Алексей бродяга Опубликовано 17 Марта 2016 Опубликовано 17 Марта 2016 Здравствуйте, приобрел недавно машинку Рено меган Сценик 1 поколения 1998 года выпуска. Мотор 2.0 литра 114 л.с. бензин, АКПП. F3R791 модель коробки не знаю пока что. Такая вот проблемка в образовалась, может кто сталкивался или знает в чем причина, буду очень признателен за советы: При движении на не полностью прогретый двигатель, была пару раз такая вещь, при переключении на третью передачу пинок, и после этого загорается лампа неисправности электронных систем и коробка в аварийный режим, перезапуск — и все снова норм. Проблема проявляется только при интенсивном разгоне (не тапка в пол). И только на слабо прогретую. Когда прогревается полностью, то все в порядке, не пинков ни рывков. При плавном наборе скорости на холодную тоже все норм. Где можно поискать причину? Как проверить уровень масла в акпп (щупа нет). alex929292@mail.ru заранее благодарен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 17 Марта 2016 Опубликовано 17 Марта 2016 (изменено) Такая же случилась фигня. В понедельник попробую на диагностику попасть. Скорее всего дело в давлении, неисправен клапан или низкий уровень (грязное) масло. Изменено 17 Марта 2016 пользователем Фанатик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 17 Марта 2016 Опубликовано 17 Марта 2016 У меня если получится, тоже заеду к одному мозговитому электрику на выходных. Отпишу потом. Ты тоже если не сложно напиши по результатам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 17 Марта 2016 Опубликовано 17 Марта 2016 5 часов назад, Алексей бродяга сказал: Здравствуйте, приобрел недавно машинку Рено меган Сценик 1 поколения 1998 года выпуска. Мотор 2.0 литра 114 л.с. бензин, АКПП. F3R791 модель коробки не знаю пока что. Такая вот проблемка в образовалась, может кто сталкивался или знает в чем причина, буду очень признателен за советы: При движении на не полностью прогретый двигатель, была пару раз такая вещь, при переключении на третью передачу пинок, и после этого загорается лампа неисправности электронных систем и коробка в аварийный режим, перезапуск — и все снова норм. Проблема проявляется только при интенсивном разгоне (не тапка в пол). И только на слабо прогретую. Когда прогревается полностью, то все в порядке, не пинков ни рывков. При плавном наборе скорости на холодную тоже все норм. Где можно поискать причину? Как проверить уровень масла в акпп (щупа нет). alex929292@mail.ru заранее благодарен можете вин дать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 18 Марта 2016 Опубликовано 18 Марта 2016 12 часов назад, zahar100 сказал: можете вин дать? Прошу прощения, для чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 18 Марта 2016 Опубликовано 18 Марта 2016 по вину можно узнать какая у вас коробка и тогда можно уже что нибудь посоветовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 18 Марта 2016 Опубликовано 18 Марта 2016 VF1JA020A19188753 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 18 Марта 2016 Опубликовано 18 Марта 2016 (изменено) у вас коробка DP0 как я и думал, почти наверняка выбивает ошибку по давлению масла в коробке - самая распостранённая неисправность на этом коробасе. остётся поехать на клип и убедится в этом. далее следует стандартная процедура - проверка уровня и состояния масла в коробке и если всё в порядке то промывка гидроблока и замена клапана регулировки давления. Изменено 18 Марта 2016 пользователем zahar100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 12 часов назад, zahar100 сказал: у вас коробка DP0 как я и думал, почти наверняка выбивает ошибку по давлению масла в коробке - самая распостранённая неисправность на этом коробасе. остётся поехать на клип и убедится в этом. далее следует стандартная процедура - проверка уровня и состояния масла в коробке и если всё в порядке то промывка гидроблока и замена клапана регулировки давления. Спасибо большое Вам, буду проверять? дорогая процедура не подскажете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 5 минут назад, Алексей