Дми Опубликовано 20 Марта 2016 Опубликовано 20 Марта 2016 Всем привет! У меня рено меган3 дизель 106л.с.Проблема такая:только небольшой минус(1-2градуса)ночь постоит и хренового заводится(пых-пых-пых-пых) потом заводится когда с первого,когда с пятого раза.(например при 0 градусов с первого,при -2 градусов с пятого)такое впечатление,что где-то что-то подмерзает..на горячую моментально заводится,даже если на холодную завелась когда,можно глушить и опять заводить и сразу заводится... масло в норме,не жрет,расход соляры как всегда 5-6л,разгон как всегда был,тяга хорошая,не дергается,зарядка акб ничего не дала, влил в бак осушитель бака,топливо в трубках вроде есть,залил 0w40 масло,может чуть легче заводится стала и все,свечи новые,топливный фильтр новый,диагностика реношным клипом не показала никаких ошибок,форсунки по показателям в норме,насос тоже.Может кто-то подскажет что-нибудь?как решить эту проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 сообщение в этой теме
