатель до отсечки,это исключит насос на 99 процентов в поиске неисправности Так и моё мнение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 19 Июня 2016 Опубликовано 19 Июня 2016 1 час назад, snik сказал: Сегодня столкнулся с такой проблемой: нажимаю педаль газа, а ощущения, что тормозит У Вас АКПП ? Если да то: (kickdown) - режим в автоматической коробке передач, при котором водитель резко и до упора нажимает на педаль газа, что заставляет автомат понизить передачу для обеспечения быстрого разгона. Кик даун -абсолютно штатный режим работы коробки. Рекомендую попробовать сдвинуть вниз коврик (если он есть, конечно же) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snik Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 Коробка механика. Друг утверждает , что сцеплению каюк, но , как я понимаю машина бы не разгонялась при нажатии на газ из-за пробуксовки сцепления, а у меня -тормозит. Сегодня вечером еще попробую прокатиться посмотрю, как будет себя вести. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 Ну уж сцепление то сюда каким боком? ... Не хватает топлива, не хватает воздуха, забит выпуск ... какое-то такое вот направление поиска, имхо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Скобарь-авиа Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 Вакуумник не подклинивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 6 часов назад, snik сказал: Коробка механика. Друг утверждает , что сцеплению каюк, но , как я понимаю машина бы не разгонялась при нажатии на газ из-за пробуксовки сцепления, а у меня -тормозит. Сегодня вечером еще попробую прокатиться посмотрю, как будет себя вести. Сеточку бензонасоса давно чистил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snik Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 Еще даже не разбирался как добраться)) Может кто ссылку на форуме скинет на отчет, если не трудно будет. Заранее, всем огромное спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцениковод68 Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 проверь свечи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snik Опубликовано 22 Июня 2016 Опубликовано 22 Июня 2016 Сегодня вечером прокатился вроде все норм. Что за фигня? Может мозги перегрелись))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 23 Июня 2016 Опубликовано 23 Июня 2016 У меня такая же фигнял. Поменял свечи, не помогло. Затуп то появляется, то пропадает. Закономерности выявить не могу((( Еще и холостые иногда, после отпускании педали газа поднимаются до 3...4..5тыс. Помогает или перегазовка, или заглушил-завел снова.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцениковод68 Опубликовано 23 Июня 2016 Опубликовано 23 Июня 2016 может быть подсос воздуха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snik Опубликовано 26 Июня 2016 Опубликовано 26 Июня 2016 Опять проявилась та же проблема, но не постоянно, а появилась и со временем опять пропала. На нейтралке, при нажатии на газ обороты растут нормально без затыков, поэтому забитую сеточку бензонасоса исключил. У меня такая мысль: не может ли эта проблема быть связана с напряжением бортовой сети, например с генератором или аккумулятором-он старенький на подходе или катушку пробивает на корпус? Катушки посмотрю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snik Опубликовано 26 Июня 2016 Опубликовано 26 Июня 2016 В 23.06.2016 at 13:44, КOТ сказал: У меня такая же фигнял. Поменял свечи, не помогло. Затуп то появляется, то пропадает. Закономерности выявить не могу((( Еще и холостые иногда, после отпускании педали газа поднимаются до 3...4..5тыс. Помогает или перегазовка, или заглушил-завел снова.... Может какой нибудь датчик ? Ни у кого больше не было такой проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 26 Июня 2016 Опубликовано 26 Июня 2016 Или значительный подсос воздуха (но почему тогда помогает перегазовка), или так чудно глючит РХХ, или так чудно глючит ДТОЖ и ЭБУ "думает", что на улице минус 40 По идее, "обрыв" в цепи ДТОЖ будет восприниматься компом как жуткий холод, до какой степени и есть ли какие-то границы у таблицы температур сказать сложно ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 26 Июня 2016 Опубликовано 26 Июня 2016 Вообщем, выбесило меня... Обороты то возрастут до 4...5тыс, то чуть ли не глохнет, то тяга пропадет. Менял свечи, катушки, ДПДЗ, РХХ, чистил заслонку, прокладки дросселя, прокладки впуска менял месяца 4 назад. Не помогало. Сегодня психанул Все прокладки впуска (4+1) промазал герметиком. И заменил уплотнительное кольцо на шланге от вакумника (отлично, прям идеально, подошла резинка от форсунки ВАЗ). И, о чудо. Сегодня весь день обороты радуют))) Понимаю, что колхоз-гаражный метод, но помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцениковод68 Опубликовано 26 Июня 2016 Опубликовано 26 Июня 2016 Вообще надо смотреть все резинки. Была такая хрень и у меня. Менял и мазал герметиком всё подряд пока не добрался до РХХ. Поменял колечко на самом регуляторе и ещё на переходнике благо в гараже нашёл подходящие. Сейчас всё норм. РХХ новый а кольцо гавно. Всем удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snik Опубликовано 16 Августа 2016 Опубликовано 16 Августа 2016 Всем доброго дня! Спасибо всем, особенно veras за ответ, оказалось все как он написал: сеточка бензонасоса оказалась просто черной-забитой всякой дрянью. Проблема проявлялась, как только температура окружающего воздуха поднималась выше 26 градусов Цельсия, при более прохладной погоде насос почему то работал более-менее сносно. Правда, чтобы в этом убедиться, пришлось целый час с помощью сварки и болгарки мастерить ключ для откручивания гайки бензобака, благо подходящего диаметра кольцо нашел)) После промывки сеточки и её продувки пылесосом, она приняла совсем другой вид))) Еще много времени потратил, чтобы закрутить гайку обратно, процесс как оказалось тоже непростой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 16 Августа 2016 Опубликовано 16 Августа 2016 В 16.08.2016 at 20:36, snik сказал: пришлось целый час с помощью сварки и болгарки мастерить ключ для откручивания гайки бензобака,чтобы закрутить гайку обратно, процесс как оказалось тоже непростой. на будущее для познающих сложный заводской от 2141 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nick111184 Опубликовано 12 Ноября 2020 Опубликовано 12 Ноября 2020 У меня такая ситуация,ниссан блюберд 2001 год 2.0 вариатор,утром запускаю двигатель,прогрел поехал,при скорости 60 км нажимаю на педаль газа,машина тормозит,на малых оборотах едет,даю больше оборотов опять тормозит,перезапускаю двигатель все нормально проблемы нету,и так именно утром происходит,в чем причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
denisvorobyov100500 Опубликовано 27 Июня 2023 Опубликовано 27 Июня 2023 16.08.2016 в 19:36, snik сказал: Всем доброго дня! Спасибо всем, особенно veras за ответ, оказалось все как он написал: сеточка бензонасоса оказалась просто черной-забитой всякой дрянью. Проблема проявлялась, как только температура окружающего воздуха поднималась выше 26 градусов Цельсия, при более прохладной погоде насос почему то работал более-менее сносно. Правда, чтобы в этом убедиться, пришлось целый час с помощью сварки и болгарки мастерить ключ для откручивания гайки бензобака, благо подходящего диаметра кольцо нашел)) После промывки сеточки и её продувки пылесосом, она приняла совсем другой вид))) Еще много времени потратил, чтобы закрутить гайку обратно, процесс как оказалось тоже непростой. У меня абсолютно аналогичная проблема, вам действительно помогло промывка сеточки бензонасоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
