Полковник
Разные, полезные в авто девайсы
122 сообщения в этой теме
20 минут назад, Полковник сказал:
У меня тут, давеча, Стрижик стоял без движения 2 недели. Хитромудрая сигналка посадила аккумулятор в ноль.  Девайс в очередной раз выручил. ))))
200мА в сутки многовато для сигналки.... 70Ач / (14*24)
2 минуты назад, ansav сказал:
У него какая- то заумная сволочь)))
Только что, Жарук сказал:
Но удобная зараза. ))))
В 24.11.2016 at 15:23, КАММЕV сказал:
Тоже начитался темы и заказал себе "вот такой"
посмотрим как поведет себя...
В результате 31 декабря получил извещение с почты... о прибытии... За время пути заявленная по ссылке емкость упала до 12000 мАч ... Продавец отписался заранее и был готов к возврату ... но решил его оставить...
Девайс пришел как на картинке  вот с такой маркировкой :
в остальном комплектация полностью соответствовала... На всех режимах пока не тестировал , usb работает на экране отображается напряжение и ток зарядки, ноут подключал ...
Сегодня при -26 прошел тест на автозаводку КИА пиканто соседки )) аккумулятор в 0 даже приборка не загоралась ... завел как летом с пол оборота ... не смотря на волну скептицизма ....:don-t_mention:
так что удобная вещь.... :)
4 минуты назад, КАММЕV сказал:
Одну на несколько человек предложу на даче приобрести ;) Вчера и сегодня я "слышу стоны" от дизелистов соседей... Аккум разрядили в ноль
А я на днях, надежности ради девайс подзарядил )))  Выручил он уже не раз. Чаще не меня, а с моей помощью. И самое интересное. Теперь я без страха при просьбе прикурить, людей завожу девайсом )))
Да , вот еще дополню, что сначала пришлось запитать примерно на минуту приборку, т.к. там тоже система кнопки "старт/стоп" , после чего она обнаружила ключ ... и потом удалось запустить...
если верить индикатору то после этого действа разряд примерно 20 % (одно деление ушло), дозарядил дома меньше чем за час до полной... т. что думаю  2-3 пуска должно выдерживать   :hmmm:
26 минут назад, КАММЕV сказал:
Ты ее герой теперь) А чего же с ее аккумулятором стряслось?
8 минут назад, КАММЕV сказал:
Да , вот еще дополню, что сначала пришлось запитать примерно на минуту приборку, т.к. там то же система кнопки "старт/стоп" , после чего она обнаружила ключ ... и потом удалось запустить...
Ну при прикуривании тоже рекомендуется не сразу заводить, так что все правильно ;)
32 минуты назад, КАММЕV сказал:
Скребок в подарок прислали? :telephone:))
В описании вроде 12000 прописано, а на корпусе?
Только что, therapeFt сказал:
это уже второй вопрос ....  первая версия из-за мелких поездок не успевает дозарядится, вторая, что пора менять , если правильно понял 5 лет ему... если завтра еще раз попросит завести, то второе наверное :hmmm:
если вот эта маленькая красная штучка 5,5х7,5 см скребок  - то да :D
В описании сейчас прописано 12000 , при заказе было как на картинке 16000 ... есть скрин заказа  в Али
но в принципе не так страшно, маркировку выше приводил ...
1 час назад, КАММЕV сказал:
На корпусе написано 69800мАч :good:
За 3500р это гуд, главное, что бы качество было не хуже, чем у Бориной))
А вы (все) ее в машине возить предполагаете? Она ведь лежа в машине тоже от мороза разряжается...
46 минут назад, therapeFt сказал:
так , да предполагаю, на корпусе диапазон от - 20 заявлен  и подзарядить в машине можно...... но по факту пока дома лежит, хочу потестить в разных режимах,  вчера с собой брал но для М-3 не пригодилась...
1 минуту назад, КАММЕV сказал:
По закону подлости некуда применить))
Но! "Лучше иметь пистолет, когда он не нужен, чем не иметь, когда он нужен" ;)
В 07.01.2017 at 21:16, therapeFt сказал:
Это точно! Зная что уеду в декабре на три недели, а АКБ на машине уже в возрасте (6 лет), приобрел такой девайс, зарядил и положил в машину. Так и лежит там, пока не пригодился, к счастью. Но зато уверенности больше стало, что не останусь на парковке из-за севшего аккумулятора.
А по мне так дорого. За 3500-8000 рублей можно новый аккум купить.
Хотя может быть я просто жадничаю:mosking:
8 минут назад, Sergio сказал:
Новый аккумулятор - это само собой (к следующему сезону у меня в планах как раз заменить). Но случаи они разные бывают и с новыми АКБ тоже, кстати. А ещё машин не одна и не только машины имеют аккумуляторы, которые могут разрядится в неподходящий момент. И т.д. и т.п.
