sregman
steering locked
7 сообщений в этой теме
народ помогите! Такая ситуация в машине все норм было кроме левого габарита он не горел! и я решил по копаться в предохранительях машина заведенная была. не зная какой предохранитель. я начал вытаскивать все подрят и смотреть. я нашел не рабочий предохранитель габарита так как у меня не было нового предохранителя я думал пока доеду до магаза по меняю местами с другим! получается я дебил по менял рабочий предохранитель блокировки руля на не рабочий предохранитель габарита просто они по номерам похожие были получается габарит загорелся а для руля стоял не рабочий предохранитель! машина все еще заведенная была!!! я заглушил машину пошел домой за деньгами выхожу пытаюсь завести машину она не заводиться ошибка (steering locked)я перевел все не блокируется руль я все таки ПЕШКОМ дошел до магазина и купил предохранители и поменял не рабочий предохранитель от блокировки руля на рабочий толку НОЛЬ Я ВСЕ ИСПРОБОВАЛ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ акумулятор выташил рулем по дергал при старте вашее ноль реакций то же самая ошибка я не знаю что делать Помоггггите пожалуйста
2 минуты назад, sregman сказал:
Можете решить проблему с помощью Кан Клипа - с его помощью сбросив ошибку. Заодно проведете диагностику остального.
пж по подробнее с Кан клип?
4 минуты назад, Bobradio сказал:
10 минуту назад, sregman сказал:
У меня на третьем Мегане сразу после покупки машины был странный случай. Заглушил авто, случайно при этом двинув рулевым колесом. После этого после старта движка руль не крутился, и, по-моему, высвечивалась какая-то ошибка. Мучился, мучился, а потом как-то двинул опять колесом, и все прошло. Больше не повторялось.
Похоже придется паять епромку. Не посмотрел просто, что это сеня2.
Либо вкл. Зажигание, выключить, закрыть машину и все по-новой заводить
20 минуты назад, sregman сказал:
Рено Кан Клип - диагностический прибор позволяющий проводить полную диагностику, находить неисправности, сбрасывать ошибки (соответствующие найденным неисправностям), которые записаны в память, программировать и перепрограммировать многие функции и т.д.
В вашем случае неисправный предохранитель записался в память блока управления авто как ошибка. Клипом определится и можно сбросить ошибку. После этого система заработает.
"steering locked" -управление заблокировано. Клип есть у многих - помогут.
Что-бы сбросить блокировку рулевого для буксировки - не нажимая педали, нажмите с удержанием нажатой 10 сек. кнопку пуск.
19 минуту назад, Bobradio сказал:
Тут не тот случай ,с разблокировкой для буксировки.
Скорее всего придётся снимать и разбирать замок.
Шмель уже дал намёк на замену епром
Флуд в этой теме будет бесполезным.
Не зная как не починить.наугад не покатит.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
