vastas
Прошу помощи, машина не заводится
143 сообщения в этой теме
Машина не заводится, никаких предпосылок не наблюдалось.1.5dci, 832 двигатель, ошибки по CLIP выдает DTC00871C и DTC1525F3. Подскажите, в какую сторону рыть. Не буду терять чужого времени, про топливо и топливный фильтр писать не надо, уже проверено.
Если есть Клип, то что стоит оценить давление на прокрутке? Именно о давлении говорит 0087.
Как с ним?
Нет давления в рампе. Я бы с регулятора давления на тнвд начал. При условии что в системе нет воздуха. Попробуй с эфира завести
В 27.03.2016 at 20:55, vastas сказал:
Во первых форсы на обработку проверить. А затем остальные танцы. С эфира не надо. Попробуй с буксира, если заведется с подписка то однозначно форсы.
Изменено пользователем vip62
10 часов назад, vip62 сказал:
Один нюанс - мотор сименс, а это значит что форсы с обраткой мимо
У тя мозги вообще работают? Дизель он с буксира советует заводить...
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Так что тогда, подскажите, если знаете. Вчера смотрели параметры при запуске, давление установлено 300 с чем-то бар, при запуске двигателя давление поднимется почти до 200 и падает до 50-60, и все мотор не заводится.
выше же уже написали про регулятор давления
не уверен, это электромагнитный клапан, при сбросе фишки загорается STOP, значит цепь в порядке, если залип, давление вообще не поднималось бы. По логике как-то так, хотя не претендую на аксиому, возможно и заблуждаюсь.Поправьте если не прав.А вот все таки на слив через форсунки или еще где-то выглядит правдоподобно.Хотя вот авторитетный товарищ Shmel-jr говорит, что это невозможно на этом двигателе. Хотелось бы знать почему.
1 час назад, vastas сказал:
Тебе понимающие люди подсказали что делать, а ты не хочеш.
Можешь проверить форсы на слив, а лучше отнеси их на стенд, раз много лишних денег и свободного времени
Ответьте нормально, чт о знающие люди сказали, проверить регулятор давления что ли, как?
2 часа назад, vastas сказал:
Вот тебе причина того что не заводится.
19 минут назад, Morriss62 сказал:
Это следствие.
49 минут назад, vastas сказал:
Да, проверь (подкинь) регулятор давления. Не регулятор подачи (он тонкий и длинный), а именно регулятор высокого давления. Этот клапан нормально-закрытый, при работе ТНВД открывается примерно на 50-60 барах, а для повышения давления ЭБУ подает на него сигнал и клапан схлопывается обратно, при этом перекрывая слив. Вот он у тебя скорее всего не держит, когда система пытается его схлопнуть. А регулятор подачи врятли, он нормально-открытый. Хотя, если клинит в закрытом положении, то же может быть похожая трабла.
Инструментально можно проверить только состояние его обмотки, на сопротивление.
А общее состояние либо подменой, либо по параметрам работы системы на запущенном моторе.
Сейчас другой диагност смотрел, диагноз - полетел дроссель.Кто может сказать, может такое быть?
давления нету, причём тут дроссель? В дебри не нужно лезть.
39 минут назад, vastas сказал:
Ну то что у тебя есть еще и по дросселю ошибки, это фиг с ним.
По давлению разберись.
регулятор давления на ТНВД сегодня поменяли.Ситуация слегка поменялась: двигатель заводится, работает несколько секунд и глохнет, если поработать грушей работает на 1-2 секунду дольше.Форсунки проверены - в порядке.
В 28.03.2016 at 20:55, vastas сказал:
А как произошло.
В ‎30‎.‎03‎.‎2016 at 08:03, Селиван сказал:
В чем отличие строения форсы симен от делфи?
А почему дизель нельзя заводить с буксира? Доводы пожалуйста не из личной жизни, а из технот.
7 минут назад, vip62 сказал:
Доводы : изза компрессии в 24 велика вероятность проскока. Хош из технот - поищи сам.
Строение сименс и дэлфи?
Одна пьезо другая э\м . абсолютно разные.
3 минуты назад, Селиван сказал:
1. Проскока чего? Дизель от зажигалки отличается только способом воспламенения.
