Вова777 Опубликовано 27 Марта 2016 Опубликовано 27 Марта 2016 Здраствуйте. Вибрация бешенная началась по педалях, кузову. особенно при движении. на холостых ее нету. Мотор работает на холостых ровно, но немного тепЁт ним. Подушки все в нормальном состоянии. Что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 27 Марта 2016 Опубликовано 27 Марта 2016 10 минут назад, Вова777 сказал: Здраствуйте. Вибрация бешенная началась по педалях, кузову. особенно при движении. на холостых ее нету. Мотор работает на холостых ровно, но немного тепЁт ним. Подушки все в нормальном состоянии. Что может быть? Маховик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 27 Марта 2016 Опубликовано 27 Марта 2016 на каких скоростях по подробней опиши Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вова777 Опубликовано 27 Марта 2016 Опубликовано 27 Марта 2016 на скорости где то после 60 до 110. после 110 вибрация уменьшается чуть, но есть. при оборотах где_то 1800-2400. но если на холостых обороты подымать до 3000,то вибро нету как бы. =маховик у меня новый, пробег его 20тыс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 27 Марта 2016 Опубликовано 27 Марта 2016 9 минут назад, Вова777 сказал: на скорости где то после 60 до 110. после 110 вибрация уменьшается чуть, но есть. при оборотах где_то 1800-2400. но если на холостых обороты подымать до 3000,то вибро нету как бы. =маховик у меня новый, пробег его 20тыс. Правая полуось под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вова777 Опубликовано 27 Марта 2016 Опубликовано 27 Марта 2016 2 минуты назад, Селиван сказал: Правая полуось под замену. а какие симптомы, что надо полуось менять. это пасажирская сторона? она что крывая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Марта 2016 Опубликовано 27 Марта 2016 2 часа назад, Вова777 сказал: а какие симптомы, что надо полуось менять. это пасажирская сторона? она что крывая? Не.разбитая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 28 Марта 2016 Опубликовано 28 Марта 2016 Вибрация только при разгоне или всегда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skyshooter Опубликовано 28 Марта 2016 Опубликовано 28 Марта 2016 Почему такие серьёзные поломки, от чего не спросить в каком состоянии диски и как насчёт балансировки.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 28 Марта 2016 Опубликовано 28 Марта 2016 не торопись покупать зап части если полуось то подними на домкрате правую сторону и раскрути движком прим на 3 передаче ( аккуратно ручник поставить ) будет вибрация или нет но я думаю что опоры порваны посмотри на наличие трещин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 28 Марта 2016 Опубликовано 28 Марта 2016 Правая полуось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 29 Марта 2016 Опубликовано 29 Марта 2016 В 27.03.2016 at 21:06, Селиван сказал: Маховик. В 27.03.2016 at 21:45, Селиван сказал: Правая полуось под замену. 11 часов назад, Селиван сказал: Правая полуось. Это просто перечисление составных частей машины? Что следующее? Видимо вы не знаете что сначало диагностировать надо ,а уж потом менять то что неисправно, По вашим вариантам можно всю машину наугад переменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 29 Марта 2016 Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) 42 минуты назад, ACE83 сказал: Это просто перечисление составных частей машины? Что следующее? Видимо вы не знаете что сначало диагностировать надо ,а уж потом менять то что неисправно, По вашим вариантам можно всю машину наугад переменять. Ну лично я через это прошол. А свои комментарии оставьте при себе. Когда трясло на холостых заменил маховик со сцеплением и выжимным. А когда трясло на разгоне то это была правая полуось. И чем сильнее давишь на газ тем сильнее трясет. После 110 пропадает. У меня пробег 450 уже, родной мотор и 2 комплекта вкладышей заменены . А вас что? 2 капиталки одна из них неудачная? Не вам меня учить. Каждый имеет право высказать свое мнение. Если б он сказал сразу вибрация при разгоне я б написал полуось. 12 часов назад, alexei1 сказал: не торопись покупать зап части если полуось то подними на домкрате правую сторону и раскрути движком прим на 3 передаче ( аккуратно ручник поставить ) будет вибрация или нет но я думаю что опоры порваны посмотри на наличие трещин Этот метод диагностики вкорне неверен. Ты грузы с колес поотрывай и при твоем методе тоже будет вибрация на исправном автосе. Изменено 29 Марта 2016 пользователем Селиван Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 29 Марта 2016 Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) 25 минут назад, Селиван сказал: А вас что? 2 капиталки одна из них неудачная? вот насмешили 25 минут назад, Селиван сказал: У меня пробег 450 уже, родной мотор и 2 комплекта вкладышей заменены . Вы теперь наверное специалист по замене вкладышей. Человек пишет что на холостых вибрации нет, а вы ему сразу меняй маховик за 30тр. Он еще раз пишет что на холостых вибрации нет и маховик новый, а вы ему тогда меняй полуось за 20тр. Что следующее посоветуете, когда напишет что полуось новая? Еще раз повторю не надо человеку без диагностики заставлять менять все подряд на угад, так ремонт не делается. Конечно если вы миллионер можете его про спонсировать в этом деле, тогда вопросов нет. 25 минут назад, Селиван сказал: А когда трясло на разгоне то это была правая полуось. И чем сильнее давишь на газ тем сильнее трясет. После 110 пропадает. Полуось состоит из трех частей трипод, подшипник и внешний шрус. Внешний шрус и подшипник меняются отдельно, если трипод то только новую ось покупать. Соответственно два вопроса к вам: 1) Вы уверены без диагностики что у топик стартера именно правая полуось дает вибрацию? 