ilyaipatov87
Глюк из-за второй лямбды?
19 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня Scenic I (2003 год). Купил его с горящим чеком по двигателю (да, я идиот). Долго пытался выяснить, в чём причина. Делали тесты Clip'ом, ошибок нет, но показатель со второго кислородного датчика (тот, что на катализаторе) стоит на месте, при изменении оборотом не меняется. Решили проверить, что с ним, оказалось, что его тупо нет, и в катализаторе даже места нет под него, и на моторной косе нет проводов и клеммы для его подключения. Проверили по VIN, на этой модели этого года должно быть 2 кислородных датчика. Более того, заказал в СПб с разбора моторную косу на мою модель. Прислали, только на 2002 г.в., и что думаете? Там тоже нет ни проводов, ни клеммы на второй кислородник =(
Что за лажа? Должен он там быть или нет? Как у вас?
Мой VIN: VF1JA04B528925656
Заранее спасибо!
1 час назад, ilyaipatov87 сказал:
Добрый день, уважаемые форумчане.Что за лажа? Должен он там быть или нет? Как у вас?
Заранее спасибо!
По vin у Вас 5-ступка,а клапанов 8 или 16?
У меня 16 клапанов и катализатор есть, но на нем нет гнезда под лямбду
Ну то есть он есть физически? Не корпус от него, а именно видно соты, если расстыковать трубу позади ката и заглянуть туды
Я к чему: вряд ли с 2003 года катализатор остался живым. И вряд ли старый хозяин морочился с установкой взамен исправного, а просто выпилили нафиг и всё.
У меня Чек не горит, но DDT2000 показывает ошибку по второй лямбде. Что интересно, лямбды нету и проводов я для нее не нашел.
4 часа назад, ilyaipatov87 сказал:
На нём и не должно быть. Дырка с резьбой дальне на трубе. d2e7d5f33b67376c7e064ee6068582eb.jpg
Скорей всего стоит самоделка.(польская) 5693739270
А какой чек горит (красный или жёлтый)?
У меня стоит и катализатор, и датчик. И желтый чек горит. На вопрос "что делать?", у меня спросили расход устраивает? динамика устраивает? - тогда не обращай внимание, не устраивает - вырезай и ставь обманку. Так вот я уже 2 года думаю, устраивает это меня или нет:D
С чеком свечки чорные, а без него - красные. Расход... вроде меньше немного. Но в основном то зависит, по каким дорогам ездить
В 08.05.2016 at 19:21, ilyaipatov87 сказал:
А его тупо и не должно там быть. Это же Евро-2. Проверка по VIN наличия второго кислородника - чушь полная. Диалоджис, не спрашивая ничего, кроме типа двигателя, выдаёт код нижнего датчика, но это совершенно не означает, что датчик там должен быть. Показания в 410 мВ по Клипу с нижнего датчика - норма.
У катализатора соты не смотрели.
Чек горит красным.
Заказал уже давно новый катализатор по vin, пришёл с отверстием под 2ой кислородник.
Сегодня механики бросят провода от блока ко второй лямбде, проверят изменятся ли показатели с подключением эмулятора.
По вину бьется, что второго датчика нет.
37 минут назад, Morze701 сказал:
Где смотрели? Я запрашивал даже у официалов, они заверили, что вторая лямбда есть
в базе Рено смотрел.
по вину бьется норма Европа-96.
в 96-ом приняли евро-2
Нейтрализатор унифицирован для разных типов систем управления двигателем. При отсутствии нижнего кислородного датчика в системе резьбовое отверстие в трубе глушится пробкой.На неоригинальных нейтрализаторах, как правило, пробка идёт в комплекте.
12 минут назад, Morze701 сказал:
У меня аналогичные сведения.
Чек горит красным
От катализаторов и лямбд горит жёлтый чек в виде унитаза
Дело кончилось тем, что к блоку присобачили каким-то образом косу на вторую лямбду, подсоединили к ней эмулятор, и показатели не изменились. Мозги при диагностике не коим образом не прореагировали. Стало быть, дело не кислороднике. В чём? Непонятно. Чек красный горит. По блоку всю прозвонили, проблем нет. что делать? Хрен знает. =(( я уже тему новую создал на форуме, вдруг, кто скажет, на что идёт красный чек.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