бродяга сказал: Спасибо большое Вам, буду проверять? дорогая процедура не подскажете? Вы территориально где обитаете ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 5 минут назад, ромарио1 сказал: Вы территориально где обитаете ? Москва Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 6 минут назад, Алексей бродяга сказал: Москва А дальше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 1 минуту назад, ромарио1 сказал: А дальше? Новокосино Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 2 минуты назад, Алексей бродяга сказал: Новокосино есть как бы проверенный Скрытый текст Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе д.31 стр.1Координаты: Широта: 55°51′39.92″N (55.861089)Долгота: 37°34′50.39″E (37.580665) и есть рядом с вами Фаворит Моторс МКАД3-й км МКАД, дом 7 Выхино Новогиреево Новокосино замена клапанов в плите примерно 12т-20т зависит от жадности авто сервиса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 11 минут назад, ромарио1 сказал: есть как бы проверенный Скрыть контент Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе д.31 стр.1Координаты: Широта: 55°51′39.92″N (55.861089)Долгота: 37°34′50.39″E (37.580665) и есть рядом с вами Фаворит Моторс МКАД3-й км МКАД, дом 7 Выхино Новогиреево Новокосино замена клапанов в плите примерно 12т-20т зависит от жадности авто сервиса. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 Посмотрел ошибки: низкий уровень масла в коробке и ошибка давления, на сколько там квадрат в сливной пробке 9 часов назад, Алексей бродяга сказал: 9 часов назад, ромарио1 сказал: есть как бы проверенный Показать контент Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе д.31 стр.1Координаты: Широта: 55°51′39.92″N (55.861089)Долгота: 37°34′50.39″E (37.580665) и есть рядом с вами Фаворит Моторс МКАД3-й км МКАД, дом 7 Выхино Новогиреево Новокосино замена клапанов в плите примерно 12т-20т зависит от жадности авто сервиса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 1 минуту назад, Алексей бродяга сказал: Посмотрел ошибки: низкий уровень масла в коробке и ошибка давления, на сколько там квадрат в сливной пробке Ну во первых нужно знать на 100% какое масло залито в коробку. Во вторых, знать как выставить уровень масла в DP0 А квадрат 6 мм. (Подходит ручка от старых деревянных окон) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 25 минуты назад, ромарио1 сказал: знать как выставить уровень масла в DP0 Я знаю, и лишний раз убедился что французы извращенцы )) С мензуркой и градусником масло менять ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 19 Марта 2016 Опубликовано 19 Марта 2016 50 минут назад, Алексей бродяга сказал: Посмотрел ошибки: низкий уровень масла в коробке и ошибка давления, на сколько там квадрат в сливной пробке масло не горелое? течи есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 20 Марта 2016 Опубликовано 20 Марта 2016 23 часа назад, zahar100 сказал: масло не горелое? течи есть? Был я сегодня на яме. Нашел подтеки масла, но честно говоря не понял откуда там течет (на стыке коробки и двигателя). Фото Не получается выложить. Масло не горелое. Долил пол литра, прогорел, открутил пробку уровня, вытекло примерно 300мл(250). Пока все норм, но на горячую и раньше так было. Завтра поеду утром - посмотрю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 20 Марта 2016 Опубликовано 20 Марта 2016 менять клапан 28 минуты назад, Алексей бродяга сказал: Был я сегодня на яме. Нашел подтеки масла, но честно говоря не понял откуда там течет (на стыке коробки и двигателя). Фото Не получается выложить. Масло не горелое. Долил пол литра, прогорел, открутил пробку уровня, вытекло примерно 300мл(250). Пока все норм, но на горячую и раньше так было. Завтра поеду утром - посмотрю. менять клапан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 20 Марта 2016 Опубликовано 20 Марта 2016 (изменено) Хреново, я смотрю там клапанов не один. Еще вопросик, там фильтр в АКПП есть? Как меняется. Масло красное, но мутно,о чем это говорит? Изменено 20 Марта 2016 пользователем Алексей бродяга добавление фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 20 Марта 2016 Опубликовано 20 Марта 2016 1 час назад, Алексей бродяга сказал: 1 час назад, zahar100 сказал: менять клапан Хреново, я смотрю там клапанов не один. Еще вопросик, там фильтр в АКПП есть? Как меняется. Масло красное, но мутно,о чем это говорит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 20 Марта 2016 Опубликовано 20 Марта 2016 фильтр есть но добратся до него можно только располовинив коробку. цвет масла нормальный для не новой машины. клапанов много но меняется обычно только один. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 20 Марта 2016 Опубликовано 20 Марта 2016 46 минуты назад, zahar100 сказал: фильтр есть но добратся до него можно только располовинив коробку. цвет масла нормальный для не новой машины. клапанов много но меняется обычно только один. Кстати, у меня сливная пробка - ключ на 19 почему-то, может ad4 у меня? или нет. exist мой вин не видит, у меня ja0G я правильно выбираю Только что, Алексей бродяга сказал: Кстати, у меня сливная пробка - ключ на 19 почему-то, может ad4 у меня? или нет. exist мой вин не видит, у меня ja0G я правильно выбираю Один клапан который именно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 21 Марта 2016 Опубликовано 21 Марта 2016 В 17.03.2016 at 19:40, Фанатик сказал: Такая же случилась фигня. В понедельник попробую на диагностику попасть. Скорее всего дело в давлении, неисправен клапан или низкий уровень (грязное) масло. Ну что, были на диагностике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 21 Марта 2016 Опубликовано 21 Марта 2016 15 час назад, zahar100 сказал: фильтр есть но добратся до него можно только располовинив коробку. цвет масла нормальный для не новой машины. клапанов много но меняется обычно только один. Сегодня поехал, специально не грел почти, пока все в норме. Буду дальше смотреть появится ли снова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 21 Марта 2016 Опубликовано 21 Марта 2016 Итак, так и есть, неисправность клапана. Менять, промывать, заправлять. Ну и сомнительные гарантии, ведь без полного разбора не промыть как следует, а всякая кака может спрятаться где-нибудь в углах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Марта 2016 Опубликовано 21 Марта 2016 20 часа назад, Алексей бродяга сказал: Кстати, у меня сливная пробка - ключ на 19 почему-то, может ad4 у меня? или нет. exist мой вин не видит, у меня ja0G я правильно выбираю Один клапан который именно? коробка DP0 100%. меняется клапан регулировки давления масла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 23 Марта 2016 Опубликовано 23 Марта 2016 В 21.03.2016 at 20:59, zahar100 сказал: коробка DP0 100%. меняется клапан регулировки давления масла. 3 дня, пока полет нормальный.. Жду тепла, надо внимательно осмотреть место течи (чтобы убедиться из двигателя или с коробки теч) и принимать меры по ее устранению. Кстати, я тут вспоминал весь процесс своей проверки уровня, наверно не правильно я написал чего сколько слилось. Может ли такое проявляться при увеличенном объеме жидкости в АКПП выше нормы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 23 Марта 2016 Опубликовано 23 Марта 2016 что может проявлятся при увеличении уровня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей бродяга Опубликовано 23 Марта 2016 Опубликовано 23 Марта 2016 В Monday, March 21, 2016 at 20:59, zahar100 сказал: 5 минут назад, zahar100 сказал: что может проявлятся при увеличении уровня? Моя Ошибка Которая На холодную была. Аварийный Режим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 23 Марта 2016 Опубликовано 23 Марта 2016 19 минуту назад, zahar100 сказал: что может проявлятся при увеличении уровня? Вспенивание масла - как следствие износ и перегрев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 23 Марта 2016 Опубликовано 23 Марта 2016 2 часа назад, Алексей бродяга сказал: Моя Ошибка Которая На холодную была. Аварийный Режим нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
34 сообщения в этой теме
