starshina0072009 Опубликовано 25 Ноября 2015 Опубликовано 25 Ноября 2015 Добрый день!А у меня проблема непонятная????Прерывистого режима на дворниках нет ,постоянно работают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что может быть не пойму!?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Ноября 2015 Опубликовано 25 Ноября 2015 Не работает малая скорость двигателя очистителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 25 Ноября 2015 Опубликовано 25 Ноября 2015 это что движок накрылся????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 25 Ноября 2015 Опубликовано 25 Ноября 2015 А питание какое нибудь должно приходить на датчик дождя??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 25 Ноября 2015 Опубликовано 25 Ноября 2015 это что движок накрылся????? Это значит, что нужно протереть лобовое в районе салонного зеркала, там датчик дождя находиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Ноября 2015 Опубликовано 25 Ноября 2015 Это значит, что нужно протереть лобовое в районе салонного зеркала, там датчик дождя находиться.Очень смешно....дворники таМ не чИстят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 25 Ноября 2015 Опубликовано 25 Ноября 2015 (изменено) Очень смешно....дворники таМ не чИстят?У меня был битум какой-то на стекле, тоже дворники всё время махали. Может, что-подобное и здесь. Изменено 25 Ноября 2015 пользователем Вов-ан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 27 Ноября 2015 Опубликовано 27 Ноября 2015 стекло чистое! Так что насчет питания????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 27 Ноября 2015 Опубликовано 27 Ноября 2015 Так что насчет питания?????1 ножка - плюс АКБ3 ножка - масса Прерывистого режима на дворниках нет ,постоянно работают!Как следует это понимать? Нет только прерывистого режима, а остальные работают нормально? Или вместо прерывистого работают без остановки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 питание не приходит на шину!проверил на преде в салоне и там нет питания,куда лезть дальше?А питание идет через разьем R2 под сиденьем ?????????в первом положении постоянно работают без остановок??????????????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 А питание идет через разьем R2 под сиденьем ????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 чтоб подлезть к 645 надо панель всю снять??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 чтоб подлезть к 645 надо панель всю снять???Страницы 250 - 254. http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MR370SCENIC8.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 29 Ноября 2015 Опубликовано 29 Ноября 2015 Если датчик дождя установить без гелевой прокладки, то можно получить описанный вами эффект. В целом отлично помогает clip. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 А как насчет того что питание не приходит на пред в салоне под рулем????А ВООБЩЕ СКОЛЬКО ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬ 12V??????? И еще разъем R301 под панелью или боковой обшивкой?????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 Электрик сказал 15000т.р. ! тестером полазил мне правда ничего не сказал что там он нашел,я сам понимаю что наверное просто нет питания!надо попробывать самому поискать а потом к нему если не пойдет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 Уверяю вас, только клип вам в помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 А что там клипом смотреть? Ошибки датчика света? Или только тестануть малую и большую скорость работы дворников? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 2 Декабря 2015 Опубликовано 2 Декабря 2015 В 29.11.2015, 10:39:02, ЮлКос сказал: Если датчик дождя установить без гелевой прокладки, то можно получить описанный вами эффект. Тоже думал об этом. Может быть отклеился датчик? Недавно наблюдал аналогичную картинку на Кангу 2. Там, правда, автоматический режим просто не включался, но чтобы в этом положении очиститель работал безостановочно, такого не было. В 30.11.2015, 15:10:21, starshina0072009 сказал: А как насчет того что питание не приходит на пред в салоне под рулем????А ВООБЩЕ СКОЛЬКО ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬ 12V??????? И еще разъем R301 под панелью или боковой обшивкой?????????? 1) Непонятно, о каком предохранителе речь. Тем более непонятно, зачем вообще касаться предохранителей, если в схеме питания датчика дождя их нет? 2) Опять же вопрос: "куда" должно приходить? На предохранителях "по умолчанию" 12 В. На датчике - не ручаюсь, но по схеме эта цепь называется приблизительно "Плюс АКБ через реле", стало быть тоже, по-моему, должно быть 12 В. 3) Разъём R301 - под облицовкой стойки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 ?????????????????????? вот и вопросы?????? У меня немного другая схема в книге: 1-плюс на пред в салоне 2-блок коммутации (управление) 3-масса и под рулевое управление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 Снимал обшивку датчика он там шевелится(ерзает по сторонам),должно так быть???