Fastden
Bilstein b6 на заднюю ось)
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте, хочу перейти на bilstein серии b6 которого для данной модели рено нет, понимаю, звучит дико но очень хочу попробовать именно их).  По этому вопрос такого характера: на какой модели рено используются амортизаторы с 2я отверстиями, из того что искал это clio1 и megane1, склоняюсь к megane1. Может кто пробовал от других моделей рено ставить или они от обоих моделей могут подойти ? Прошу помидорами не кидать, в виде "Чего мудрить" "На канго не стоит это ставить" и тд.:D Спасибо.
Изменено пользователем Fastden
18 часов назад, Fastden сказал:
Да почти на всех моделях, кроме семейства Клио 2 и Логана.
В 24.03.2016 at 01:21, Fastden сказал:
номерок кинь. хочу посмотреть на них в поисковиках запчастей.
Ну перед, от клио 2 планирую ставить, по старому номеру ve35-116,  у клио1 зад b6 по номеру 24-018333, у меган1 у которого вроде как тоже торсион 24-026512.
смотрю кроссы по поисковикам. пока то что нашел не имеет смысла - соотношение цена/качество.  если вопрос стоит о проведении эксперимента на установку не стандартных запчастей то это чисто ваше решение.
что получится пишите, может сий эксперимент будет интересным!!!
5 минут назад, Борис Витальевич сказал:
скорее так, но вопрос на счёт задних амортизаторов пока остаётся открытым, если как либо вопрос не решится с b6 я выбор склоню к b4 зад которые на kangoo выпускаются. На интуицию конечно  не хочется полагаться)  чисто интуитивно амортизатор от первого мегана  по размерам похож, но это только по фотографиям.
В 03.04.2016 at 00:07, Fastden сказал:
1.не всегда но пишут длинны аммо в сжатом и растянутом состоянии. можно отталкиваться от этого. сия информация проскакивает в поисковиках запчастей в разделе "характеристики"
2. посмотри в каком положении стоит аммо в мегане и в канго. я ставил масло от НИВЫ!!! дак ездить по трассе невозможно было. видимо угол слишком большой и масло неправильно гонялось в плунжере.!!!!!
4 часа назад, Борис Витальевич сказал:
Слишком не ходовая деталь максимум размер упаковки пишут
Короче, не стал изобретать велосипед, взял на зад b4, на перед b6 от клио 2 ) До установки пока не добрался. Спасибо ответившим.)
Решил поискать как всё таки стоит аморт на мегане 1 и судя по всему от мегана 1 достаточно большая вероятность что может подойти, судя по этой фотографии. Но по ходу это узнаю когда б4 накроются. :lol:
Так, обновлюсь) аморты не встали по причине что у кангу кулаки видимо усиленные))) если заменить кулаки от клио то все встает. На клио кулаки под 12 наверное болт, на кангу 14 )))
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
