ACE83
Программы для диагности Renault
57 сообщений в этой теме
Сегодня наткнулся на замечательную программку для Wi-fi ELM327. Позволяет читать ошибки и как написано в будущем доработают для диагностики параметров отбельных блоков.
Попробовал на своем Сеньки прочитались ошибки по абс, что собственно мне и надо было (узнать к какому датчику лезть, после большой лужи). Также можно читать ошибки ручника, но он у меня сейчас снят на ремонт, поэтому не проверил.
Сама программа https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohnodiag.renscan
Проверял с ELM327 Wi-fi, конкретно с этим http://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi-ELM327-OBD-2-II-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-dropshipping-for-iPhone-iPad-iPod/636226718.html
Ссылка на сборник других программ по диагностики Renault http://meganeed.ru/diag/
Конечно все они никогда не заменят нормальной диагностики CAN-Clip, но посмотреть в дороге при необходимости приблизительные ошибки их хватит.
хотя бы сделали русскоязычный интерфейс...я вот дойч учил)и инглиш вообще не воспринимаю.
стоит что-то неприлично дорого 1300рэ.за то что можно с вай-ваем подружить?так есть такие по 300-400 рэ только дружаться по блютузу.)))
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Diagnostic-Car-Auto-Mini-ELM327-V1-5-OBD2-II-Bluetooth-Interface-Scanner-Tool/32294199872.html?spm=2114.031020108.3.20.64FOTa&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
да и мне кажется ошибки неверно,как и многие универсалы -чеккеры ,расшифровывает,что в дальнейшем придает еще большего геммора при поиске и устранении неисправности..
по отзывам симбол не видит ,да и в основном проверено только на старых марках,первых фаз)..
есть у меня обычный чекер,так он то же самое может показать и абс считывает тоже))
Какой программой АБС читает?
Просто сейчас искал какраз программу чтобы определится на каком колесе разъем в лужи залило, из всех программ эта самая простая в установки и использовании.
Wi-fi был куплен потому что у меня на ноутбуке нет bluetooth, да и стоил он тогда 500р. Собственно ссылка дана на тот аппарат который проверен и работает, другие проверять надо китайци всетаки
Да я ж не спорю и не говорю что, что -то плохо и не так..
 А по пороге она в универсальном чекере залита...документов не осталось а расшифровка очень размыта)))
57 минут назад, ACE83 сказал:
Спасибо за нужные ссылки - ELM327 ,блютуз и плшаншетник с программой Скан мастер вожу с собой- на всякий случай. Попробую вашу программу. ELM327- конечно не Кан Клип. но маленький и кое-что может.
Пока только считывание ошибок двигателя, ABS, SRS, электроручник, блока предохранителей, автомата. Есть еще кнопочка считывания параметрав, но прога пишет что это появится в будущих версиях.
Собственно я её установил чтобы прочитать ABS т.к. стандартная прога (Torque) из комплекта ELM327 читала только двигатель.
В итоге она выдала ошибку 500F и надпись "разрыв или короткое замыкание, передний правый датчик", как оказалось какой то рукожоп до меня порвал провод на датчике и соединим его обычной винтовой электротехнической клеммой, итог все отгнило.
Из техноты:
DF026 (500F) Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса
CO.0  :  разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
1.DEF :  внутренняя электронная неисправность датчика
2.DEF :  неисправность магнитной и/или механической частей зубчатого
сигнального диска
В принципи получается расшифровка правильная у проги.
Пользуюсь Launch EasyDiag 2.0
Открыто около 200 марок.
Читает двигатель, цэкбс, доска, климат, абс, подухи, ручник, ....
33 минуты назад, Kaim сказал:
Вот только что и читает.а конфиг или переконфиг тютю.
28 минут назад, disel сказал:
Включаем, отключаем ручник, абс, подухи. Смена языка. Адаптация ручника, масла, заслонки и тд. И тп.
2 часа назад, Kaim сказал:
При случае сможешь дать скрин коррекции форсунок или давление топлива на старте?
Импенданс например преднатяжителей?
Тест туманок или скоростей дворе ков, процент открытия заслонок смешения воздуха в печке???
Ну или с каким усилием ручник затянул тросики?адаптацию масла не разу не слыхал...я межсервис и без диагностики любому сброшу.
