free123987
STOP Braking system fault
121 сообщение в этой теме
То появляется эта надпись то нет + звуковой сигнал. Может за весь день не появиться , а может весь день без остановки пиликать. В какую сторону копать? тормозная менялась на 120, сейчас 180, уровень чуть меньше max. 371a9dde2346t.jpg
Изменено пользователем free123987
http://www.club-renault.ru/forum/topic/47133-moy-stsenik-20cvt-s-kondeem/?page=17
Я этот вопрос уже обсуждал в своей теме... автору совет, забить на электронику (слишком рано она начинает беспокоить владельца), долить тормозуху и жить дальше счастливо. Жидкость доливайте до самого максимума, смотреть сбоку, сверху непонятно - полный бачок или нет. Фотки я давал там...
59 минут назад, free123987 сказал:
Когда тормозные диски у меня износились тоже такое было.Пока ждал новые диски ездил так,естественно долил тормозуху под завязку.Надпись появлялась когда ехал с горки-датчик в бачке оголялся и "Сеня" ругаться начинал
После доливки надо попедалировать и опять долить:mail1:
Долей жидкости тормозной только приподнимая бачек вверх и их там два! Первый тот что сверху перед глазами. Была такая машинка не давно!
Вчера имел Scenic 3 с такой бедой! Clip ничего не показал, тормозные накладки с мясом, тормозухи полный бачок, аж до горловины. Со слов клиента, раньше изредка выскакивала эта надпись, потом чаще, а теперь горит постоянно. Скинул фишку с бачка, надпись потухла! Потрогал бачок, а он шатается вместе с передней пластмассовой панелью, к чему и прикреплен, и накренившись вниз, при видимости полного бачка, поплавок оказался опущенным.
Спасибо всем за помощь! Долил тормозной жидкости и все стало норм.
Как в репу то плюсик поставить? Что то не разберусь
В 19.02.2016 at 08:47, Ivaness сказал:
жабо разваливается а корпус пластиковый если он не сломан то ничего там ненакреняется :LaieA_060:
В 17.02.2016 at 20:17, free123987 сказал:
тормозные диски и колодки!
17 минуту назад, Rasim сказал:
С чего такие выводы
Колодки почти стёрты, жидкость ушла. Доливаем тормозную жидкость и катаемся.
39 минуты назад, Вован Питер сказал:
Нет прямой связи. Провалится педаль сцепления и будет то же самое. Это знак низкого уровня тормозной - но не закончившихся колодок.
40 минуты назад, КуангНгуен сказал:
Я с тобой согласен. Но жидкость куда то ушла, поэтому это либо колодки либо сцепления . Ну или течет где. Осмотр нужен полюбому.
8 минут назад, Вован Питер сказал:
Поддерживаю такой подход.
У меня была проблема именно с жабо, например. Пока не склеил её, так и мучался.
Это визально можно определить. Поднять бачок аккуратно, поставить его горизонтально. Если сообщение исчезенет - значит надо снимать жабо, и склеивать.
Его часто ломают при замене фильтра.
К тому же, на мягкую педаль тормоза жалоб не было, по-моему.
3 часа назад, КуангНгуен сказал:
С чего такие выводы
сам на днях решал эту проблему! а загорается потому что полностью поршень суппорта вылазет!
Только что, Rasim сказал:
другое дело если и жидкость уходит!
а почему клип ничего не показывает. вроде же ошибки должны были остаться?
на сценике такая же проблема. периодически ошибку показывает.
Изменено пользователем marges
Какой год машины??? 2012 если то стоит Кан фильтр мотали спидометр
2011. пробег мотали. стоит фильтр )
upd. ну или должен стоят. машину сам пригонял. поэтому про пробег в курсе.
Снимай фильтр ставь он в панели у найди резистор и поставь на место и все будет ок в тебя. А если не понимаешь о чем я пришлю видео что именно нужно сделать только завтра
т.е. эта ошибка из-за фильтра ? или клип не видит ошибку из-за фильтра?
Это ошибка из за фильтра это обрыв связи возникает ну клип не успевает регестрировать
Можешь ради интереса и успокоения посмотреть , снять панель, разобрать 4 болта и есть там плата с проводками или нет.
