Mammoth
4 286 сообщений в этой теме
19 часов назад, Putnick сказал:
Что в принципе невозможно сейчас при нынешних ценах, да и ранее особых достижений не было замечено.  Был бы скрин миррор юез танцев с бубном я бы слова больше не сказал, меня бы устроило.
MirrorScreen это тоже не лучший вариант. Самое стабильное и удобное решение связки магнитола-смартфон у пионеров кенвудов и сони. Там видео сигнал передается просто по HDMI, а управление (тач-скрин) по BT с помощью их программы из маркета. Это позволяет купить HDMI Stick на адроиде для смартТВ (GPS модуль встроен в магнитолу и координаты приходят по BT через ту же программу) и бросить его в бардачок навсегда.
В дизельном Колеосе есть ТЭНы обогрева салона или как-то по другому решается?
Насколько мне известно - да, есть ТЭНы.
По-крайней мере, воздух практически сразу теплый начинает дуть.
57 минут назад, therapeFt сказал:
Можно и вебасту поставить, изучаю как раз эту возможность, есть подробные мануалы по установке с подключением климата.  Зимой еще дизель не эксплуатировал, говорят что ТЭНы дуют теплом сразу, не знаю насколько это энергозатратно, но ездить наверняка придется подольше, да бы аккумулятор быстро не сел.
ездил с вебастой предыдущие 10 лет.
пережил эту зиму с рено и считаю что колеосу она не нужна. совсем.
PS: пишу для климата средней полосы РФ с редкими выездами на севера.
PS: вебаста-то кстати тоже кушает электричество. она же не святым духом поджигает топливо и качает его циркуляционным насосом из бака.  золотое правило - час вебасты=час езды потом.  при том, что "под вебасту" у меня стоял 140А генератор штатный. Обычно в такой же движок - 90А
39 минут назад, Gekuch сказал:
Дуют-то при работающем двигателе, а вебаста просто ест аккумулятор...
И, кстати, Старт-Стоп режим при температуре ниже -7 отключается, чтоб акк не усаживался
13 минут назад, PeterZ сказал:
Я больше переживаю не за комфорт, а прогрев вариатора, т.к. полагаю что зимой нагреть антифриз дизелем тяжело, а не прогретый вариатор не любит нагрузок в холод.
Кони, люди..
дружище, а причем тут антифриз и вариатор? Коробка, которая если имеет контур охлаждения, то собственный и уж точно не антифризом. Она может в масленный радиатор, если он есть, гонять собственное трансмиссионное масло именно для охлаждения. Но кажется это не наш случай вобще.
Вобщем вебастой вариатор не прогреть. Да и незачем. Колеос достаточно быстро прогревает антифриз до рабочих температур в движении в холода. Так же быстро, я думаю, греются моторное и трансмиссионные масла. Но даже знать об этом не хочу на самом деле. Никаких "рывков связанных с густым маслом" я не замечал за 15 тысяч зимних километров на дизельной машине.
50 минут назад, Gekuch сказал:
Я зиму отъездил на дизеле. Действительно, теплый воздух начинает дуть практически сразу и хорошо нагревает салон. Режим "start/stop" работает по некому алгоритму, иногда и зимой двигатель на светофоре останавливался.
На первом Колеосе у вариатора был отдельный радиатор, стоял самым первым по ходу.
И да - это отдельный контур с маслом, а не антифризом.
Мне кажется, что я отследил - до -7 старт-стоп работает, ниже уже нет.
1 час назад, KVY сказал:
1 час назад, PeterZ сказал:
Не хотелось бы тут выступать как самый умный, но прежде чем писать ответ можно подглядеть в поисковике какая связь между антифризом и вариатором. Так вот есть такая штука называется теплообменник (маслоохладитель) вариатора, через нее как раз и идет связь между антифризом и маслом, помимо еще радиатора (но он не всегда бывает если говорить не о конкретно втором колеосе, он у него есть) А знаю я это потому что сам менял масло на вариаторе своего икстрейла.
Изменено пользователем Gekuch
У меня зимой утром так - я выезжаю из подземного паркинга, в нем в самые сильные морозы не холоднее плюс 5 град.С, климат-контроль установлен на 20 град.С, работают ТЭНы, потом останавливаюсь на первом же светофоре (через 300 м) и двигатель глохнет. А на следующем светофоре (через пару километров) и у въездного шлагбаума перед работой - уже двигатель может и не остановиться.
3 часа назад, Gekuch сказал:
Добавлю: благодаря теплообменнику прогрев вариатора и двигателя до рабочей температуры происходит почти одновременно, даже если стоять на месте, только номинальная рабочая температура у вариатора чуть ниже, чем у двигателя (60-70 градусов). По крайне мере на бензиновом 2.5 именно так (по данным объективного контроля).
Есть. И как говорил мне Эдуард, их мощность была увеличена по сравнению с тем что было в предыдущем Колеосе.