Походу лаунч так се..
Только что, disel сказал:
И ошибку в ко ндере не то по давлению не то как бабушка сказала тоже желательно вылечить....
7 минут назад, алексей110 сказал:
Да про это уж все знают.с этим нет проблем.цепь датчика температуры ож.
59 минут назад, disel сказал:
Адаптацию масла не разу не слыхал...я межсервис
Это и имел ввиду.
Этот прибор мультимарочный.
Так и покупался за 3500, и марки халявные(не покупные) Одна стОит 40 бакинских.
Клип позже прикуплю, думаю хорош аппарат. Но сстОит 10000-15000
1 час назад, disel сказал:
Pyren и адаптер за 300р, пожалста :)))))
9 минут назад, amokk_spb сказал:
Неплохая штука, одним глазом глянул в нете типа конкурент клипа , только без графической оболочки.
Это этот  а Pyren ээто что ? Где взять ?
34 минуты назад, Kaim сказал:
ну у меня есть 2 ,один не нужен ,могу продать
5 минут назад, алексей110 сказал:
http://www.aliexpress.com/item/32579137655/32579137655.html
http://bit.ly/2kWha0t
первая ссылка...
=) думал все реноводы знают про нашу же тему
первая ссылка...
Эту иногда почитываю но там скрины какие то в буковках и циферках на экранах ,  а где то видел скрин там параметры  читабельны в прямоугольничках с надписями по русски ----это как программа называется ?
2 минуты назад, алексей110 сказал:
с ней аккуратнее, это DDT2000, либо mod_ddt, либо ddt4all. Все основано на базах DDT2000 и полном описании параметров блоков. А PyRen работает на базе Клипа, и если ничего лишнего не ресетить - ничего не сломает...
https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/
Спасибо елм  заказал придет попробую .....
а какой elm? ссылку, что приводили выше не открывает.
надеюсь не с кляксой или т.н. чипе ch340?
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
Вот такой
8 минут назад, алексей110 сказал:
Вот такой
по этой картинке ничего нельзя сказать, что там внутри. пока - лотерея. на али этот магазин не смог найти... попробуйте все-таки ссылку прислать.
18 минут назад, amokk_spb сказал:
Multidiag, Inc. Магазин вот этот  с телефона только через мой али ссылки дает
судя по фотке нормальный, должен заработать.
ELM327-Bluetooth-Auto-Diagnostic-Tool-v1
10 часов назад, amokk_spb сказал:
Бери любой версии 1,5 они все работать будут
покрайней мере себе три штуки разных брал все работают
8 минут назад, ACE83 сказал:
а зачем их три  , что быстро ломаются
нет все работают, один еще от старой машины был по проводу USB, второй взял Wi-fi чтобы к телефону конектится
а третий другу брал
1 час назад, ACE83 сказал:
совершенно не верно.
1.5 есть на разных чипах и можно легко встретить китайскую копию с "кляксой". Который будет вроде и откликаться как 1.5, но на деле им не быть и не уметь много каких команд, которые нужны для опроса и работы с полным списком блоков.
проще всего отличить нормальный 1.5 по такой картинке, что приводил выше (две платы), и еще например надписи типа PIC и 25K80.
В ‎02‎.‎02‎.‎2017 at 10:18, amokk_spb сказал:
пришел елм  все работает , с вашим скриптом видит все по эбу на 836  спасибо вам большое .....  такой вопрос А что может быть , втыкаю в 732 а он изза елм хуже заводится ? И так понимаю такого скрипта как 836  на 732 нет ?
4 минуты назад, алексей110 сказал:
скрипт не мой, "я просто разместил объяву" )))
на 836 я такого влияния не замечал. У вас просто включен адаптер или идет большое число запросов?
не мы наверное о разном .... Я пока скачал только torque ,  на 836 вставляю все идеально заводится как будто его и нет и инфу показывает е идеально  ? А на 732 оказывает как влияние  а как узнать что он запросы или что дает  ?
Вот держи PID на к732
https://cloud.mail.ru/public/G6Rh/sYm1KQX3r
Изменено пользователем ACE83
спасибо большое
22 минуты назад, алексей110 сказал:
в процессе старта адаптер перемигивается лампочками или только красная - питания - горит?
