kleykov
Не выключается вентилятор радиатора
Всех с наступившим новым годом!
Помогите разобраться, пожалуйста. Машина Renault Scenic 1 фаза 2 2001г, 1.8 16v, бензин, двигатель F4P. Вентилятор радиатора никогда не выключается. Соответственно, двигатель не прогревается. Плюс к этому, слишком рано нагревается патрубок, идущий от термостата к радиатору, что наводит на мысль о неисправном термостате.
С термостатом всё понятно. Но не могу найти датчик-выключатель вентилятора. Есть какой-то датчик на кожухе термостата. При его отключении отключается стрелка температуры на приборке. Есть ощущение, что этот же датчик идет к мозгам и дает команду на включение/выключение вентилятора. Может быть неисправно реле или мозги?
Когда было потеплее, в пробках двигатель прогревался, то есть этот датчик и сам индикатор работают нормально, судя по всему.
Изменено пользователем kleykov
При неисправности датчика температуры такая ерунда бывает , попробуй его поменять и ещё датчик давления хладагента может чудить тоже .
датчик один на мозги и на вентилятор но есть резистор на кожухе вентилятора на малые обороты вентилятора я его недавно ремонтировал-термопредохранитель в нём перегорел(продаётся в радиозапчастях и старый убирается а новый не паяется а обжимается)не включался вентилятор.ещё вентилятор включается при включении кондиционера-мож там причина? попробуй на работающей машине фишку с датчика снять и одеть -как вариант.если что я в Черняховске живу у меня 1.6 2000года -практически такое же авто,в КОНТАКТЕ ищи.
да вопрос на тему расхода сколько хавает : город, загород , на какой скорости.
ещё вспомнил скорее всего у тебя датчик возле термостата крякнул или контакта нет или питание не поступает.датчик можно прозвонить тестером- t-20-2.20kOm. t-80-300Om. t-90-200Om(звонятся два контакта которые рядом-вроде правильно)а так у тебя вроде в аварийном режиме вот вентилятор и крутит.скорее в этом причина.бывает хватает фишку снять поставить-контакты окисляются или почистить.замерь идёт ли питание.
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