10 час назад, marges сказал:
Скорее всего у тебя ошибка на панели из-за уровня тормозухи, клип эту ошибку не регистрирует. Фильтр если есть тут ни при чем.
9 минут назад, Morriss62 сказал:
Я думаю человек уровень тормозухи проверил и долил жидкости поднимая вверх бачок.
5 часов назад, DJ_MONSTER сказал:
Зачем разбирать, если клипом можно всё увидеть.
В 08.03.2016 at 15:22, rusak32 сказал:
А как? (на бензинке)
7 минут назад, ag94 сказал:
в блоке абс
именно, если в панели и в АБС одинаковый пробег значит фильтра нету, если разный, то есть.
2 часа назад, rusak32 сказал:
перепрограммированную панель не исключаете?
не скажу точно, но вроде бы есть решения по флешированию щитков, чтобы пробег не прописывался из АБС. Это про сценик. На других моделях уже точно есть такие решения.
Только что, Morze701 сказал:
Все верно говоришь . Но на сцениках только со снятием, флаширование не прокатывает. Только фильтр или снятие абс.
11 минут назад, Morze701 сказал:
речь про сеню, а сним фокусы с рефлэшем пока не катят. с меганом да.
В 07.03.2016 at 01:09, marges сказал:
тогда в принципе можно забить?
Вот смотри что и как все описано в моем видео
Так называемый "кристалл", про который в видео идёт речь, на самом деле синфазный дроссель. Панель прекрасно работает на перемычках вместо него, но для порядка можно и поставить. На фото тот самый CAN фильтр.
Вот так вот, как я и говорил. Я уже встречался с таким!
19 минуту назад, rusak32 сказал:
Изменено пользователем DJ_MONSTER
Добавление мысли
Как тут и советовали долил тормозной жидкости,ошибка ушла. С неделю назад снова появилась и я снова долил. В сумме долил примерно 350-400 мл (многовато). Сегодня гонял машинку на осмотр по данной проблеме, в этой теме скидывал две фотки с подтеками масла , так вот сняли защиту двигателя и подтеки масла (те что на первой картинки) очень сильно увеличились. Сделали вывод выжимной под замену (пробег 185000 км) + предложили сразу взять комплект сцепления.
2 часа назад, free123987 сказал:
А я думаю что у тебя демпферная трубка сцепления "плачет"
1 час назад, serg8001 сказал:
теперь бы как понять трубка или выжимной :)
19 минут назад, free123987 сказал:
Очень просто. Или с ямы глянуть или снять колево левое и посмотреть.Выделено красным
у меня сейчас все что выделено красным , все залито. так вот относительно сухо было по осени. да и все эти "выделения" только с низу.
3 минуты назад, free123987 сказал:
Видно же что это масло. Течет задний сальник коленвала
в живую эта жижа светлее масла + куда могло уйти 350-400 мл тормозухи, через тут трубку вытекло ?
Вопрос: какие признаки у погибающего выжимного, сцепления?
1 минуту назад, free123987 сказал:
ну попробуй на вкус)))
Обычно выжимной так не сопливит, он течет "бац и педаль упала"
вот такой вид трубки у меня
1 , 2 , 3
4 часа назад, free123987 сказал:
1 , 2 , 3
Что и следовало доказать.  Меня трубку.
случаем мануала нету как менять эту трубку? тормозную надо будет доливать или надо будет полностью менять?
1 час назад, free123987 сказал:
Снимаешь площадку акб, эбу, корпус воздушного фильтра и получаешь доступ к трубке. Менять тормозную жидкость не обязательно, обязательно нужно прокачать сцепление
18 часов назад, serg8001 сказал:
Снизу прекрасно все меняется. Если ящик еще ниразу не снимался, то это сделать непросто.
Да и потекший демпфер это всего лишь следствие скорой кончины выжимного
22 часа назад, serg8001 сказал:
Чего-то стоимость этой трубки кажется не очень гуманной (((   На кой там этот демпфер?
    • ckopn
    • Marul
    • serega78
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Vadim.
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