если только питание, то странно. но детально я такое не изучал, да и не на чем. возможно зависит от адаптера, если замыкает какую-либо диагностическую линию.
7 минут назад, amokk_spb сказал:
 лампочки взгляну , но клип точно на этом авто не влияет на запуск ....
В 07.02.2017 at 16:43, ACE83 сказал:
 подскажите мож что не так делаю ...  скачал распаковал закинул в папку  в меню в дополнительных PID параметры по 732 видны но не зеленые по блюту подключено эбу подключено ошибок нет , на шкалах параметры не отображаются ....  родная шкала которая идет в Torque обороты показывает ........
18 минут назад, алексей110 сказал:
для вторых сцеников/меганов в большинстве случаев нужна своя строка инициализации для блока. То, что прописывается через AT-команды.
PyRen готовит такую строку (или делает на андроиде сразу профиль с такой строкой инициализации). советую попробовать с ней.
@ACE83 даже в файлике ReadMe.txt это указал:
Строка инициализации для Torque для двигателя К9К732:
atal\natsh7e0\natfcsh7e0\natfcsd300000\natfcsm1\natsp6\n10c0
Спасибо попробую .....
Сейчас только на обеде подключал Torque у меня все работает через wi-fi адаптер
только незабываем строку инициализации вписывать
Только что, ACE83 сказал:
Я её не вписывал никуда а куда там ее вписать  надо ?
33 минуты назад, алексей110 сказал:
http://elm3.ru/publ/stroki_inicializacii_elm327/1-1-0-6
без нее параметры не покажет
Читаем Readme.txt
8 часов назад, ACE83 сказал:
Читаем Readme.txt
Спасибо все пошло ....
В 07.02.2017 at 17:00, amokk_spb сказал:
Какая то "непонятка" с этим адаптером ......   на заведеннои работает идеально......  сегодня хотел глянуть холодный пуск ,  подключил показывает питание на  эбу 12.8 в нажимаю пуск крутит напруга падает по графику ниже 10 и....... не заводится .......   вытаскивую  елм заводится с 1 оборота ....... авто заводится с 1 оборота до минус 35 .....
На третьем этот же адаптер на пуск не влияет ...... что может быть за "чудо"
6 часов назад, алексей110 сказал:
Не смогу подсказать точно. Да, отличие есть и отличие скорее всего в работе КАН шины и блоков старого типа - STD-A против нового STD-B у третьего поколения. Вполне возможно у адаптера есть какая-то особенность, например замкнутые какие-либо контакты, типа К-линии или чего-то подобного и ЭБУ ждет команды от этого "нового" устройства. Либо при обмене данными между блоками, из-за наличия нового подключения возникает ошибка. Как смог, я касался вопроса передачи сообщений по КАН-шине в борт-журнале на драйве - https://www.drive2.ru/l/465123381314847889/ но очень много интересного узнал по более профильным сайтам, в том числе о принципе работы быстрой шины, как раз на ЭБУ впрыска. И там действительно может быть ситуация, что адаптер в диагностическом устройстве "разрывает" либо заворачивает на себя какие-то сообщения. Может быть проделаете подобный опыт с "прослушиванием" шины и посмотрите, какие фреймы бегают перед запуском двигателя.
Также многие говорили, что дешевые китайские адаптеры не переносят морозы, мои работали при -21, так что не смогу на это ничего добавить.
Еще например у меня, если подключить адаптер, включить зажигание и торком опрашивать блоки приборной панели, то возникают ошибки по АБС и подушкам. При этом кроме индикации их - нигде в ЭБУ ошибок нет. Если запускать торк уже на заведенном двигателе - ошибки не появляются.
Поэтому во-первых не стоит опрашивать все подряд постоянно, во-вторых, блоки, такие как АБС и вовсе не стоит опрашивать в движении.
  • 3 года спустя...
В 07.02.2017 в 16:51, алексей110 сказал:
спасибо большое
В 07.02.2017 в 16:43, ACE83 сказал:
Выложите пожалуйста пиды еще раз. Ссылка неактивна
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, установил pyren, после запуска выводит такое окно, и дальше не идёт, что я не правильно делаю, или это адаптер глючный?
4 часа назад, Alex029 сказал:
Походу не коннектится с ELMом
    • ASSAY
    • Audio
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
