Alexx_genn
Мигает ABC при включенных дворниках или аварийке
16 сообщений в этой теме
Подскажите, может кто знает. На Renault logan недавно сталкнулся с такой проблемой так сказать. Стою на аварийке значит, жду друга на остановке с заглушенным двигателем, смотрю на приборку и вижу, что начала мигать ABC, отключаю аварийку перестаёт. Включаю дворники, опять ABC загорается. После этого стартер не хотел крутиться. Полтора оборота и всё. Думал аккумулятор сел, ан нет. Полез в багажник за проводами и решил попробовать завести ещё раз, и она завелась. Только на бортовом компьютере сбилось всё(часы средний расход и т.д.). Грешу на промывку, которую залил минут за 20 до этого на заправке. В интернете об этом ничего. Вот решил хоть спросить может знает кто.
Изменено пользователем Alexx_genn
56 минут назад, Alexx_genn сказал:
Промывка к стартеру отношения не имеет-проверь клеммы на акб,от акб на массу кузова....и массу с кпп на кузов-медная плетёная косичка-нет контакта,перегнила-дёрнешь,отвалится,зелёная в обжиме-других проблем нет/в твоём случае/
Проверил все клеммы, зачистил всё. И все равно через раз заводится. И заметил такую хрень, что когда клеммы снимал, показания БК не сбивались, а когда не заводится, все сбивается.
1 час назад, Alexx_genn сказал:
МАССУ с кпп на кузов смотрел?????медная плетёная косичка!
Подтяни клеммы на стартере..
52 минуты назад, Alexx_genn сказал:
Вообще все клеммы проверил.
Когда не заводится,и стартер чуть крутанёт-лампы на приборке гаснут?
8 минут назад, Alexx_genn сказал:
Всё гаснет. И сбивается БК
Или дохлый акб,или только массы,клеммы акб....-проводами ,,прикуривателя акб"-толстые с крокодилами -соедини корпус КПП С КУЗОВОМ-где нет ржавчины,или краски-болт массы акб на кузове например...и заведи....
Массу с кпп на кузов где нашёл-напиши....
Скорее всего акб дохлый, 7 лет ему уже. С завода стоит
Покрайней мере можно зарядить от зарядного устройства,и глянуть как будет заводится-....давно пора акб менять!
Он служил все эти годы верой и правдой, никогда не давал повода. А тут..(((
35 минут назад, Alexx_genn сказал:
Может окислены клеммы ,или массы были,плохо заряжался от генератора....
Сделай что я написал,и глянь,заведётся или нет...соедини кпп с кузовом..а то мне кажется,что ты не смотрел массу с кпп на кузов-к ней трудновато подлезть вроде..
45 минут назад, Alexx_genn сказал:
Иногда аккумулятор умирает очень резко и неожидано. И не обязательно в холода.
Ты прав, кпп-кузов не смог залезть. Хорошо, попробую сделать так.
14 часов назад, Alexx_genn сказал:
Если эту массу чуть посильнее подёргать с одной,или другой стороны,то она скорее всего отвалится....
В 14.06.2016 at 11:56, demivale сказал:
Все решилось. Заскочил к другу в автосервис, проверили аккум(разряжен). Буду покупать новый
    • Anna22
    • Neoy2k
    • Dynabrade
    • natali502-n
    • Ugeane
    • Максим Павлов
    • Dzhilik
    • Maddok
    • Гомагио
    • Luba93
    • nikolai.ru
    • slaventii1976
    • mitsgalt
    • Minenergo
    • Vet
    • rekuchin
    • ikk
    • DrooN
    • сергей ладда
    • marius66
    • Ал.2
    • point
    • Elena - Zelenograd
    • sbp
    • romal11