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 А, по чему шевелится, - нет гелевой прокладки. Думаю кто то сэкономил, на вас. В любом случае удачи для вас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Декабря 2015 Опубликовано 4 Декабря 2015 (изменено) Del Изменено 5 Декабря 2015 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 4 Декабря 2015 Опубликовано 4 Декабря 2015 Да!а что отличаеться???/ А что такое (EMAM-2, EMAM-C, EMAM- B,) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Декабря 2015 Опубликовано 4 Декабря 2015 (изменено) 15 час назад, starshina0072009 сказал: А что такое (EMAM-2, EMAM-C, EMAM- B,) Это места "скруток" проводов различных цепей, "сидящих" на одной точке массы. В данном случае - на точке МАМ. Изменено 5 Декабря 2015 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 4 Декабря 2015 Опубликовано 4 Декабря 2015 Скинул схему вот тут https://yadi.sk/i/QztLaN2qkyU72 Может понятней будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 4 Декабря 2015 Опубликовано 4 Декабря 2015 4 часа назад, Фёдорыч сказал: Это места "скруток" проводов различных цепей, "сидящих" на одной точке массы. В данном случае - на точке МАМ: Скрыть контент 4 часа назад, Фёдорыч сказал: Это места "скруток" проводов различных цепей, "сидящих" на одной точке массы. В данном случае - на точке МАМ: Скрыть контент А что такое (EMAM-2, EMAM-C, EMAM- B,) Понятно! 1 час назад, сцб64 сказал: Скинул схему вот тут https://yadi.sk/i/QztLaN2qkyU72 Может понятней будет. Это для Сени?????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 4 Декабря 2015 Опубликовано 4 Декабря 2015 Да,до 2006 г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Декабря 2015 Опубликовано 5 Декабря 2015 (изменено) В 03.12.2015, 14:05:10, starshina0072009 сказал: ?????????????????????? вот и вопросы?????? У меня немного другая схема в книге: 1-плюс на пред в салоне 2-блок коммутации (управление) 3-масса и под рулевое управление Как говорится, ещё не старость, но уже не радость Это я о себе. В общем: спасибо Вам за терпение и ссылку на схему; а также спасибо сцб64 за подтверждение правильности схемы. Я в некотором замешательстве. Может быть действительно для до-рестайлинговых Сцеников иная схема. Хотя, полтора года назад ремонтировал серьёзно проводку на таком же и не помню, чтобы у меня возникали проблемы с несоответствием схем с реальной картиной. И других-то схем не было у меня. Может, и правда, память уже подводит. Дабы не засорять "эфир", все картинки, что вкладывал выше, потёр. Пока вопрос не прояснится (или сам не разберусь), ничего "публиковать" не буду. Попробуйте поработать с имеющейся у Вас схемой. Я у себя в программе такую же нашёл, но всё равно сомневаюсь, так как в моей версии не указано соответствие типу кузова Сценика. Изменено 5 Декабря 2015 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 6 Декабря 2015 Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) В 05.12.2015, 6:47:37, Фёдорыч сказал: Попробуйте поработать с имеющейся у Вас схемой. Я у себя в программе такую же нашёл, но всё равно сомневаюсь, так как в моей версии не указано соответствие типу кузова Сценика. Схема из книжки сценик 2 до 2006 г.. Купил чисто случайно. Все схемы я не проверял. но с теми с которыми пришлось работать соответствуют.Если надо могу поделиться. Изменено 6 Декабря 2015 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 6 Декабря 2015 Опубликовано 6 Декабря 2015 В 04.12.2015, 19:15:08, сцб64 сказал: Скинул схему вот тут https://yadi.sk/i/QztLaN2qkyU72 Может понятней будет. Это для Сени?????????? Что то не открываеться????????????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 6 Декабря 2015 Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) пери залил все схемы с книги на облако. Вот новая ссылка на дворники- https://yadi.sk/i/7O1SKkZam2NEF Изменено 6 Декабря 2015 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 6 Декабря 2015 Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) Спасибо сейчас посмотрю! Еще вопросик по теме!!!!!!!!! Сегодня заметил что когда включаю омыватель заднего стекла вода льет на лобовое стекло????????????? Изменено 6 Декабря 2015 пользователем Kонстантин Дубль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 6 Декабря 2015 Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) Только что, starshina0072009 сказал: Еще вопросик по теме!!!!!!!!! Сегодня заметил что когда включаю омыватель заднего стекла вода льет на лобовое стекло????????????? Смотрите насос обывателя. чисто механика грязь попала тем на эту тему немерено на форуме. блин форум сегодня просто виснет. Изменено 6 Декабря 2015 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 6 Декабря 2015 Опубликовано 6 Декабря 2015 49 минуты назад, starshina0072009 сказал: Еще вопросик по теме!!!!!!!!! Сегодня заметил что когда включаю омыватель заднего стекла вода льет на лобовое стекло????????????? 