Bobradio
функция обороты-давление хладагента
23 сообщения в этой теме
Всех приветствую.
Кто может дать характеристику зависимости давления во втором контуре (после компрессора) от оборотов двигателя в одном из конкретных режимов - для кондиционера Сценик 2.  Т.е. функция давление - обороты.
P.S.График, где аргумент - обороты двигателя, функция - давление хладагента.
В тех. ноте не нашел.
Нет такой зависимости. Давление зависит от дохрена параметров, а не только от оборотов компрессора.
1 час назад, Morze701 сказал:
"Дохрена параметров" я учел. У меня написано  "в одном из конкретных режимов"!
Проще сказать - не знаю.
На графиках функций принято указывать в каком режиме он снят.
И зависимость есть и график есть. В электронике снимают графики и для более сложных функций, с указанием в каком режиме снято.
В тех. документации на дизельные авто ( на их кондиционеры)  есть. Нет на наш. Вернее, пока не нашел.
приведите пример такого графика на дизельном моторе.
54 минуты назад, Bobradio сказал:
давление будет зависеть, например, от массы фреона.
будет зависить от температуры в салоне/под капотом, от влажности воздуха.
фактически, давление от 10 до 20 атм на высокой стороне бывает на одном и том же авто. И не обязательно с оборотами связано.
Проще сказать, что пытаетесь изучить, а не ставить не определенные и не корректные вопросы.
1 час назад, Bobradio сказал:
Видел просто не один авто. Давление  само по себе не объективный показатель.
Приведу.
Недавно видел в описании кондиционера немецкого авто. То-же в тех. документации холодильных установок.
Объем заправки - стандартный (согласно тех. ноты). Масса - объем+- поправка на температуру фреона.
Температура указывается при построении графика. И зависимость обороты - давление прямая.
Связано с многими параметрами, но и с оборотами. Больше оборотов- больше давление хладагента (не обязательно фреона). С учетом поправок на условия работы кондиционера. Зависимость от оборотов нелинейная.
Мне, хотя я постарше и учился побольше, не стыдно учится и спрашивать. Стыдно считать себя всезнающим - истиной в последней инстанции. Человек всю жизнь учится. А остановился -все!
Давление, развиваемое компрессором говорит о многом.
Плохой компрессор хорошего давления не даст. Тоже при других неисправностях системы- утечка хладагента и т.д.
Кстати  "до 20 атм на высокой стороне бывает на одном и том же авто. "
До 20 атм. - никак.  Сработает датчик защиты по превышению давления хладагента - см. тех. ноту.
Смотрим     Клипом на холостых оборотах. Давление хладагента после компрессора 2 атм. Добавляем обороты до 1.5 т.об. - давление 6 атм.! Вот она, нелинейная зависимость.
Примечания : температура на улице 12 гр. С, темп. в салоне 16 С, вентилятор в 3-м положении, температура о.ж. 70гр.С.  Давление хладагента на заглушенном- 1.5 атм.
В отношении фреона:
Простой фреон применять запрещено.
Применяемые теперь хладагенты:  Хладон 134, R134a,   1,1,1,2 Тетрафторэтан,  Фреон R134.
11 часов назад, Bobradio сказал:
27 атм, если память не изменяет, порог отключения компрессора.
В жару, под хорошей нагрузкой, поднимется.
45 минут назад, Bobradio сказал:
Здорово. Что нам это дает?
И опять, откуда такое маленькое давление? 2 атм, это почти пустая система. На всех новых авто давление в контурах при не запущенном компрессоре около 5 атм.
Для диагностики компрессора смотрят оба давления, и на низкой, и на высокой стороне. В любом случае проверяют целиком всю систему. Ни один диагност не приговорит компрессор только по значению высокого давления.
Утечка фреона по давлению вообще не диагностируется. Производительность даже дохлого компрессора перекроет эту утечку. Там должна быть дыра, чтобы по давлению это вычислить.
Приведу.
График в студию. Поглядим что за f(x) там.
кто же спорит что есть зависимость?
Вы, на мой взгляд, занимаетесь ловлей блох, когда исследуя одно авто (собственный, как понимаю) пытаетесь придумать новые методы диагностики.
Новые методы возникают, когда исследованы сотни РАЗНЫХ авто, с разными неисправностями.
Ваша зависимость может не иметь ничего общего с другим авто, вы это понимаете?
58 минут назад, Morze701 сказал:
Морзе все ты верно говоришь а на практике у меня на 2ом в покое 2.3 -2.5 работает идеально , а на 3ем ----  5 атм и никак не включится . Кстати на твоих диагностируемых такой параметр есть "DTS0530  напряжение датчика давления  хладагента " у меня почему то на нем в значениях прочерк и ошибок никаких ?
50 минут назад, Morze701 сказал:
1.27 атм, если память не изменяет, порог отключения компрессора.
2. И опять, откуда такое маленькое давление? 2 атм, это почти пустая система. На всех новых авто давление в контурах при не запущенном компрессоре около 5 атм.
Пункты 1, 2 - под большим вопросом.
