mcpro
Подрулевое управление без желтого штекера
2 сообщения в этой теме
Товарищи, здравия желаю!
Решил я заменить в своем Renault (Grand Espace IV рестайл 2006 года) магнитолу на внештатную Sony. Купил адаптер управления на руле Dietz.
https://goo.gl/photos/FpCa5h4dBfnsG3tV9
И когда решил все это подключить, обнаружил, что у меня нет желтого штекера.
Магнитола находится справа над крылом, около пассажирской подушки безопасности. CD-чейнджер на 6 дисков в среднем верхнем бардачке.
В магнитолу входят стандартные два штекера (питание, выход на колонки), два штекера мини-iso (звук и управление от CD-чейнджера) и один белый 32-пиновый штекер.
https://goo.gl/photos/dVEpweEXbVcY5TsbA
https://goo.gl/photos/dUW3EaVV7NTgG43e6
https://goo.gl/photos/RC9LbnL1guSNcELQ9
В CD-чейнджер идет 24-пиновый штекер.
https://goo.gl/photos/TnUxgxdx2zPy9kTH9
На плате CD-чейнджера есть обозначения некоторых контактов.
https://goo.gl/photos/ckL4DokL6GCfKPBt7
С контактами APC (+12V после включения зажигания), GND (земля), B/U (постоянный +12V) и ILL+ (управление диммером, туда поступает +12V, когда включаются фары и яркость магнитолы уменьшается) я разобрался. Это почти все контакты из стандартного штекера питания, кроме усилителя антенны. VAC — сигнал включения монитора и навигации, т.е. если туда подать +12V, включится навигация. Я соединил этот контакт с контактом APC, и теперь работает монитор с нави. ACC — контакт, который отвечает за включение какой другой дополнительной аппаратуры. Если подать туда 12V, щелкает какое-то реле в районе руля. Если учесть, что там где-то какой-то блок распознавания голоса, то я думаю это связано с ним. L+,L-,R+,R- и так понятно.
1) Может кто в курсе насчет других обозначений TXD, RXD, REQD, IRO, ILL-?
2) Может кто знает точную распиновку желтого штекера на других версиях реношных аудиосистем? Хотелось бы понять, есть вообще шанс подключить адаптер к моей машине или там вообще все иначе. В других источниках я видел распиновку с указанием в желтом штекере таких контактов как RXD и TXD. Два контакта в желтом гнезде адаптера Dietz это земля и +12V, взятые из стандартного штекера питания
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