34 минуты назад, сцб64 сказал: Смотрите насос обывателя. чисто механика грязь попала тем на эту тему немерено на форуме. Я помогу найти. Сюда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 8 Декабря 2015 Опубликовано 8 Декабря 2015 В 06.12.2015, 16:42:18, starshina0072009 сказал: Скинул схему вот тут https://yadi.sk/i/QztLaN2qkyU72 посмотрел!На схеме провода цветные!а у меня с ДД шина выходит белая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Декабря 2015 Опубликовано 8 Декабря 2015 1 час назад, starshina0072009 сказал: посмотрел!На схеме провода цветные!а у меня с ДД шина выходит белая? Вчера сцб64 отвечал, но после того, как вечером "упал" форум, все сообщения за вчерашний день стёрлись. Продублирую его ответ. Крайние провода - это питание, "+" и "-". Средний - сигнал. Прозвоном выяснить какой провод куда идёт, думаю, труда не составит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 8 Декабря 2015 Опубликовано 8 Декабря 2015 Спасибо! И за омыватель тоже попробую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 8 Декабря 2015 Опубликовано 8 Декабря 2015 Спасибо Фёдорыч Действительно отвечал. Средний провод цепь 14S идет на ЦЭКБС разъем РЕ2 контакт 1.Почитайте тех. ноту "Электрооборудование" стр. 85А-1 85А-3 все очень доступно описано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 10 Декабря 2015 Опубликовано 10 Декабря 2015 Снял моторчик на омыватель бегунок не шевелился,разобрал- почистил -собрал-бегунок болтаеться!стал пробовать, на лобовуху лить перестал в положении омывания заднего стекла,а на задне не льет,моторчик маслает!!!!??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 10 Декабря 2015 Опубликовано 10 Декабря 2015 1 час назад, starshina0072009 сказал: Снял моторчик на омыватель бегунок не шевелился,разобрал- почистил -собрал-бегунок болтаеться!стал пробовать, на лобовуху лить перестал в положении омывания заднего стекла,а на задне не льет,моторчик маслает!!!!??????? продуйте трубопровод на зад который, если продувается, то значит снова заклинил клапан (возможно мусор в бачке) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 10 Декабря 2015 Опубликовано 10 Декабря 2015 7 минут назад, ACE83 сказал: продуйте трубопровод на зад который, если продувается, то значит снова заклинил клапан (возможно мусор в бачке) чем продуть можно!просто дунуть или компресором?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 10 Декабря 2015 Опубликовано 10 Декабря 2015 Только что, starshina0072009 сказал: чем продуть можно!просто дунуть или компресором?????? Ртом дуть негигиенично, да и голова может закружиться от натуги. Лучше компрессором, но небольшим давлением (1 -2 атмосферы, я думаю, будет достаточно), чтобы не "порвать" места соединений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 10 Декабря 2015 Опубликовано 10 Декабря 2015 Про рот я понял сразу!Что то мне кажется что резинку на втулке не правильно поставил!разбирал без рисунка по памяти а сейчас посмотрел засомневался!залезу посмотрю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 11 Декабря 2015 Опубликовано 11 Декабря 2015 опять движок снял!!!!!!!!!резинка не так стояла!поправил -собрал- дунул компрессором в трубку-а в итоге НЕ ЛЬЕТ!а как идут шланги может мне в пол льет???????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Декабря 2015 Опубликовано 11 Декабря 2015 47 минуты назад, starshina0072009 сказал: НЕ ЛЬЕТ!а как идут шланги может мне в пол льет???????????? Я бы для начала убедился, что насос качает в этом направлении. Под крылом, если я ничего не путаю, есть место соединения шланга от моторчика к задней "писалке". В этом месте шланг разъединить и посмотреть, есть ли напор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 11 Декабря 2015 Опубликовано 11 Декабря 2015 11 минут назад, Фёдорыч сказал: Я бы для начала убедился, что насос качает в этом направлении. Под крылом, если я ничего не путаю, есть место соединения шланга от моторчика к задней "писалке". В этом месте шланг разъединить и посмотреть, есть ли напор. фишка нак 180градусов не перевернется,знаете почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Декабря 2015 Опубликовано 11 Декабря 2015 4 минуты назад, BORGORD сказал: фишка нак 180градусов не перевернется,знаете почему? Я, вообще-то, не про фишку, а про шланг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 11 Декабря 2015 Опубликовано 11 Декабря 2015 Только что, Фёдорыч сказал: Я, вообще-то, не про фишку, а про шланг. тогда я в свою очередь сообщу,если чисткаи не помогает ,тогда узел моторчкик-клапан на замену шланг проверить легко ,снять подкрылок сдернуть шланг и подать поливайку на задок.... мотор давит---трабл дальше в трубке.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 13 Декабря 2015 Опубликовано 13 Декабря 2015 В 11.12.2015 at 22:18, BORGORD сказал: трабл это что?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
98 сообщений в этой теме
