мегавод
не качает бензонасос
6 сообщений в этой теме
такая беда,машина работала заглушил и больше не заводится.перестал качать бензонасос,при подключении на прямую насос работает,но при нажатии на дросель форсунка не распыляет,предохранители какие нашел проверил целы,при подливе топлива напрямую схватывает,ятак понимаю пропала напруга на топливную систему,но где что искать подскажите ,небросьте в беде собратья мегаводы.рено меган 1997г.моновпрыск 1.4  8 кл
Не знаю есть ли на мегане, на сценике есть кнопка аварийного отключения насоса,под капотом,проверьте может она...нужно просто нажать...
Кнопка есть .нажимал нечего не изменилось .может где какое реле или предохранитель на топливную есть
Есть реле...в блоке под капотом,проверьте насос а точнее поступление напряжения при включении зажигания,только помощник нужен,если реле работает то на фишке у насоса на пару секунд напряжение будет,если извернуться то и без помощника можно.
И предохронитель есть,у вас скорее всего там же, под капотом
Как вариант кстати,иммобилайзер глючит...
Изменено пользователем Антон21
СПС да мне уже сказали.что имоб может глючить тогда надо перепрошивать.а насос рабочий напрямую качает с ключа нет
если без реле (хакороток) поставить , то можно проверить насос или нет.
(закороток) прошу прощения за орфографию
    • omega-centr
    • але
    • Андрей1983
    • KernSteiner
    • ykost_78
    • arp66
    • sergei28i
    • Jaguar02
    • Бархатный
    • butika
    • Ляпус
    • ДипаСтас
    • mr.romario
    • Andropov-69
    • angelo159
    • Васяня
    • crazyl22
    • Kandle
    • nikit
    • Cherepaha
    • Estraim
    • malanya
