Aspire
парктроник
14 сообщений в этой теме
кто ставил на симбол парктроник?
Вопросы:
1. Есть-ли тех. отверстие для проводки кабелей в задней панели?
2. Надо снимать бампер?
3. Размеры между датчиками и расстояние до земли?
В инструкции по установке парктроника, должны быть указаны все эти размеры. У меня, по крайней мере, там все было указано.
вот тут ставили, с фото http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...opid=82034&
Хорошо описано.
Ответы на свои вопросы получил, спасибо за подсказку!!!
Я ставил. Купил уж чтоб наверняка 8 датчиков, 4 передних до сих пор установить руки не доходят.
Для установки вам вонадобиться:
- изолента
- стажки-притяжки пластмассовые (для крепления "коробочки" (инфо блока))
- дрель
- отвертка (пользовался ей только чтоб снять такой пластиковый кожух у кулисы КПП)
- плоскогубцы (зачистка проводов и подключение)
- рулетка
- еще рекомендую взять в помощь 2х друзей (типа подержать-попиз (простите) пообщаться)
Технология установки.
1. машину помыть.
2. Установить табло в удобном месте.
3. Пропустить провода и подключить. Я засунул провода между пластиковой накладкой порога и резиновым уплотнителем двери, а из багажника вывел его какое-то отверстие в железной спинке, уже не помню.
4. чтобы установить места установки датчиков прикладывае их к бамперу включаем и переходим к п.5, если все устраивает, то залезаем под бампер и смотрим на предмет возможности сделать сквозное отверстие, если сделать отверстие невозможно, повторяем операцию.
5. сажаем 1 друга в машину смотреть на табло, сам держишь 2 соседних датчика, 2-й друг ходит и изображает препятствие, первый отслеживает показания.
6. Определив таким образом места установки датчиков с 1 стороны, лезешь под 2-ю сторону бампера, смотришь нет ли там чего мешающего.
7. Дрелишь дырки, ставишь датчики, провода выводишь в заглушку пола по центру с края (конца) багажника.
8. Меряешь расстояние, и ставишь 2 датчика с другой стороны (симметрично).
ЗЫ: подключил я свой парктроник к габаритам, т.е. вкл.габариты - включается табло порктроника и блин! не гаснет (т.е. в "режиме ожидания" светиться) + задняя передача = работает. Передний парктроник включается выключателем отдельным.
Минусы моего парктроника:
- не гаснет табло, буду ставить отдельный выключатель.
ЗЗЫ: работает с 0,8 метра до 0,3 метра (на коробке написано, что с 1,5 м определяет - навернее в китайской лаборатории :D ), потом показавает, что всё, дальше низя, поребрик не показывает.
Пищалку я не ставил - не охота наслаждаться писком, да и табло есть.
ну и совсем PS: Можно, конечно и бампер снять, и в автокаде начертить..........
Забыл сказать, в молдинг я не ставил, т.к. он весь "кривой". Поставил на плоскую часть чуть пониже, всё работает, бампер не снимал. Возился с 10 примерно до 16-17 часов один.
Привет Вам от www.forum.lancer-club.ru
позавчера тока вот сам в свой ланс поставил паркмастер с 4-мя датчиками. Возился один часа 3-4. нормально так, аккуратненько получилось. Но вот беда... один датчик сабака толи левый попался, толи что... короче как включашь ЗХ он сразу грит что мол до препятствия осталось 50 см и пищит... хотя препятствия НЕТ. Ладно... пох.. пока этот датчик был вычислен и пока отключен. Вот ещё что следует отметить... датчики были четного цвета - не в цвет моего ауто... короче 600-кой шкурочкой потихому верхний слой лака снял и покрасил его в цвет бампера. Мож это повлияло на его работу... почему тогда остальные 3 работают - ХЗ... ЛАДНО...
Знакомый собирается ставить парк на свой СИМВОЛ. Вот у меня какой вопрос. Где проходит жгут проводов к фонарям заднего хода? И какого цвета плюсовой провод? Может не стоит заморачиваться - что-то там паять внутри фонаря? просто врезаться в проводку над тем местом где установлен основной блок парктроника... Приём...
63 в нике-это то, что я думаю?
привет Самаре :gathering:
Конечно, проще в жгут врезаться, он идёт по левой стороне машины, фонарь задний снимается очень легко (открутить рукой один пластиковый барашек), дальше увидишь. Цвет посмотришь по фонарю - куда дорожки от лампы заднего хода идут к какому проводу в разъёме.
Спасибо за ответ... передам ему!
ды в основном!!! :D
Изменено пользователем Slava_63RUS
  • 3 года спустя...
Решил установить парктроник.
Заказал вот этот.
Планирую установить самостоятельно, но нет ясного понимания как протянуть провод из багажника к приборной панели.
Понимаю что сделать это можно или в порогах, или по полу под утеплителем, или под обивкой крыши (этот вариант сразу отмёл).
Если кто делал что-либо подобное в Симболе, подскажите, пожалуйста, где прочитать про то, как провести провод в пороге, или расскажите здесь.
Установка Алексеем (Мышун) парктроника на Символ.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry498503
  • 2 года спустя...
Ребят, а кто нибудь устанавливал парктроник на симбол в новом кузове? как расположились датчики на бампере, может кто показать?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