51 минуту назад, Полковник сказал:
Я могу добавить - ТЭНы, действительно, греют салон и очень хорошо - также, как и в Лагуне-3. В предыдущих Koleos`ах ТЭНы тоже, в принципе были, то для того, чтобы они включились (я говорю о бензиновой версии - как на дизеле - не знаю) нужно было климат-контроль переключить в ручной режим, направлен е обдува - в лицо, включить большие обороты вентилятора. Тогда при холодном двигателе начинал дуть теплый воздух. А в нашем Колес`е - теплый воздух дует сразу, если температура воздуха располагает.
17 часов назад, Полковник сказал:
В два раза увеличили с 500 Вт до 1 кВт.
Новый украинский обзор Колеоса . Кстати, решительно непонятно, почему на Украине он на 4-5 тыщ дороже в аналогичных комплектациях, чем в России.
посмотрите сколько стоят у них китайские шины. кошмар какой то
Я бы если честно, таких обзорщиков и на пушечный выстрел не подпускал к автомобилям.
Каждый имеет право на свою точку зрения. Непонятно лишь, с какого перепугу Колеос из этого обзора оказался собранным в Турции. Насколько известно, Колеос собирают всего на двух заводах в мире - в Китае (для внутреннего рынка) и в Южной Корее (для всех остальных стран).
3 минуты назад, Sir Arthur сказал:
Каждый имеет право на свою точку зрения. Непонятно лишь, с какого перепугу Колеос из этого обзора оказался собранным в Турции. Насколько известно, Колеос собирают всего на двух заводах в мире - в Китае (для внутреннего рынка) и в Южной Корее (для остальных стран).
Про точку зрения не спорю. Но прежде чем что то освещать, хотя бы ознакомились с обзорами других или почитали мануал.
Только что, Tumanxxxx сказал:
А на кой? Он сам лучше всех всё знает.
Вот в этом и беда!
Оффтопну- а что за хитрая штуковина у него лежит в багажнике? Чтоб поклажу прижимать?
1 час назад, Putnick сказал:
Отвечу. Штука особо не нужная и стоит много денег. Сетка дешевле и места больше экономит.
Прошу прощения, если вопрос уже повторялся..  но все же..
никто не составлял чек-лист при приемке автомобиля у диллера в салоне ? по пунктам, что и как нужно проверить, какие недочеты и косяки искать ?
13 минут назад, hola сказал:
А у Вас какая цель, дилера задолбать и поиметь цимус?
Проверяйте кузовщину (царапинки, плотное прилегание плассмасок и всё такое, в том числе интерьер) и все те параметры, которые требуются соблюсти по ПДД (по положениям о допуске) чтобы не было запрета на эксплуатацию. Ну типа работа дворников, внешних световых приборов и всё такое.
В принципе вот и всё. Остальное всё можно предьявить потом к исправлению, да и выявить на первичном осмотре - трудновато.
9 минут назад, Putnick сказал:
и то и другое...
а если честно, то просто хочется получить машину, как она должна быть, а то порой не докладывают инструменты, стукнутую и крашеную машину продают (ведь ни один кузовщик не покрасить так как на заводе). Что то может быть сломано, а потом скажут сам сломал в процессе эксплуатации и тд
по крайней мере, как минимум при приемке получить брызговики на халяву... т.к. по тех регламенту они положены, без них ДК не дадут и будет запрет эксплуатации.. а дилер пытается брызговики за деньги впарить, как опцию
29 минут назад, hola сказал:
никто не составлял чек-лист при приемке автомобиля у дилера в салоне ? по пунктам, что и как нужно проверить, какие недочеты и косяки искать ?
Можно в дополнении взять спецификацию и по опциям пробежаться.
6 минут назад, PeterZ сказал:
Не то слово, в момент приемки просто наслаждаешься видом СВОЕЙ новой машинки:yahoo:).
Позовите завистливого соседа, он все недостатки выдаст сразу )))
12 минут назад, hola сказал:
Не совсем верно. Брызговики положены в том случае, если именно с ними проходила сертификация автомобиля, и они должны быть в соответствии с технической документацией на конкретный автомобиль. Во всех остальных случаях это опция.
52 минуты назад, hola сказал:
https://www.drive2.ru/b/455802271490377179/
Ей богу, дались вам эти брызговики. Внешний вид подробно надо смотреть, авто принимать при дневном свете, вот и все в принципе. Вы ещё с толщиномером придите.  Будет весело, обещаю.
4 часа назад, hola сказал:
Где это такое в Рено бывает???  НИКОГДА  с подобным не сталкивался.
это не конкретно про рено... но случаи бывали в принципе.. либо из за невнимательности персонала автосалона... либо из за корыстных побуждений конкретных менеджеров.
Нууу. Не, ну можно и с толщиномером на приемку придти )))  Что это Вам даст??   Новые авто Рено не продает битые.   Царапку какую если и найдете, устранят.   Вышутить что то?  Ну попробуйте. Но, в целом, я Вам твердо скажу, меняйте свой ментальный подход к приемке.
