viruspro Опубликовано 11 Мая 2016 Опубликовано 11 Мая 2016 Доброго времени суток . такая история : Езжу без проблем и тут одним утром при запуске двигателя слышу сильный треск секунды на 4-5 ...потом он исчезает . Будто бы запустился без смазки на какое - то время . Сегодня история повторилась но одновременно с этим всплыла ошибка check injection system . Треск так же прекратился ...после перезапуска двигателя все пропало . Км 600 назад менял масло - может ли быть тут какая то связь ? Эльф 5в40 . еще говорят в Фильтре есть какой то клапан не дающий стекать всему маслу в поддон . Двигатель работает ровно Пробег 70 тысяч . Знаю что есть клапан управления фазорегулятором рядом с масло крышкой . Может он ? Вроде он как то влияет на смазку фазика . Коробка автомат , 1.6 . Подскажите пожалуйста как можно проверить? Что посмотреть и как быть вообще ...волнуюсь как бы там что не убилось без масла ...или откуда этот звук. честно я так и не понял гидрики это или фазорегулятор или что Разумеется уровень масла в норме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 12 Мая 2016 Опубликовано 12 Мая 2016 13 часов назад, viruspro сказал: Езжу без проблем и тут одним утром при запуске двигателя слышу сильный треск секунды на 4-5 ...потом он исчезает . Будто бы запустился без смазки на какое - то время . Сегодня история повторилась но одновременно с этим всплыла ошибка check injection system . Треск так же прекратился ...после перезапуска двигателя все пропало . Треск, скорее всего, от фазорегулятора. Если чек высветился, должна ошибка сохраниться в памяти ЭБУ. Первое, что нужно, чтобы не думалось, это компьютерная диагностика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viruspro Опубликовано 13 Мая 2016 Опубликовано 13 Мая 2016 Появилась идея что поставили косячный масляный фильтр . В нем есть клапан , отвечает за то ,чтоб все масло не стекало в поддон и при пуске быстро поднималось (грубо говоря ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 13 Мая 2016 Опубликовано 13 Мая 2016 22 минуты назад, viruspro сказал: Появилась идея что поставили косячный масляный фильтр . Пытаетесь отыскать чёрную кошку в тёмной комнате? Ну-ну... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viruspro Опубликовано 13 Мая 2016 Опубликовано 13 Мая 2016 1 час назад, Фёдорыч сказал: Пытаетесь отыскать чёрную кошку в тёмной комнате? Ну-ну... Сегодня попробую посмотреть по elm . Но на предыдущей ренохе почему то виделось только то ,что есть на приборке . Если слетала там , то не показывало . Это от диагностики зависит или от машины ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 13 Мая 2016 Опубликовано 13 Мая 2016 1 минуту назад, viruspro сказал: Это от диагностики зависит или от машины ? Ну, прям по Крылову, уж сколько раз твердили миру, что единственное, чем можно провести корректную диагностику Рено, это Клип. И ничто иное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 13 Мая 2016 Опубликовано 13 Мая 2016 2 часа назад, viruspro сказал: Сегодня попробую посмотреть по elm Вы хотите сканером определить откуда треск идет? Единственное, что здесь можно углядеть сканером, это параметры работы фазника: заданный угол поворота, фактический угол, и степень открытия клапана. Но елм вам это не покажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Мая 2016 Опубликовано 15 Мая 2016 Фазорегулятор выдает настолько характерный треск, что кто хоть раз его слышал, определит сразу. Ехали бы Вы на станцию. Ибо явно выйдет дешевле, чем эксперименты ... Я Вам уже третий о фазике и о спецах говорю ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viruspro Опубликовано 23 Мая 2016 Опубликовано 23 Мая 2016 поменял масляный фильтр . Тьфу-тьфу вроде все ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