1 минуту назад, AlexAY сказал:
Это верно. Я вот хочу в машину преобразователь купить, инвертор то бишь, чтобы от бортовой сети питать различные девайсы, вплоть до 220 вольт.
Потери мощности на преобразовании там большие, обрати на это внимание. Хороший преобразователь надо напрямую к АКБ подключать, а не через прикуриватель.
А какие устройства планируешь через него запитывать? Я когда-то использовал такой для запитывания ноутбука, но оказалось, что ноут можно и прямо из бортовой сети запитывать, без посредников.
Только что, AlexAY сказал:
Вот ноут и хочу, остальное это прожекты. Ноут 19 вольтовый, нужен блок питания.
4 минуты назад, Sergio сказал:
А ты попробуй, может он вполне и от автомобильных 13 вольт работать будет. Современные импульсные БП входное напряжение принимают в широких пределах.
Ну или если не потянет, тогда уж лучше искать БП 12В -> 19В, чтобы дважды не преобразовывать.
Я помню, что мучился с инвертором при запитке ноутбука. Не смотря на то, что заявленной мощности должно было хватать, инвертор постоянно вырубался, как только винчестер в ноуте решал раскрутится. Так что бери с хорошим запасом.
10 минут назад, AlexAY сказал:
Вот потому и тяну, хороший и денег приличных стоит. Пока руководствуюсь принципом, раз обхожусь без него, значит не сильно нужен.
13 минут назад, Sergio сказал:
так есть универсальные или специальные по маркам преобразователи от  прикуривателя, набери в поиске "Автомобильный адаптер для ноутбука" ценник от примерно 1000 руб...:don-t_mention:
У меня в описываем устройстве 15/16/19 В выход предусмотрен... но если постоянно пользоваться, то адаптер наверно более востребованный будет...:hmmm:
25 минут назад, КАММЕV сказал:
Я хотел бы универсальный девайс. Чтобы и ноут включить, и другие девайсы. Но это все прожекты. потому как принцип целесообразности, не дает мне совершать необдуманные покупки.
В 08.01.2017 at 23:49, Sergio сказал:
Ну, в принципе, доехать-то за новым аккумом гораздо приятнее, чем дойти.
48 минут назад, mergen сказал:
И то правда.
Только что, Sergio сказал:
И то правда.
А вообще в мозгу не укладывается, как такая фитюлька на 13,5 А/ч может выдать ток 350-450 ампер. Только в качестве подпитки штатного аккума, если в нем хоть что-то еще осталось хотя бы на полноценную работу освещения салона.
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, mergen сказал:
Вот у меня тоже :hmmm: Когда получил, было желание разобрать и, вспомнив свое радиотехническое образование, посмотреть что да как ... но пока нет на это времени...
В приведенном мной случае, приборка не горела, машина с пульта не открывалась, ключ-карта только через примерно минуту после подключения прибора определилась...
т.что "шайтан аппарат" ... :)
Только что, КАММЕV сказал:
Шайтан инженер... (или шаман). Может внутри сто китайцев электростанцию с педальным приводом крутят?
3 часа назад, mergen сказал:
Связи между емкостью (13\5 А\ч) и максимальным током, вообще-то нет. Сила тока зависит только от технологии и конструкции.
А в случае использования этого !шайтан-прибора" для заводки автомобиля, конечно же родная АКБ поможет. Ведь сразу после подключения прибора к АКБ, тот начнет заряжаться от прибора. И когда придет время включить зажигание и пустить стартер, родной АКБ уже будет способен на короткий стартовый импульс, чтобы стронуть стартер и соответственно двигатель с места. А после того, как все стронулось, ток уже не такой большой нужен и его способен выдать приборчик самостоятельно.
Так KAMENEV говорит, что аккум вообще мертвяк был. Даже ключ-карту не сразу распознала после подключения прибора. Неужели родной аккум за пару минут успел высосать из прибора необходимый для запуска заряд?
3 минуты назад, mergen сказал:
Нет, для полноценного запуска, конечно же не успел. Но для того, чтобы в течении 1-2 секунд выдать ток 500-600А, требуемый для того, чтобы стронуть с места стартер, этого заряда хватает. А дальше и 200А, выдаваемых приборчиком, вполне хватит на вращение стартера.
Насколько я помню, такие большие токи могут выдавать только кислотники. Остальные типы аккумов просто разрушаются. Произведён подсчет (грубо и примитивно):
Имеем 13,5 А/ч
Пусть с момента подключения до момента запуска прошло около (да бог с ним) 10 минут.
