EminDC
Коммутационный блок
Доброго дня.
Решил поменять сцепление и ремень ГРМ у местных "кулибиных", вроде все заменили, но вот незадача, при накидывании клем аккума горят 2 лампочки поворотников, не работает аварийка, свет в салоне, прерывистый режим работы дворников, не горит лампочка иммобилайзера и соответственно не заводится. Все к чему касались перепроверили.
Отогнал авто к электрику(как оказалось горе-электрику), он добрался до этого коммутационного блока и говорит, что скорее всего дело в нем, проверить работоспособность блока он не может. Авто в аварийном режиме и соответственно свой диагностический компьютер подключить также не может.
На разборке такой блок стоит 1000-1500 руб., деньги в общем то небольшие...
Вопрос: прошиваем ли данный блок или это как деталь просто можно заменить? От разных источников получал самую разную инфу: звонил к официалам - говорят, что непрошиваемый, на разборке говорят, что продается в комплекте с мозгами, т.к. блок работает только в совокупе со своими мозгами.
Будут рад любой информации. Заранее благодарю!!
Такое ощущение, что просто  разъём не воткнули какой-нибудь. Чему там ломаться при замене сцепления? Где оно и где ЦЭБКС?
Изменено пользователем ЦЦК
На форумах нашел людей с похожей проблемой, у некоторых просто из-за съема аккума возникала проблема с ЦЭБКС, мне  его тоже снимали на пару дней. Разъемы все проверяли.
Находится блок под рулем под торпедой слева.
Где он находится - я знаю наверняка ^_^
Снимал аккумулятор. Скидывал клемму на несколько дней (руль снимал для обтяжки). Никаких проблем.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
