31 сообщение в этой теме
Всем привет! Беды не знал, все было хорошо. Но однажды двигаясь с работы домой в обычном режиме езды загорелась люстра. Остановился проверил тех жидкости послушал мотор, все впорядке . Заглушил, завёл, ошибка  не гаснет. Тяга пропала, едет как атмосферный двигатель. С утра завёл все тоже самое. По приезду на работу подключил Kts ( Bosch )  ошибок по двигателю 3 p0471 p2263 p1525. Ошибки стараются машина едет как и должна, все хорошо. Но пройдя 10 км пути история повторилась . В фильтре золы было 23 гр. по моему мнению пора её от туда убрать. Сделал принудительный прожиг, прошло все хорошо. Но проблема осталось,. Дал машине на разных режимах по району , ошибок  не появились. Поехал домой, на середине пути все тоже самое. Ошибки загораются все 3 сразу.
Подскажите кто сталкивался и как лечил, я предполагаю что дело не в датчике управлением надува, так как ошибка появляется примерно в тот момент когда турбина прогревается в полной мере, думаю что возможно залипание вихревых лопаток, машина ухожена, так как сам работаю мотористом и понимаю о своевременном обслуживание.
Хочу подергать тягу геометрии и почистить EGR, по результату отпишусь ,
14 часов назад, Masaradg сказал:
У тебя красная трубка датчика давления на входе турбины дырявая.На рисунке выделена красным
13 часов назад, serg8001 сказал:
Это по мимо датчика перед и после сажного фильтра? Есть ещё один?
40 минуты назад, Masaradg сказал:
на фото виден-красная трубка сверху датчик
Сергей спасибо за правильное направление я починил свой megane. Если ошибка будет появляться вновь отпишусь, но думаю что все прошло и надеюсь на долго.
до датчика добрался, но шланг оказался целым, а вот внутри гари хватало, промыл, продул, почистил EGR раз уж там все под рукой. и до дома доехал без ошибок, прием шикарный))) еще раз спасибо. кстати данный датчик стоит не меньше 10000
В Tuesday, February 09, 2016 at 23:54, Masaradg сказал:
Если после принудительного прожига масло не поменял - то починил ты её не надолго.
Данные датчики с трубками лежат по 4000
В 11 февраля 2016 г. at 10:48, Shmel-jr сказал:
Поясни по чему? Так как я сомневаюсь что после регенерации масло стало не пригодным.
Прошло 2 недели после чистки и профилактики, все теже ошибки вернулись . Опять снял промыл датчик давления в коллекторе, и снял всю трубку( резина метал ) все целое, все дуется. Ошибки стёр. 15 км не проехал опять загорелось. Что делать? Все данные шевелятся и выглядят одекватно.
Где бы взять подменный датчик под залог. Чтоб убедится что менять именно его. А не регулятор наддува , или скажем залегают лопатки изминения геометрии турбины.  Все денег стоит как бы сказать... Завышено , а с учётом изменения курса то както не хочется промахнуться.
Ребят кто сталкивался что ещё может быть?
Т.е. как адекватно?
Фактическое давление наддува соответствует заданному? Датчик давления наддува практически не выходит из строя, а если и выходит, то врет основательно.
Проверяйте данные в динамике.
43 минуты назад, Masaradg сказал:
Куева хуча солярки попадает в масло. Как правило, если масло не заменить, то возвращается авто через пару недель/месяц на повторный прожиг.
44 минуты назад, Masaradg сказал:
Потому что перед тем как делать принудительную регенерацию надо читать инструкцию. Ее написали далеко не глупые люди.
Можешь и дальше заниматься бесполезными вещами и лить соляру в масло. Больше загубленных моторов - мне больше работы :)
45 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Про масло я понял , но как? Скажи как мне машину починить.?
Замена масла не поможет.  И раз мы коснулись темы регенерации дай сылку на инструкцию о которой ты говоришь .
36 минуты назад, Masaradg сказал:
В клипе перед принудительной регенерацией четко написано - после процедуры щаменить масло.
Тут надо сажу рещать пока не поздно, а не плясать вокруг датчиков
Тебе видимо скучно без работы , дабы очевидные вещи говорить и смысла нет.  Я с трудом понимаю ты таким образом говоришь что ты не знаешь и не сталкивался или что? Или ты хочешь мне масло поменять?
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
2 часа назад, Masaradg сказал:
Может сделаешь диагностику клипом, посмотрим ошибки и их состояние.
4 часа назад, Masaradg сказал:
Если не в силах оценить параметры работы ДВС, то авто гони к специалистам. Заскринить ошибки это мало, руки придется попачкать о мотор, но не о клавиатуру, в поиске причины.
1 час назад, Morze701 сказал:
Я работаю мотористом , о чем ты ? Ты сам чем занимаешься? Не хочу не кого задеть и прошу меня не подкалывать ибо проблем от этого не становится меньше. Давайте вернёмся к нашим баранам. Клипа нет, есть Bosch . Кто может диагнос поставить?
Нужен диагност кто сталкивался . Так как ещё раз, повторюсь, я моторист сам все делаю , руки испачкать не боюсь.
