Sovaron
Подходит ли моторчик стеклоочистителя от логана?
3 сообщения в этой теме
В общем, трапеция у меня уже осенью как-то работала не очень, но потом разрабатывалась. Надо промазать было, конечно... Ну а сейчас аналогично было, подзакисла за 3-4 дня на морозе. Что-то все было совсем вяло, и я слишком рьяно помог ей руками, видимо. Результат - дворники бодро фигачат до упора - и все, моторчик надрывается, назад не идут, только если наполовину руками их дотолкать - опускаются. Почитал, что за возврат дворников отвечает редуктор на моторчике и контактная группа в нем, в частности. За сим вопрос - подходит ли моторчик от Логана? С виду похож, крепление то же, разъем только вбок (но бывают и на проводе висящие), а в цене разница больше 5 раз). Не исключаю, что просто на валу нужно привод подвинуть обратно, но все-таки, мог и сам редуктор сломать внутри)
Самому все разобрать и посмотреть заранее как-то на 20-градусном морозе не хочется - вдруг есть опыт)
Изменено пользователем Sovaron
Здравствуйте. Наверное  вы провернули место посадки вала редуктора/или поводков. Вполне вероятно поломали зубья на шестернях редуктора. Неизвестно же с какой силой вы "помогли", а шестерни пластиковые. Если что-то провернули. то исправить несложно.
  Для начала попробуйте снять только поводки дворников с трапеции и включить двигатель стеклоочистителей в прерывистом режиме, т.е. с паузой. Если работать всё будет как положено, т.е. вращение - пауза - вращение.... то просто провернули. Необходимо выключить в момент паузы и установить на место поводки дворников, в положение соответствующее, т.е. в нижней части стекла.
Если в прерывистом режиме двигатель будет работать не останавливаясь, а трапеция будет стоять, то велика вероятность поломки шестерён внутри редуктора.
По идее если крепление с логановским одинаковое, то остальное несложно.
Отвечу сам себе) Снимается трапеция элементарно и быстро, главное - сдернуть поводки дворников, тут помог обычный трехлапый съемник. Проблема оказалась в съеденной шестеренке редуктора. Но вот сам моторчик внезапно не валео, а редкий бош с совершенно другим креплением (2 из 3 болтов гораздо дальше от вала и корпусом редуктора он одевается на трубу трапеции). Так что предстоит махнуть трапецию в сборе с моторчиком, полагаю.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