А зачем "График в студию. Поглядим что за f(x) там. "  это смотреть. Я не клоун и не собираюсь что-то показывать, при сложившемся мнении. Свой график, прекрасно работающего кондиционера, я построил (для себя).
Вопрос  теме был другой.
Утверждение: " Вы, на мой взгляд, занимаетесь ловлей блох " вызывает возмущение и потерю желания к дальнейшей дискуссии.
Вот мне тоже интересно, откуда такое малое давление. Как будто в жидком состоянии фреона вообще нет. Может быть и так. Конфиг системы на втором поколении иной, чем на третьем. То, что работает идеально, это другой вопрос.
Это, возможно, просто особенность потока данных этого ЭБУ. Не всегда напряжение датчика доступно, иногда наоборот, только напряжение и есть, а нет значения в барах. Ну, это вообще, не к сценику относиться, к другим Рено.
6 минут назад, Bobradio сказал:
Я не видел, я не верю?
Ну ради бога. Я видел на различных системах различные значения давления. Если вы думаете, что ваш авто это показатель для всех систем, ну, пусть будет так.
8 минут назад, Bobradio сказал:
Интересно, значит вы создали тему, не собираясь в ней дискутировать? Тема имени себя?
Опять же, если составили свой график (могли и без форума его составить, клип же есть), зачем эта тема?
А я, вот знаете, когда что-то утверждаю, пытаюсь предоставить пруф, возможно данные сканера, возможно выдержки из руководств или учебников. А вы доказывать не собираетесь, иж как...
35 минут назад, Morze701 сказал:
Тема создана с надеждой увидеть образцовый график.  Не для дискуссий.
Я вначале написал - удивляюсь, что не понятно.
Логически - больше оборотов компрессору  - больше давление. Это подтвердилось.
Нет   графика - построил по точкам сам.
Нет проблем.
44 минуты назад, Morze701 сказал:
Я таки стесняюсь спросить  смысл от построения графика вручную ...  клипом регишь 2 параметра , обороты , давление хладагента и вот они два графика друг под другом бери и работай ........
11 минут назад, Bobradio сказал:
В первом посту ответил. ОБРАЗЦОВОГО графика не будет. У него всегда поправки будут на условия измерения: температуры, влажности, масса хладона и т.п. Он будет отличаться на всех авто.
Был бы образцовый график, он был бы в мануале. Но в мануале нет ничего, кроме диапазона давления "1-35 бар", а для диагностики предлагают мерить температуру в салоне.
Если вам нужен график для вашего авто для дальнейшего поиска неисправностей на вашем же авто, то приводите систему в идеал, и меряйте. Вот вам ВАШ образец для ВАШЕГО авто.
НЕ возможно утверждать обратное. Ваш компрессор постоянной производительности, очевидно что будет расти давление. Вы в этом сомневались?
8 минут назад, алексей110 сказал:
Ну пытливый ум у человека.
Просто подумал, что такой график несет в себе информацию, и он универсален для всех, следовательно он у кого то есть. Ошибся чуток.
К вопросу о норме давлении хладагента.
Может кому пригодится - из тех.ноты.
X - допустимый диапазон изменения давления.
От 1 бар(атм) до 15 бар(атм). Ниже и выше - срабатывает защита!
Ну вот.
А у меня в том же mr другие значения.
Дайте ссыль на ваш mr, сравню со своим.
В 03.05.2016 at 14:15, Bobradio сказал:
подскажите пожалуйста  как выйти в эти техноты без клипа .
С клипом понятно нажимаешь на неисправность , грузится в диалоджис и показывает пути решения , а где это хранится , что бы войти без клипа , интересует неисправность DTC053017
у тебя же третие поколение
никак, все в клипе
18 минут назад, Morze701 сказал:
никак, все в клипе
Ну клип откуда то их берет где то она хранится
9 часов назад, алексей110 сказал:
Алексей, вот она, заветная шкатулка: C:\CLIP\Data\GenAppli\Params\AssistedDiag\Diagnosis.
Тут сложены тех. ноты.  Войдешь - положишь ярлык на рабочий стол. e64d0df7feb5.jpg
Пользуйся на здоровье!
Успехов
13 минут назад, Bobradio сказал:
Успехов
Спасибо вам большое а то что бы взглянуть  иногда подключал клип и датчик какой нибудь скидывал ...
Я тебя понимаю- поэтому выложил. Может еще кому пригодится.
Мой принцип - в общем деле секреты неуместны!
Надо помогать друг другу - реально, а не мерятся пипи..ками .
И второе мое заключение - спор порождает не истину, а врагов.
На форуме должны быть только друзья.
В 03.05.2016 at 12:54, Bobradio сказал:
В 03.05.2016 at 13:05, Morze701 сказал:
Обратное утверждать очень даже возможно. Постоянную производительность следует понимать, как неспособность к изменению производительности для коррекции изменяющихся параметров. Производительность напрямую зависит от давления как на входе, так и на выходе. Это должно быть очевидно, я думаю. Связь же с оборотами весьма условная.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
