ilyaled Опубликовано 25 Мая 2016 Опубликовано 25 Мая 2016 Добрый день. Хотел бы написать о своей проблеме с которой я столкнулся в городе Ярославле при обращении к официальному дилеру Рено. У меня машина Рено Меган 1 Грандтур 2002 года двигатель 1.6. Произошла ситуация загорелся значок неисправности коробки автомат. Появились симптомы ( машина медленно разгоняется давая высокие обороты и грубовато переключается на R либо D).Приехал к дилерам , они сказали после диагностики , что мы не знаем в чём причина и развели руками.Поехал в неофициальный сервис , нашли ошибку 17G (ЦЕПЬ ЭЛ.МАГНИТНОГО КЛАПАНА ПОДАЧИ В ТЕПЛООБМЕННИК) и сказали требуется проверка эл.проводки, и что потеря тяги у машины с этим малосвязана. По просили круглую сумму за проверку эл.проводки. Скажите пожалуйста уважаемые специалисты или люди столкнувшиеся с этим , что необходимо сделать в первую очередь и есть ли взаимосвязь тяги и неисправности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 25 Мая 2016 Опубликовано 25 Мая 2016 6 часов назад, ilyaled сказал: что необходимо сделать в первую очередь и есть ли взаимосвязь тяги и неисправности? Связь Вы уже сами прочувствовали. Сами же написали: 6 часов назад, ilyaled сказал: ...загорелся значок неисправности коробки автомат. Появились симптомы ( машина медленно разгоняется давая высокие обороты и грубовато переключается на R либо D). Всё логично. ЭБУ автомата диагностировал неисправность цепи клапана подачи масла в охладитель и включил режим самосохранения, заблокировав возможность включения всех передач, кроме 3-ей (ну и ЗХ, разумеется). Нужно разбираться, в чём причина, в отказе самого клапана или в обрыве или КЗ в его цепи. Тут трудно сказать, с чего начать. Я бы узнал цену клапана. Возможно, есть смысл начать с его замены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 25 Мая 2016 Опубликовано 25 Мая 2016 6 часов назад, ilyaled сказал: , нашли ошибку 17G (ЦЕПЬ ЭЛ.МАГНИТНОГОКЛАПАНА ПОДАЧИ В ТЕПЛООБМЕННИК) Точно не вспомню сейчас но была технота , приходили комплекты для замены без этого термостата внутри , обычные трубки. Весь узел с клапаном (термостатом) снимался и ставился комплект без всех этих прибамбасов .Только точно помню что Меган 1(!) там не фигурировал. Сейчас с Дастерами такая же картина , делается замена по гарантии , не на всех естественно , только которые по каким то критериям подпадают под ноту , может партия какая то бракованная . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