обратиться к человеку чтоб он на мне за мои деньги методом исключения ченил не хочу. Сам так умею.
По мимо советов Аля едь к спецам дай совет к каким. Если сам не ремонтируешь то о чем ты мне говоришь? Нужен человек с опытом.
На холодную с момента запуска и в движении (20 минут( всегда одинакова )) все работает как часы. Все пораметры в одекватном диапазоне. Комп стационарный взять в машину нет возможности .
За 3 секунды до того как машина встаёт в аварийный режим проподает тяга. И только после этого чек. Что то не срабатывает именно на горячию .
сейчас после регенерации прошло 1,5 недели количество сажи в фильтре 3 грамма . Так что он не сильно пока что засерается не смотря на аварийный режим двигателя.
Если хочется поязвить не пиши пожалуйста этот форум не для этого. Тут люди опытам обмениваются а под.бывать удел слабых. Сильные помогаю а слабые сами знаете.
2 минуты назад, Masaradg сказал:
Выложи скрин с ошибками, какие сейчас в памяти активные
Теже что и в первом сообщении. Скрин не стал делать. Все тоже самое. Ошибки сравнил. Сейчас за рулём так что если нет веры мне)))) то в пн буду на работе могу снять любые данные.
1 минуту назад, serg8001 сказал:
Изменено пользователем Masaradg
Едь на клип. он покажет контекст ошибки при каком условии она возникла.Бош здесь уже не поможет
Только что, serg8001 сказал:
Ты прав но может кто подскажет к кому ехать. Ибо на старой работе есть клип. Могу туда приехать. Но смотреть прийдется самому, так как диагност умеет только бензин ремонтировать, и за дизель не берётся.
Если я правильно понял тебя то нужен контекст ошибок? Это сделаю. Отпишусь . Спасибо
1 минуту назад, Masaradg сказал:
Едь к Shmel-jr у него и опыт есть и запчасти. Если что можно сразу подкинуть исправные и проверить
9 часов назад, Masaradg сказал:
Диагностикой. ОД Renault.
KTS кроме чтения ошибок ничего не умеет? (кто еще знает, как верно) Я же говорил, нужны параметры работы ДВС.
Нужен диагност кто соображает что к чему. Столкнуться и запомнить много ума не надо.
Тут люди молятся на ярлык "CLIP" на рабочем столе виндовс, считая что чтение ошибок есть диагностика, а удаление их - ремонт.
проблема решилось заменой клапана управления турбиной.
3 часа назад, Masaradg сказал:
эл. магнитный клапан ?
9 часов назад, Morze701 сказал:
Да, 702256210 поставил PIERBURG
Все работает без нареканий
6 минут назад, Masaradg сказал:
Поздравляю!
Обычно этот клапан дает недодув. Предположу, что КТС-ка перевела ошибку не правильно. Скорее всего, под "сигнал слишком велик" имелось ввиду слишком высокое управляющее воздействие на него. Ну, сейчас уже не узнать. Да и ладно.
12 минут назад, Morze701 сказал:
Поздравляю!
Регулировка давления наддува
Сигнал слишком велик.
Я так думаю что клапан перестал герметично перекрывать вакуум , что и приводило к некорректному наддуву. Ну все обошлось малой кровью.
Фильтр ещё раз прожег , масло заменил, так что пусть живёт пока
По клипу диагностика совсем другая. Надо было сразу им читать. Но кто знал что бошь такой кривой
В 01.03.2016 at 21:46, Morze701 сказал:
У меня недодув, клип кажет ошибку DTC226322. Электромагнитный клапан должен быть герметичен хотя бы в одну сторону? Поясню, снимал его, закрывал пальцем по очереди один из штуцеров, в другом пытался создать вакуум своим ртом, пропускает в обе стороны.
9 минут назад, Leondu сказал:
Ой, блин. Ртом сложно. Я то же иногда так делаю, не всегда так угадать.
Он травит, если падать разряжение на тонкий штуцер, даже новый.  Щаз до дома доеду, попродуваю. Новый лежит дома
В 01.03.2016 at 21:37, Masaradg сказал:
А на 836-й движок подойдет такой клапан, подскажет кто? У меня вот такой стоит. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02359/12C01A8E.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Из моего опыта тоже была проблема с ошибкой Engine failure hazard ездил нераз к диогностам платил, стирали  и проблему немогли выявить , говорили купи себе сканер блютуз и сам стирай так я и сделал стирал сам она появлялась.Потом поехал к офицалам думаю они точно разберуться они сделали диогностику и говорят у вас никаких проблем вот тут прокладку поменяйте и проблема должна уйти НЕПОМОГЛО. Поехал к человеку занимаеться чисто Французами у него клип Реноховский он продиогностировал проблемы неувидел непонятно почему вылетала ошибка НО-он подсказал один из всего стада, что попробуй почисть ЕГР , либо датчик упровления турбиной кторый клип зачястую показывает что он рабочий,а насамом делеи его глючит.
ИТОГ: ЕГР почистил мне непомогло , далее взял датчик упровления турбиной и прочистил (Жидкость для чистки карбюратора) и наетом мне помогло ошибки как и небыло.
Может кому и пригодиться ))))
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
