Вова777
вопрос о вибрации двигателя
16 сообщений в этой теме
здраствуйте. заметил одну вещь. заметна вибрация и даже сильнее, когда включаю печку от 20° и положение вентилятора от 1. если не включить вентилятор печки, то утихает вибрация. что может быть.
Для начала осматрите  опоры двигателя( на предмет трещин,надрывов) при включении печки увеличиваются нагрузка и обороты дв.-это нормально.Усиливается нагрузка и как следствие вибрация тоже.
Читал форумы, что вибрация может быть из-за подвесного подшипника правого переднего прывода шруса. Один человек заменил его и вибрация пропала на педали. Что посоветуете? Лезть туда менять его? И как определить не снимая, что он уже кончился?
Подвесной подшипник проявит себя на ходу, будет гудеть,  проверить можно вынув  из кронштейна вместе с приводод и по вращать, подшибник скобой прижимается.
Про опоры тебе написали с них начать, дело в них или нет покажет их замена. Вибрация может быть еще из-за форсунок и маховика.
17 час назад, Вова777 сказал:
обороты поднимает и включает тэны в печке
а по вибрации смотреть подушки и как сам двигатель работает
можно для профилактики промыть Винсом форсунки, чтобы ровнее движок работал
С вибрацией ВОВА777 сталкиваются очень многие,причины очень разные; я эт к чему, как разберётесь отпишитесь пож-та лишний опыт не помешает.удачи!
вибрация та что при кондее работающим это понял, а та  именно очень даже на педаль газа при езде. опоры целые (верхняя и нижняя).
Изменено пользователем Вова777
Так вы чувствуете вибрацию сидя в салоне или глядя на двигатель видите как он "вибрирует", может у вас просто вентилятор кондея включается и от него вибрация передается на кузов, раз уж такая зависимость от температуры и скорости обдува.
55 минут назад, Vlad_L сказал:
вентилятор стоит на радиаторах а они на резиновых демпферах.
Если у вас вибрация из=за вентиятора то вам бы на ремонт.
Тогда скажите в чем взаимосвязь включения климата и появления вибрации
да и не у меня эти проблемы (если вы тему читали, то должны были заметить)
42 минуты назад, Vlad_L сказал:
Климат всегда включен.
Что конкретно включается когда вибрация начинается кондей, тэны...?
Вибрация при езде, и чем больше обороты, тем больше она. будто щекочет на подошву ног. может демпфер работает так? может турбина отдает вибро?
В 28.12.2015 at 14:14, ACE83 сказал:
как промыть этис Винсом. какой нужно купить.
18 минуту назад, Вова777 сказал:
Маховик меняй.
В 15.03.2016 at 14:55, Селиван сказал:
Маховик меняй.
маховик новый. год назад меняли
28 минуты назад, Вова777 сказал:
Думаю нет.
  • 5 месяцев спустя...
Столкнулся с похожей ситуацией. При включении кондиционера \ климата на "горячем" двигателе включается вентилятор охлаждения и появляется более сильная вибрация. Как кресло с массажным эффектом и подголовник "долбит" по затылку. Обороты двигателя на холостую - 800 об\мин., с включенным AC - 880 об\мин. При включении на холодную такая вибрация отсутствует. Во время движения не так беспокоит, как при остановках. Подушки радиатора? Подушки двигателя? Будем искать. Если кто скинет ссылку на тему про дополнительную подушку для двигателя - большое спасибо.
    • maxx2351
    • KVY
    • БыкЗдоровый
    • x_toshik
    • Hildner
    • davidart
    • palamarenko_so
    • Palamarenko
    • evdo
    • ArtemkaM600i
    • jumange
    • Дмиман
    • VOVAN25
    • polon39
    • sergei.i
    • Reason
    • Bastilio
    • Мишаня007
    • volk_a
    • Гриф