2.Способ подачи топлива чем отличается кроме как управления электроникой.
Техноты я когда-то изучал по букварю. Предлагаю и Вам восполнить пробел..
1 час назад, vip62 сказал:
Спасибо гуру. Пойду восполню.
А вв никогда не думали теорию двс преподавать? У вас очень доходчиво получается а главное "умнО"
Или там в олимпиаде поучавствовали, пока чернь да халопы восполняют пробел.
Изменено пользователем Селиван
31 минуту назад, Селиван сказал:
Когда-то и такое было.
В 09.04.2016 at 20:56, Селиван сказал:
А как произошло.
Да никак, приехал на работу, заглушил.Все как обычно, никаких нареканий по двигателю не было.Собрался уезжать, машина не заводится.Вот и все.
Сегодня отдали машину, заменили два клапана на ТНВД, меняли с донора K9K732 (у меня K9K832, топливная одинаковая, машина у друга под продажу, поэтому есть не много времени).Вопрос: возможно ли такое (что оба клапана вышли из строя)? Судя по интернету покупка таких клапанов не возможна, только с ТНВД в сборе?
Изменено пользователем vastas
11 часов назад, vastas сказал:
сразу оба могут выйти из строя, если уайтспирит залил в бак
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
а по-русски можно.Указанную жидкость не заливал, т.е. другими словами - из-за топлива, так? И еще вопрос можно купить в Питере эти два клапана, или все-таки ТНВД в сборе? И сразу до кучи топливная SIEMENS и Comtinental - это же один производитель, я так понимаю, вроде читал где-то? А то сейчас в ходе созвонов с разборками в Питере, все уверяют, что разные вещи и вообще SIEMENS это большой дефицит. Извиняюсь за столько вопросов, но раз Вы специалист просветите пожалуйста.
Сименс и континенталь  объединились n-ое время назад.
6 минут назад, vastas сказал:
По русски - развели тебя и всего делов.
Не те разборки в Питере обзваниваешь ;)
так подскажите, у Вас, есть к примеру?
Каков результат? Нашли причину?
В Tuesday, April 12, 2016 at 15:03, vastas сказал:
У меня есть и тнвд и новые клапана
В 23.04.2016 at 16:54, Shmel-jr сказал:
поздно, уже привезли, но все равно, спасибо.Буду иметь в виду, к кому можно обратиться.Кстати, ТНВД от Fordа, тоже SIEMENS, сам ТНВД конечно не подходит по креплениям, а клапана такие же.
В 22.04.2016 at 00:09, Гектор29 сказал:
Пробита обмотка обоих электромагнитных клапанов на ТНВД, причина лично мне не очень понятна, возможно, что хватанул "хорошего" топлива, но как это связано, тут моих знаний дизельного двигателя не хватает, увы.Может спецы и объяснят, как и почему сразу два клапана выходят из строя, может просто совпадение.
Всем спасибо за советы и помощь.
не пробьет обмотку от топлива. чушь
13 часов назад, Селиван сказал:
не устраивайте помойку, сказать нечего, лучше молчите. Цитирую для развитых : "Причина лично мне не очень понятна, возможно, что хватанул "хорошего" топлива, но как это связано, тут моих знаний дизельного двигателя не хватает, увы". Никто и не говорит, что хорошее или плохое топливо залило обмотку и ее пробило.Возможно залип клапан, возможно не открылся, не знаю, я не спец.Может, повторюсь, просто совпадение. Научитесь писать по существу, а то выдвинул гениальную мысль, "Чушь".Я констатировал факт выхода из строя двух клапанов одновременно, причину может кио подскажет из знающих, думаю все будет интересно, а дискуссию устраивать кто умнее, считаю нецелесообразной.Лично мое мнение, никого не хочу обидеть, но от этого форума хочется видеть реальную конструктивную помощь, а не словоблудие.