2) Какой именно из её трех элементов дает вибрацию? в 99% случаях при вибрации правой полуоси будет под замену подшипник, который меняется отдельно. В случае выхода из строя трипода или шруса будет слышен хруст. Тут кстати ктото недавно предлагал правую полуось без подшипника поставить А теперь варианты: - балансировка колес - открутилось колесо - кривые колеса или диски - ступичные подшипники - подвесной подшипник на полуоси, но в этом случае должна меняться амплитуда вибрации при разном ускорении (надо поиграт педалькой газа на ходу) Изменено 29 Марта 2016 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 29 Марта 2016 Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) Ok. Я уверен. Изменено 29 Марта 2016 пользователем Селиван Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 29 Марта 2016 Опубликовано 29 Марта 2016 У меня тоже есть тема о вибрации. Я начал с малого, поменял правую подушку, была надорвана, вибрация стала ощутимей, сейчас жду левую. Склоняюсь к износу трипода, но...никаких хрустов нет, пыльники целые, домкратил колеса по очереди, вибрация небольшая с обоих сторон, колеса менял вместе с дисками- без изменений. Интересно, если покрутить вообще без колеса, при неисправном приводе вибрация будет? Есть небольшая надежда, что после замены левой подушки мотора вибрация уйдет, т.к. изначально вибрация появляласт только после пробега в 30-50 км, т.е. после разогрева, а трипод на прогрев никак не должен реагировать, только резиновые части. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 29 Марта 2016 Опубликовано 29 Марта 2016 8 часов назад, Селиван сказал: Этот метод диагностики вкорне неверен. Ты грузы с колес поотрывай и при твоем методе тоже будет вибрация на исправном автосе. колёсико то сбрось чтоб полуось крутить ! и по чему они поотрываются ? 8 часов назад, ACE83 сказал: А теперь варианты: - балансировка колес - открутилось колесо - кривые колеса или диски - ступичные подшипники - подвесной подшипник на полуоси, но в этом случае должна меняться амплитуда вибрации при разном ускорении (надо поиграт педалькой газа на ходу) опора стойки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 29 Марта 2016 Опубликовано 29 Марта 2016 6 часов назад, пессимист сказал: У меня тоже есть тема о вибрации. Я начал с малого, поменял правую подушку, была надорвана, вибрация стала ощутимей, сейчас жду левую. Склоняюсь к износу трипода, но...никаких хрустов нет, пыльники целые, домкратил колеса по очереди, вибрация небольшая с обоих сторон, колеса менял вместе с дисками- без изменений. Интересно, если покрутить вообще без колеса, при неисправном приводе вибрация будет? Есть небольшая надежда, что после замены левой подушки мотора вибрация уйдет, т.к. изначально вибрация появляласт только после пробега в 30-50 км, т.е. после разогрева, а трипод на прогрев никак не должен реагировать, только резиновые части. Не тешься пустыми надеждами. 26 минут назад, alexei1 сказал: колёсико то сбрось чтоб полуось крутить ! и по чему они поотрываются ? опора стойки Небудет там ничего без колесиков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 29 Марта 2016 Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) 10 часов назад, Селиван сказал: Этот метод диагностики вкорне неверен. http://www.youtube.com/watch?v=dcMJmoI8cV0#t=50 сколько лет крутим и без проблем находим причину Вова777 как с вашими проблемами ? решились ? Изменено 29 Марта 2016 пользователем alexei1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вова777 Опубликовано 30 Марта 2016 Опубликовано 30 Марта 2016 В 29.03.2016 at 19:07, alexei1 сказал: http://www.youtube.com/watch?v=dcMJmoI8cV0#t=50 сколько лет крутим и без проблем находим причину Вова777 как с вашими проблемами ? решились ? не решились, не знаю с чего начать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вова777 Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 В 28.03.2016 at 07:40, пессимист сказал: Вибрация только при разгоне или всегда? вибрация есть и при разгоне, как бы при увеличении оборотов мотора. ещё заметил, что когда положить ногу на педаль сцепления, то как бы "колибания" ощутимы. маховик и комплект сцепления новые. выжымной оставили при замене старый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 Если по педали сцепления бьет, то туда и копать надо, а разве комплект сцепления без выжимного идет? Маховик и сцепление меняли в поисках причины вибрации или другая причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 Вова777 что проверили . куда уже залазили . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 4 часа назад, пессимист сказал: Если по педали сцепления бьет, то туда и копать надо А педаль к кузову не прикручена чтоли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 В 27.03.2016 at 21:35, Вова777 сказал: На скорости, где то после 60 до 110. После 110 вибрация уменьшается чуть, но есть. при оборотах где-то 1800-2400. Но если на холостых обороты подымать до 3000,то вибро нету как бы. У меня проблема решилась чисткой диска с внутренней стороны, ещё когда имел Москвич. Вибрация проявилась после преодолений и штурмований бездорожья, которая возникала на трассе, а в городе нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
