mornieranen
check airbag - замена шлейфа - нужна помощь
12 сообщений в этой теме
Некоторое время назад появился хруст из-под руля при его повороте на полтора-два оборота. Пару дней назад к этому прибавилась ошибка check airbag и соответствующий значок на панели ("беременный").
Пошерстив форумы, пришел к выводу, что проблема в шлейфе под рулём, идущем к подушке. В сервисе, где постоянно обслуживаюсь, предложили только замену всего подрулевого блока, цена вопроса - 15000₽. В качестве альтернативы предложили поискать умельцев, которые могут помочь с заменой самого шлейфа.
Ищу, кто мог бы помочь в Москве или поблизости за разумное вознаграждение.
Я б тебе помог но я сейчас в Кирове....
Покупай шлейф в  " точке опоры" - перепаяй и замени..видео на ютюбе есть ..
Сам столкнулся с такой проблемой недавно.
На ютубе есть пара роликов, где парень самостоятельно решает аналогичную проблем и показывает как верно уложить шлейф. Только там фигурирует меган, емнип. Разницы ноль))
Руководствуясь только этими видео я сам всё разобрал, оказалось что шлейф переломился у основания. Отнес товарищу в ремонт сотовых телефонов, он спаял ( профессионально ).
Всё собрал обратно, всё работает. Разборка изначально заняла около часа, потом дома в тепле потренировался с укладкой шлейфа и уже в машине за 10 минут всё собрал обратно.
В общем, цена решения проблемы составила 0 рублей )) По началу немного боялся лезть туда, даже клеммы скинул с аккумулятора, но ничего, справился...Так что смелее, всё получится и у вас тоже ))
зы: сам шлейф с большим запасом по длине, поэтому отрезание небольшого кусочка при паянии вполне допускается. Как правило, шлейф ломается у основания.
Изменено пользователем x-bosch-x
Ролики смотрел, но снимать руль пока боязно)
2 минуты времени и руль скинут....ищи, покупай шлейф.я приехал , но у меня 2 -этажный коттедж в работе..вобщем некогда..дам контакты где сделают в СЗАО  в Павшинской Пойме, если нужно.
Написал в ЛС.
Учти если есть круиз- контроль то шлейф другой.
В личке .
Влезу, надеюсь автор не рассердится.
На ходу стал отключаться круиз-контроль. Шлейф?
В рулевой колонке 2 года назад в определенном положении хрустело с неделю-другую, потом перестало и последствий никаких не проявляло, ошибок не выходило. Сейчас кроме круиз-контроля тоже все штатно.
2 часа назад, 13march сказал:
на клип сьезди.
23 часа назад, 13march сказал:
вполне от концевиков педалей может
В 02.12.2015, 11:15:45, ACE83 сказал:
гадать сам знаешь можно до морковкиного заговенья!!
клип определит косяк.
1 час назад, disel сказал:
  Показать контент
  Показать контент
ну если человек хочет погадать
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
