misha1212
Рулевая рейка
5 сообщений в этой теме
 Доброго времени суток. Подскажите как открутить рулевую тягу. Снял рейку, убрал пыльники и оказалось, что на шарнирах рулевых тяг нету насечек под гаечный ключ. Она просто круглая.
2 часа назад, misha1212 сказал:
 Применял два таких ключа. Даже вдвоем. Или она там прикипела, или резьба левая. Рулевая тяга даже не сдвинулась. Может ключи посильнее взять, типа газовых. Я так понимаю, что она туда просто вкручена и нечем не зашплинтована и не зафиксирована?
Все открутил. Тяги помимо того что стояли на специальных гроверах, так еще были посажены на мощный герметик. В общем в крепежное ухо рейки засадили лом (чтобы не проворачивалась) один человек на неё сел и держал газовым ключем, а я вторым ключем откручивал. Я думал мы её сломаем. ОТКРУЧИВАЕТСЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, СИДИТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО.
d49b497b30a73fe2a179a137846b03d7.jpg    Узел рулевой тяги.   И вот такой ключик
    • eUGE
    • Аббат Букмон
    • Larsik
    • rastorgujewo
    • Dropers
    • alexdalov
    • KOT-41
    • Sanchella83
    • 2picca
    • Нюрик
    • Andrew
    • Obrvkoleg
    • капа
    • РАФ
    • ГосАлександр