да  понятно, что можно придраться к чему угодно(было бы желание).. но просто не хочется быть обманутым.. при покупке новой вещи... Если есть какой дефект.. просто скажи.. и вопросов не будет. зачем обманывать.
Изменено пользователем hola
11 минут назад, hola сказал:
да  понятно, что можно придраться к чему угодно(было бы желание).. но просто не хочется быть обманутым.. при покупке новой вещи... Если есть какой дифект.. просто скажи.. и вопросов не будет. зачем обманывать.
Не стоит ждать подвохов, там где обычно их нет.  Будьте внимательны, но все же палку не перегибайте и не нагоняйтесь!!!    и помните. Порядок выдачи таков... что дилер накрывает выдаваемый авто специальным чехлом ))))
26 минут назад, Полковник сказал:
Борис, не поверишь, но приходят иногда. Правда, никогда ничего не находят )) У нас по этому вопросу полный велкам. Можно смотреть всё. что считает нужным новый владелец машины.
В 14.06.2018 в 12:05, Glinco сказал:
Может они место там занимают, поэтому сначала продают эти. Хотя я слабо представляю Колеосы, которые не распродали.
Вопрос в коце концов некоторым образом уладился.  Предложили машину со схожими параметрами из последней поставки, но немного более навороченную и слегка подороже. Подтвердили, что до сентября никаких заказов не принимают. Немного поразмыслив, согласился, т.к. ждать больше не хотелось, да и поиски по салонам слегка задолбали. Через полторы недели получил авто, привыкаю.
6 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Поверю. Мне Клименко Алексей на днях рассказал, как один клиент весь мозг вынес и ему пришлось самому за толщиномером бежать к знакомому мастеру... мерить, показывать что с машиной все в порядке.
ну сумочки у меня нет.. ;)
Для документов?  Та их давно не всем и не всегда и не по всем авто дают.  На машину это точно не влияет и не влияет на инструментарий.
Толщиномером надо еще пользоваться уметь, и знать погрешности и допуски. Сейчас действительно, слишком много стало диванных экспертов с толщиномерами за 1000р с алиэкспресс
5 часов назад, GraDen сказал:
А вот этого не знал, спасибо. На форумах везде пишут что они положены.
Книжка есть, брызговики покупал отдельно.
Как говориться.. "большой брат следит за нами"
и пары дней не прошло, после моей активизации на форуме клуба, как ближайший ко мне дилер Nissan начал слать по смс, замануху в виде скидки в 450тыщ на X-trail в максималке
0_о
12 часов назад, Glinco сказал:
И книжка отдельно (кожаная от прежнего Кашкая) и брызговики :angry:
4 часа назад, Olav66 сказал:
Что за книжка,чехол для бумажек? У меня есть, из дерьмантина, страшненький. Брызговиков нет, чему я рад, они всегда отрывались,когда были.
38 минут назад, Putnick сказал:
Дело не в качестве данного аксессуара, а дело - в принципе: одним её выдают, другим (в том числе и мне) - нет. Непоследовательно. :angry:
Что касается качества: я не видел чехол-книжку от Рено, а от Ниссана - вполне достойный кожзам, сама папка очень функциональная со множеством кармашков и отделов с креплением для ручки. Лично для меня гораздо удобнее, когда все Руководства и Инструкции (Мануал, Р-Линк, сигнашка и прочее), а также визитки сотрудников ДЦ и многое другое лежит в одном портмоне, чем это лежало бы раздельно, к примеру, в бардачке.
43 минуты назад, Putnick сказал:
Для Вас это дело вкуса и личных предпочтений, хотя обязательная установка брызговиков закреплена законодательно - п.7.5 Приложения к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации:
http://pravo-auto.com/shtraf-za-bryzgoviki/
Я абсолютно все свои автомобили эксплуатировал только с брызговиками, если их не было в комплектации - устанавливал сам.
Во-первых, требования указанного выше документа не случайно - считается, что их отсутствие может даже спровоцировать аварию из-за летящей назад грязи. Бывало, едешь в грязную погоду в плотном потоке, прижимаясь близко к впереди едущему (чтобы всякие торопыги не вклинивались), а тот без брызговиков. Вот и приходится в этом случае хватать мордой своего автомобиля всю летящую из-под его колёс грязь - не очень-то приятное ощущение. Естественно, после этого я не могу питать к нему дружеских чувств и положительных эмоций :slap:
Во-вторых, взять хотя бы визуальную составляющую. Автомобиль без брызговиков выглядит неэстетично и незавершённо - эдакий "бесштаный" машин.
Учитывая тот факт, что всё-таки большинство автомобилей бегает по дорогам "в брызговиках", смею предположить, что их владельцы разделяют мою точку зрения :dumbells:
3 часа назад, Olav66 сказал:
Вне всяких сомнений! Тем более, что передние брызговики помогают защитить от постоянного пескоструя пороги, а задние - бампер. Не раз наблюдал, как у машин без передних брызговиков были до голого металла отпескоструены пороги практически за одну зиму.
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