Это какой же ток должен был сливаться с "шайтана" на аккум, чтобы хватило на запуск? Где-то не менее четверти пускового (600/4=150А). Тоже не слабо. Не мог аккум зарядиться так быстро. Не примет он на себя такой ток. Максимум номинал своей максимальной ёмкости, т.е. 60-75А. При этом зарядится до полного за час и это будет его последний громкий выдох. Пластины просто выпадут в осадок. Значит действительно фантастический "шайтан машин"! Вот поэтому-то в мозгу и не укладывается.
1 час назад, mergen сказал:
Имеем 13,5 А/ч
А зачем дозаряжать, можно и просто в параллели поставить. Увеличит суммарный пусковой ток для стартера.
56 минут назад, mergen сказал:
И это основная ошибка в рассуждениях.
Вот из википедии, например:
Характеристики литий-ионных аккумуляторов зависят от химического состава составляющих компонентов и варьируются в следующих пределах:
ток нагрузки относительно ёмкости С представленной в Ач:
  • постоянный: до 65С;
  • импульсный: до 500С;
  • оптимальный: до 1С;
При 13.5Ач емкости получаем от 0.34 до 1,1 миллиОм внутреннего сопротивления. Что для 12 Вольт означает до 10000А теоретически достижимым.
Ну а неразрушающие токи получим из второго параметра. Для нашей емкости допустимо 877А постоянного тока получается. Коробочка выдает, конечно, существенно меньше теоретических пределов, но ничего героического на самом деле нет.
Теперь про второй аспект - по заряду\разряду основного АКБ.
Чтобы запустить двигатель, достаточно его крутить максимум 10 секунд, если кроме АКБ все в порядке. Для этого потребуется "емкости" примерно 500А / (10/60) = ~0.8А\ч.
Для передачи такого заряда даже током всего 10А понадобится 500 секунд, то есть меньше 10 минут. А уж номинальным током в 60А, хватит и минуты. В теории. На практике хватит 5 минут заряда коробочкой, чтобы АКБ смогла завести исправный автомобиль и без "шайтана". А уж в параллель с коробочкой, они вместе легко справятся.
И никакого чуда, только современные технологии.
AlexAY, убедил.
Вот в рассылке пришло, делюсь, может кому-нибудь будет полезно :Connie_cleaning-glasses:
Цифровой Инфракрасный Термометр gm320 бесконтактный
Видео
______________________________________________________
Солнцезащитные Очки Держатель
Очечник заказал себе + 2 :)
24 минуты назад, therapeFt сказал:
Видео
  Показать контент
  Показать контент
И ты поддался? :)
И ты поддался? :)
Ну попросили заказать, я и себе взял за 400р))
23 минуты назад, therapeFt сказал:
У меня он не востребован совершенно. Лежат там Антифары, которыми много лет не пользуюсь. А очки в футляре лежат в двери. В очечник они не лезут.
Ну конечно, если носить очки как у американского копа, то не полезут))
А если как у Нео, то всё влезет)))
Пирометр - не очень удобная вещь. Чтобы измерить температуру, нужно для каждого материала вводить коэффициенты.
2 часа назад, Влаха сказал:
Этот за 500р только для твердых материалов.
Дело не в твёрдости, а в поверхности отражения. Т.е. даже на сталь и чугун разные коэффициенты. Поправки ставятся и на крашенный-некрашенный. Я на работе им пользуюсь. Не за 500 рублей, конечно.)) Им удобно, Например, перегревы искать. Где важна не точная температура, а, именно, разница. Мы им нерабочие ТЭНы ищем, в электрощитах контакты, перегрев подшипников и т.п..
15 минут назад, Влаха сказал:
Вот как раз в видео примерно тоже самое говорилось. Проверить патрубки или нагрев аккумулятора ;)
Есть еще для измерения температуры у детей удаленно...
17 минут назад, therapeFt сказал:
Видео не смотрел. :D
Температуру на лбу мерил - врёт.)))
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Хотел уточниться по сиби рациям, кто ставил? Есть клубный канал и насколько необходима в городе?
4 часа назад, konst-valentin сказал:
Достаточно андроид-приложения.
6 часов назад, konst-valentin сказал:
Рации стоят в обоих машинах, клубного канала нет. По городу актуально только на МКАДе.
2 часа назад, Жарук сказал:
Олег, ты не прав. Для клубных покатушек это приложение подойдёт, а вот на трассе, где нет сотовой сети или перебои, лучше СВ не придумаешь. И дальнобойщика, который бы пользовался зелло я ещё не встречал.
P.S.  В прошлую пятницу именно по рации узнал, что сеть Мегафона легла.
А там по прежнему мат через слово мои реже?))
Дык про клубное и был вопрос. Каков вопрос - таков и ответ.:)
Лёш, зависит от контингента, времени и дорожной обстановки.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