В основном выходит один клапан ,который поменьше и потолшеи все они продаются по отдельности
Всем доброго времени суток. Проблема такая: Рено Меган 3, универсал, k9k836 110 л.с. На трассе выскочила ошибка: Check injection system + ключ. Пропал круиз и лимитер, пропала стрелка - подсказка переключения передач на тахометре. Режимы отображения инфо на дисплее переключаются (пробег, расход и т.д.). Отключение АКБ - ошибка не пропадает. Сброс межсервисного интервала (читал, что кому-то помог) - не пропадает. На диагностике (не Clip) вылезли 3 ошибки: DTC00871C (описание: "рейка/рампа, давления", постоянный параметр), 1525F329 (описание: "неизвестно"), 00009229 (описание: "неизвестно"). На динамике не сказалось, только по ощущениям шумнее стала работать и небольшие провалы при наборе скорости (не всегда, периодически), до 3000 об. разгоняется норм, далее не пробовал. Топливный фильтр новый, маленькие пузырики после фильтра проскакивают, но меньше, чем было до замены. До груши воздуха нет. Параметры по топливной (смотрели на холосты): давление в рампе 264 +-10 (прыгает), корректировка по форсункам 1.03, 0.95, 1.01, 1, давление воздуха на впуске около 41 (прыгает +- 1). Сажевый выбит ещё до меня, ошибок регенерации 191. Турбина новая, все фильтры тоже. Масло заменено сегодня. Ошибки сбросили, межсервисный тоже. Через 15 км снова вылезла ошибка (после первого сброса тоже через около 15 км вылезла, но при сбросе в первый раз не разбирался, думал пропадет и все). ЕГР не заглушен.
Знаю, что надо на Клип, но что им смотреть, какие датчики, параметры? Нужно ли шиться и что отключать? Поможет ли просто прошивка или нужно лезть в топливную: форсунки, датчики...? Боюсь так ездить, вдруг встану и не заведусь. И напрягает, что не работает круиз, т.к. часто езжу по трассе.
Подскажите пжлста. Всем заранее спасибо!
1 час назад, serg8001 сказал:
на клип
Благодарю, кэп.
А можно поподробнее, как просил? Кого-то в С-Пб посоветовать можете? Ошибки стереть не сложно, хотелось бы разобраться в параметрах, а не менять все подряд методом "тыка".
23 минуты назад, rpg6 сказал:
Благодарю, кэп.
Shmel-jr
т.е. сажевый физически выбит, а эбу не перепрошит?
18 минут назад, Shmel-jr сказал:
Я не могу сказать, что с ЭБУ. Возможно и так. Надо читать. Если б точно знал - вопросов было бы меньше, сразу бы шился. Но ошибка выскочила спустя 10000 км, т.е. с момента покупки. До этого не тревожила. Была 2000 км назад Failure Hazard, при ней турбина не работала, был недодув, сбросили, починили турбу, пропало. А после всех ремонтов вот вылезли по впуску и ещё эти 2 неизвестные...
21 минуту назад, rpg6 сказал:
вот так вот сразу чинить турбину - мажор.
Потом что подразумевается под ремонтом турбины? Китайский картридж?
Как то инвалидностью автомобиля попахивает с нестандартными проблемами. Клип нужен. И это, какой топливный фильтр стоит?
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
Да там история сложная. Попал я с этой машиной на капиталку. Решил капиталить ибо продавать с масложором не вариант. Думал все сделают и поезжу, т.к. 3 мес с покупки проблем не было, потом полезли. Картридж да, Jerone. Фильтр оригинал Renault 164009384R.
Изменено пользователем rpg6
1 час назад, rpg6 сказал:
В Партнерской ветке выбор широк. Рено Бокс, Топ Гир, МаксАвто, ПримаПартс.
Выбирайте по району, ибо у нас среди партнеров пустышек НЕТ.
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
все понятно. Спасибо
Так что делать подскажете? Кому звонить, куда ехать?...
14 минут назад, Полковник сказал:
Спасибо!
Был в Рено Бокс у Александра, сразу после покупки смотрели машину, клип подключали. Ничего криминального не было, поэтому глубоко клипом не лезли. Парктроник не работал, но даже с ним не разобрались...
В Топ Гир тоже, там и предлагали капиталить, но по финансам тогда в копеечку это посчитали. В итоге позже у других дизелистов мотор и турбину чинил. Да и далеко они, в другом конце города...
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
