yares Опубликовано 10 Ноября 2015 Опубликовано 10 Ноября 2015 (изменено) Други, привет. У меня вот такая магнитола http://prntscr.com/91d8wnУже полгода пишет ЕГОР (ну в смысле error) и speech при попытке ввести правильный кодПодумываю -два выхода:Либо отключать "режим громкой связи", как мне порекомендовали на одной из веток форума (как это делать - хз, так как в магнитоле мог выгореть соответствующий порт), либо выдернуть проводок откуда приходит сигнал громкой связи (тогда нужна распиновка либо мануал)Либо менять её на более продвинутую. Но менять на продвинутую - нужно опять-таки распиновку и мануал Как быть? С чем меньше мороки? Новую ставить и колхозить с коннектами или искать и отключать SPEECH? Помогите советом, кто сталкивался! Изменено 10 Ноября 2015 пользователем yares Внес изменения и правки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
brig12345 Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Если не отремонтируешь, может будет возможность замены на ...http://www.caraudio-service.ru/shtatniki-renault.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
