vret
Посоветуйте парктроник
4 сообщения в этой теме
Подумываю насчет покупки парктроника. Кто-нибудь может посоветовать что-нибудь?
Мне понравился такой (с дисплеем типа U), но стоит 4000 - кажется, что дорого, и можно найти аналогичное дешевле.
В поиске обсуждений не нашел.
Спарк сам по себе хороший парктроник, берите с функцией мертвых зон, он дороже. К стати человек разработчик, если не ошибаюсь на сценике 3 катается и у нас на форуме зарегистрирован.
Изменено пользователем Valerka78
В 22.03.2016 at 16:56, vret сказал:
Добрый день !
Если говорить про системы парковки именно с перевернутым изображением и креплением на потолок или заднюю хлопушку авто то можно рассмотреть вариант установки парковочных радаров фирмы Park Master типа 34 дисплея (в цвет потолка) или 46 дисплей с большими цифрами и говорящий(отключается по желанию,хотя очень удобно) который предназначен только для задней установки и более бюджетен!
Если говорить про совсем эконом варианты то ParkCity более или менее работают)
  • 5 месяцев спустя...
Паркуемся по звуку. Тест дешевого китайского парктроника, под который не нужно сверлить бампер
Установка парктроника способна значительно облегчить жизнь даже опытному водителю, а некоторым особам и вовсе рекомендуется в принудительном порядке. Благо стоит эта опция недорого: в Беларуси цены на самые дешевые комплекты с 4 датчиками стартуют примерно с 40 рублей. Правда, и сверлить бампер хочется далеко не каждому: неужели придется переплачивать за камеру? Существует альтернативный вариант, дешевый и без сверления, - электромагнитный парктроник. Его и протестируем.
В теории электромагнитный парктроник - настоящая панацея. Если обычные датчики могут не заметить одинокий столбик, то сплошной скотч должен "видеть" абсолютно все. Забегая вперед, отметим: на практике все оказалось не так гладко.
Попытки отыскать подобный парктроник в продаже в Беларуси не увенчались успехом. Лишь в одном магазине нам пообещали привезти на заказ по неоправданно высокой цене. Другой продавец признался, что отказался от продажи ленточных парктроников ввиду их невысокой надежности и нестабильной работы. Что же, закажем из Китая за $10.
Что в посылке?
Комплект электромагнитного парктроника за $10 не сильно отличается от обычного ультразвукового. Разве что вместо дисплея - динамик, а вместо датчиков - металлический скотч. В остальном все то же самое: небольшая коробочка и провода для подключения. Заметим, что в чуть более дорогих версиях дисплей все же есть, но практического толку в нем нет. Если обычный парктроник сигнализирует, какой-то из датчиков обнаружил препятствие, то ленточный подобного разделения не имеет.
Установка
Производитель обещает быструю установку за 20 минут. По сути, на приклеивание ленты, подключение проводов и вывод динамика в салон потребуется не более 10 минут. А вот на снятие и установку бампера времени может потребоваться куда больше в зависимости от наличия гаража с ямой и особенностей крепления отдельно взятого бампера. Пистонами лучше запастись заранее!
В остальном же все просто: снимаем бампер, обезжириваем поверхность, клеим скотч. Затем подключаем парктроник к фонарю заднего хода, надежно фиксируем все элементы, выводим динамик в салон и ставим бампер на место. Изоленты лучше не жалеть и на всякий случай обмотать штатные места соединения парктроника.
Самого скотча с запасом. Мы не стали экспериментировать, но в случае чего его наверняка можно заменить на похожий из магазина. Динамик на поверку оказался слишком громким. Можно заклеить его той же изолентой, а можно куда-нибудь спрятать - в нашем случае он вполне удачно разместился под фальшполом. Даже в этом случае громкости хватает.
Проверка
Основное отличие от обычного парктроника - момент срабатывания. Электромагнитный вариант работает только при приближении объекта: включить заднюю передачу и оценить расстояние до препятствия не выйдет, необходимо подъехать ближе.
Первый испытуемый - брус 40х40 мм, который не просматривается ни в одно из зеркал. Он имитирует те самые столбики, которые так легко не заметить. И хорошо, что только имитирует: парктроник предательским образом отказался реагировать на препятствие, на какой бы скорости к нему ни подъезжали. Припарковались по звуку.
А если помахать этим брусом прямо перед "носом" парктроника? Ноль реакции!
Упростим задачу - попробуем не сбить газовую трубу. С первого раза парктроник безошибочно определил препятствие, а последующие попытки оказались совершенно различными по своему результату. Труба то полностью игнорировалась, то о ее приближении сообщалось за считаные сантиметры до столкновения, то парктроник отрабатывал как надо. Крайне ненадежно.
"Подкладываем" коробку - мало ли что во дворах может валяться! Кладем плашмя, ставим на ребро, ворочаем и так и эдак - парктроник упорно отказывается коробку замечать.
А вот на бордюры парктроник реагирует стабильно. Писк раздается примерно за 40-50 см, при приближении еще на 15-20 см писк учащается, еще на 10 - превращается в сплошной. Высота бордюра особой роли не играет: легко распознаются как стандартные, так и совсем невысокие.
Без проблем распознаются металлические ограды - парктроник уверенно сообщает о их наличии за 40-50 см.
Бревно? Легко.
Внезапно появившийся за автомобилем пешеход? Никаких проблем.
С кучей камней (зимой на их месте может быть сугроб) ситуация неоднозначна. Парктроник стабильно реагировал на приближение, но в одних случаях - заранее, в других - почти в самый последний момент. И вряд ли работа в зимних условиях будет стабильнее.
Наш вердикт
Парктроник хорошо "отрабатывает" автомобили, бордюры, заборы и более-менее крупные объекты. Одиноко стоящие столбы и предметы помельче он то не замечает вовсе, то делает это слишком неуверенно. Вдобавок наблюдаются ложные срабатывания при езде по неровностям. Плюсов в сравнении с обычным парктроником немного - это установка без сверления и чуть более низкая цена. Но в полной мере положиться на подобного "помощника" нельзя - того гляди, еще и навредит.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
