topolev Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 Здравствуйте, прошу помощи, изначально загорелся сервис и ручник(не обращал внимания) ручник не работал, затем загорелся стоп и восклицательный знак(все проверил все жидкости на месте) и после перебора рейки потух спидометр и горит ABS поехал к диагносту ( вердикт нет связи с ЭБУ) клипа нету у наших умельцев, я решил прозвонить всю проводку от ABS +ЕСТЬ, -ЕСТЬ, нашел обрыв в сером проводе №26-фишка ABS починил изменений нет, и главное включаю зажигание ручник работает, спидометр светит 0 abs тухнет, а когда завожу ABS горит, спидометр 2 прочерка. ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите как проверить блок abs на работоспособность (руки прямые) может кто разбирал этот блок, а то я мучаюсь снимать его или нет что бы на разборках такой же искать денег то 10000 просят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 Ты не путаешь машины у тя точно сценик2? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
topolev Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 (изменено) точно еще показыает такие ошибки p0530 U0111 P0500 через ob2 забыл тнаписать при зажигании мозги гудят постоянно, это нормально? Изменено 20 Апреля 2016 пользователем topolev Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 Едь на клип. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
topolev Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 6 минут назад, Селиван сказал: Едь на клип. нету клипа у нас подкючился к эбу ручника c116c\516c c1179\5179 c1171\5171 c1181\5181 c10cb\50cb где прочитать разшифроуку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 Забудь. Нет клипа - нет компотика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
topolev Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 3 минуты назад, Селиван сказал: Забудь. Нет клипа - нет компотика. блин на соседском ссенике obд2 идит абску, а на моем нету сvязи ааааа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 Хотябы это поставь https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohnodiag.renscan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
topolev Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 35 минут назад, ACE83 сказал: Хотябы это поставь https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohnodiag.renscan этим и тестирую есь инет облазил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 17 минут назад, topolev сказал: этим и тестирую есь инет облазил Ведь к диллеру только на диагностику и вылож скрины ошибок сюда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
topolev Опубликовано 20 Апреля 2016 Опубликовано 20 Апреля 2016 моя эпопея пошла у ночь принял решение снять блок абс, ускрыл его усе у норме и красиvо и vдруг ко мне друган на гранде подскакиvает на дизеле , было принято решение мои блок к нему подцепить подцепили обд уvидел и куча ошибок С10Е6\50Е ЧТО ПРО cаn кабель было С10С3\50С3 С101F\501F C102F\502F C103F\503F куда копать дальше не знаю, где этот кабель и как разшифроvать остальное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
topolev Опубликовано 21 Апреля 2016 Опубликовано 21 Апреля 2016 моя эпопея подходит к логическому заершению постаvил абс на место уже v 3 ночи сижу ломаю голоvу (так нет сvязи с мозгами от блока предохранителеи ) разрезал vсю изоленту проvодоv и ооо ужас 2 проvода обрыv с окислением ремонтирую и vот оно vсе заработало, осталось дvе ошибки 1 какоето реле ручника handbrake control redudancy brake switch fault и леvыи датчик абс, прошу помоч с поиском этого реле и можно закрыvать тему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 21 Апреля 2016 Опубликовано 21 Апреля 2016 Если по реле ручника ошибка то снимай и вскрывай блок ручника, реле на заказ из китая ссылки есть в соответвующей теме по ручнику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
topolev Опубликовано 21 Апреля 2016 Опубликовано 21 Апреля 2016 спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
