mazambik Опубликовано 30 Марта 2016 Опубликовано 30 Марта 2016 (изменено) Обладателем renault scenic 2 стал недавно,до это была mazda 2 с роботизированной коробкой.Подскажите,коробка автомат,при переключении на задний ход,звук как на механике,при езде как-будто провалы и резкий рывок в скорости,у робота на мазде было также,а как должно быть в АКПП я не знаю...Помогите,подскажите...Олин раз когда ехал в гору,появилось сообщение гир бокс,потом пропало....авто 1.6 двигатель k4m813,пробег 93 тыс. Изменено 30 Марта 2016 пользователем mazambik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 31 Марта 2016 Опубликовано 31 Марта 2016 11 часов назад, mazambik сказал: Помогите,подскажите... Про компьютерную диагностику Вам до этого дня никто не рассказывал? Первый раз в жизни слышите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 31 Марта 2016 Опубликовано 31 Марта 2016 Как правильно заметили, на диагностику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mazambik Опубликовано 4 Апреля 2016 Опубликовано 4 Апреля 2016 Сделал диагностику ,ноутбук показал ошибку АКПП Р1841.Кто сталкивался?это серьёзно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
clocktok Опубликовано 6 Декабря 2017 Опубликовано 6 Декабря 2017 Может быть это стук не подвески, если вы всё перебрали, а он не исчез. Может быть рейка стучит. Надо проверять, так сложно однозначно ответить. Лучше отвезите в автосервисе Е2, они занимаются подвеской, ремонтом рулевых реек и всем остальным. По идеи причину должны найти быстро. А так вы считай прост потратили деньги, заменив детали, при этом не устранив причину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
