smoper Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 Добрый вечер. Не открывается замок багажника на Меган грандтур. Провозился целый день. Открыть можно только изнутри собачкой... Вообще не слышно срабатывания ни реле ни ЭД замка. Что там стоит. Такое чувство что туда не попадает напряжение. Кто стыкался с такой проблемой? Может что нибудь подскажете. Да прочитал мануал на предохранители, там я предохранителя на данный узел не нашол. Если есть предохранитлб то где он и под каим номером. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 провода в гофре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smoper Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 спасибо за ответ ноя его не понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 Только что, radiogerman сказал: провода в гофре Только что, smoper сказал: спасибо за ответ ноя его не понял Провода от замка идут в гофре, она находится между пятой дверью/багажником и кузовом, переход проводки с двери на кузов. Болезнь это, провода переламываются внутри гофры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smoper Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 Спасибо, теперь понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 1 час назад, smoper сказал: Добрый вечер. Не открывается замок багажника на Меган грандтур. Провозился целый день. Открыть можно только изнутри собачкой... Вообще не слышно срабатывания ни реле ни ЭД замка. Что там стоит. Такое чувство что туда не попадает напряжение. Кто стыкался с такой проблемой? Может что нибудь подскажете. Да прочитал мануал на предохранители, там я предохранителя на данный узел не нашол. Если есть предохранитлб то где он и под каим номером. Спасибо. Питание на замок и подсветку и ... идут в одном жгуте. И масса у них общая. Самое худшее, что может случиться, это вылетела микросхема VN750PT в блоке комфорта .(Надеемся на лучший вариант.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smoper Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 Спасибо, теперь понял 1 час назад, ромарио1 сказал: Питание на замок и подсветку и ... идут в одном жгуте. И масса у них общая. Самое худшее, что может случиться, это вылетела микросхема VN750PT в блоке комфорта .(Надеемся на лучший вариант.) Спасибо. Но все остальное (кроме замка) работает!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihal Опубликовано 15 Февраля 2016 Опубликовано 15 Февраля 2016 (изменено) у меня такое было. кнопка багажника всему виной, там всего два контакта но они каким то образом окислились и не срабатывали. пришлось искать на разборах а там крахоборы запросили 1500 рублей за эту кнопку, плюнул я на них и купил обыкновенную кнопку герметичную за сто рублей перепаял контакты и она уже как пол года служит исправно. кнопка достаётся легко, подыми багажник(открой собачкой изнутри и легонько отвёрточкой отковырни) только аккуратно там две внутренние защёлки не сломай а то потом она выпадывать будет Изменено 15 Февраля 2016 пользователем mihal Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
