free123987
STOP Braking system fault
121 сообщение в этой теме
13 минут назад, woland69 сказал:
Чего-то стоимость этой трубки кажется не очень гуманной (((   На кой там этот демпфер?
Я так понимаю для комфорта, можно выкинуть демпфер и заглушить отверстие. Я в последний раз когда менял эта трубка стоила 3900 руб
16 минут назад, serg8001 сказал:
3900 руб
Угнетает, что трубка стОит дороже выжимного
3 часа назад, woland69 сказал:
не скажу что дороже, но в одну стоимость это точно (совсем не бюджетный вариант) , коль потекла все равно менять надо.
не подскажите какая трубка сцепления нужна эта или эта, еще эту нашел (может кто точный номер трубки дать? ) . У второй чет ценник (по мне так) с перебором легче заглушку влепить
Изменено пользователем free123987
15 минут назад, free123987 сказал:
308512092R
это та у который неадекватный ценник :( , заменителей случаем нет? кстати мне продавец в магазине называл вот этот номер 8200643402, типа она одинаковая что на Сценик 2 , что на Сценик 3
Купли я эту трубку
встал вопрос может кто вкратце описать процесс прокачки сцепления?
В 16.05.2016 at 13:12, Shmel-jr сказал:
Снизу прекрасно все меняется. Если ящик еще ниразу не снимался, то это сделать непросто.
Да и потекший демпфер это всего лишь следствие скорой кончины выжимного
Обоснуйте пожалуйста как потекший демпфер связан со скорой кончиной? по опыту? обнаружилась та же самая ситуация.
10 часов назад, sega10000 сказал:
я никому ничего не обязан обосновывать.
по опыту так и получается
9 часов назад, Shmel-jr сказал:
Вас никто и не обязывает, а вежливо просят.
не смог сообразить в какую тему написать решил тут продолжить Запустил машину с выключенной печкой и музыкой (доча побаловалась) и случайно спалил стук, возникает он при нажатии на педаль сцепления при отпускании пропадает так же этот стук пропадает если со сцеплением параллельно нажать педаль газа. Стук глухой, отчетливо слышно в салоне со стороны левого воздуховода. Что может быть ?
9 часов назад, free123987 сказал:
Замена маховика,сцеплнения и ввжимного
6 часов назад, serg8001 сказал:
маховик в обязалове?
номерочек не подскажете на все это богатство?
23 часа назад, free123987 сказал:
не Что может быть ?
Не обращай внимание.У меня похожая ситуация уже коло 40 тыс км,причем это проявляется при температуре менее 10град. и только пока машина холодная ,не значительное время после запуска.Тоже грешил на сцепу,но пробег на тот момент был 120т,думаю рановато для сцепы.При посещении сто в Минске было сказано,что не сцепа и не стоит по этому поводу эаморачиваться.Я так и сделал,и ни каких либо изменений за этот период не проиэошло,а потратить бабосы всегда успеется,либо найди другого потребителя если жмут на карман.Сугубо мое мнение.
ого, а с маховиком что может случиться?
2 часа назад, yrchen сказал:
В поисковике набери - двухмассовый маховик
В 19.10.2016 at 14:47, yrchen сказал:
По форуму многие рекомендовали сразу приобрести маховик. При замене сцепления я моховик менять не стал (при вскрытии сказали что все нормально).
Вышел сегодня с утра, завел машину, прогрелся и поехал проехав метров 500 выскочила надпись check parking brake и горит ключ. При постановке на ручник на центральной панели моргает индикатор Р + мигае красный индикатор на кнопке стояночного тормоза. Моторчики жужжат )
(уровень тормозной жидкости в норме, демпферная трубка поменена,задние колодки менял летом)
Куда копать?
23 минуты назад, free123987 сказал:
Куда копать?
скорее всего проводка одного из моторчиков
Методом научного тыка выявлено :) - косячит левый моторчик, такое ощущение что не дожимает колодки, правое норм стоит , а вот левое при усилие слегка прокручивает.
Во общем сажусь в машину вставляю ключ карту, снимаю с ручника, ставлю на ручник, выхожу из машины и раскачиваю ее как бы пытаясь сдвинуть назад в этот момент отчетливо слышно как дорабатывает задний левый моторчик. При этом ошибка уходит, далее сожусь трогаюсь чутка проезжаю ошибка снова появляется (если повторить всё с раскачкой то ошибка снова уйдет).
Провода? Сам моторчик? Супорт забило?
диагностика клипом сначала. гадать можно долго.
приезжала недавно машина с такой же проблемой. думали дело в проводке, а подключили комп и увидели, что дело в эбу ручника
У меня короткий сценик 1.5 dci 2010 г.
Есть  проблема - когда заезжаю в глубокую лужу у меня появляется ошибка - check parking brake. Потом пропадает через некоторое время. Что это может быть. Есть ли там какой нибудь датчик на который вода попадает?
Заранее спасибо за ответы.
Вода попадает в разъемы. Скоро там все сгниет и ошибка загорится постоянно.
вскрывать, чистить, изолировать - ремонтировать одним словом.
