Меган 1996
Троит ДВС
4 сообщения в этой теме
Не так давно появилась проблема: Когда утром завожу двигатель всё отлично, но потом стоит его заглушить и завести снова примерно через полчаса как обороты падают до 500 и начинает троить (но после примерно 5-7 нажатий на газ всё начинает работать нормально)!!! Может кто с этим сталкивался и знает как это лечится??? Рено Меган 1996г. 1.6е
В 06.03.2016 at 17:29, Меган 1996 сказал:
Я бы померил давление в топливной магистрали при работе двигателя вплоть до полного прогрева, а потом сделал паузу и посмотрел, не падает ли давление. Если падает за полчаса больше, чем на 0,5 - 1,0 атм., то причиной такой работы двигателя после запуска прогретого скорее всего является закипание бензина в рампе. Причины падения давления, если не рассматривать вариант утечки топлива наружу, могут быть либо в неисправности клапана регулировки давления на модуле бензонасоса либо в негерметичности форсунок.
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
сегодня такая ерунда уже при первом пуске на холодную и появилось какое-то шипение, такое чувство что где-то лопнул какой то шланг!
Причина найдена!!! Лямбда зонд.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