Изменено пользователем Автодруг
не прошло и пол года :) съездил на клип по  check parking brake  КЗ на массе + 30 декабря выдало мне engine failure hazard ошибка DTC226322 цепь наддува. Сказали была разова и осталась в памяти, посидели погазовали клипом чет посмотрели типа работает все в норме, вот ежзу и жду когда еще вылезет :D
36 минут назад, free123987 сказал:
Как всегда в неподходящий момент..
Эл.магнитный клапан управления турбиной уже можно покупать
44 минуты назад, serg8001 сказал:
это вот это Преобразователь давления ?
1 час назад, free123987 сказал:
8200661049
В 17.02.2016 в 20:17, free123987 сказал:
То появляется эта надпись то нет + звуковой сигнал. Может за весь день не появиться , а может весь день без остановки пиликать. В какую сторону копать? тормозная менялась на 120, сейчас 180, уровень чуть меньше max. 371a9dde2346t.jpg
Была такая же проблема.  Три поездки в сервис не увенчались успехом. Почитал эту ветку форума, долил тормозухи выше уровня и проблема исчезла.
4 часа назад, Василий37 сказал:
а я бы выяснил причину по которой ушла тормозуха ниже минимума
Вытекла банально. А вот через что, это уже другой вопрос.
Ничего там не вытекает... стачиваются колодки и диски, уровень тормозухи падает и на поворотных хордах зажигается предупреждение. Я тоже это проходил и освещал в своей теме.
Ещё может демпфер протекать, ну и выжимной после 120 000 обычно начинает сопливить
8 часов назад, holod сказал:
Это на бензинке не вытекает, а на дизеле через демпфер сцепления за здравствуй
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Нужно уровень смотреть, если тормозуха реально вытекает, то бачек не будет полным, и его уровень будет стремится к минимуму. У меня же был почти полный, но ошибка переодически вылезала. Залив под пробку, вообще о ней забыл.
На моей криворукие мастера свернули посадочные места  под болты крепления жабо. При провисании показывало ошибку, иногда. Нормально закрепил, проблема исчезла.
  • 10 месяцев спустя...
Всем добрый вечер.
Появились новая проблема. Загорелась Check injection system, далее пропала тяга, машина отказалась ехать, обороты не подымаются выше 2000. На нейтралке глохнет, заводишь и снова глохнет. Если начать подгазовывать то работает и снова обороты больше 2000 не подымаются. В какой-то момент повалил черный дым из выхлопной и вывалилась Check anti pollution system. Подсоединил eml, torque выдал p047B. С горем пополам(на первой-второй) доехал до дома. Всю дорогу из выхлопной валил черный дым.
Сижу "курю". Что делать?
Принудительная регенерация на время поможет?
18 минут назад, free123987 сказал:
Если совсем всё плохо, то он в режим прожига не выйдет, но если прожжётся, то может ещё и поездите.. Вам бы клипом посмотреть сколько сажи сейчас и сколько неудачных прожигов.. Но в любом случае принудительный прожиг будет только спасением на время.. Удаление ФАП скорее всего неизбежно..
Возможно патрубок интеркулера порван.
15 часов назад, mironov сказал:
сколько сажи сейчас
74 :cry:
Принудительная регенерация прошла успешно.
Начинаю откладывать финансы на удаление :)
Все спасибо.
Может кому пригодится и мой опыт. Подобная надпись периодически появлялась при некоторых условиях:
1. Было тепло, лето. 2. После дождей, в сырую погоду.
Зимой такая проблема отсутствовала.
Сразу стал подозревать, что дело не в тормозной системе, так как периодически загорались и другие предупреждения.
Обращение к опытному электрику выявило перетирание провода в жгуте, что снизу/справа под АКБ проходит.
Провод коротил и выскакивала эта надпись. Зимой видимо провода в холод более натянутые и проблема почти не беспокоила.
Вопрос прозвучит, как перетерлось, он же в гофре? Не знаю, видимо гофра сползла.
Электрик как нашел, сразу радостно заголосил и пригласил посмотреть на причину.
Изменено пользователем Renаult
10 часов назад, Renаult сказал:
Скорее всего о саму гофру, о ее ребра. С проводами электроручника, что подходят к суппортам, именно так и происходит....
_
Появился шум( похож на подачу воздуха под давлением, в салоне похоже на работу печки, на максималках), отчётливо слышен со стороны переднего правого колеса. Появляется при оборотах более 2к.
Уплотнительное кольцо, патрубок или турба? Ездить то хоть можно?:)
8 часов назад, free123987 сказал:
посмотреть глазами что шумит или записать видео и сюда скинуть
Как то так https://drive.google.com/file/d/1EtodNjRaAtQKvZ5L88hdaYo0QUgmAwT0/view?usp=drivesdk
Прогорела оранжевая трубка на датчик дифф давления перед сажей.
В салоне при этом должно вонять выхлопом
    • ЦСКАЗКА
    • strng
    • Charles033
    • pashamob
    • sanek-37
    • Mkost67
    • Harrz245
    • AAS
    • lady
    • misjak
    • Alean
    • MSN
    • Alba83
    • sanchez174
    • dema9
    • КОVA
    • Mamont
    • iceman69
    • VLS
    • SkyN
    • Plohish
