vret
K4M заводится и глохнет
14 сообщений в этой теме
Добрый день.
Такая проблема появилась - машина заводится и через 5 секунд глохнет. И так до бесконечности, наверное.
Если подержать газ секунд 10 так, чтобы было около 2000 оборотов, то не глохнет. Но дергается и тупит до 2000.
Это датчик положения коленвала (дпкв)? Как до него добраться, чтобы посмотреть контакты? Можно ли на сценике произвести самодиагностику или надо ехать в сервис для подключения компа?
Или это фазорегулятор? Прошлой зимой он тарахтел на холодную, летом не слышал его. Пробег 96000, где-то на 45 его уже меняли.
Его код 7701478505 ? Менять надо совместно с ремнем ГРМ?
Просьба в поиск не отправлять. Искал, не нашел четких ответов.
На клип надо. Точно скажет ДПР или фазик
Добрый день.
Точно такие же симптомы . 1в1
Буду по очередности делать:
смотреть датчики
смотреть бензаносос
форсунки.
Посмотрим что получится
Изменено пользователем Pertsev
смотреть бензаносос
форсунки.
Кажется, что были бы проблемы с производительностью прежде всего на высоких оборотах, а не на низких.
Дпкв не причем. Без него хоть обгазуйся - машина даже не заведется.
Надо искать подсос воздуха ну и на диагностику съездить
Вот это не правильное решение:
смотреть датчики
смотреть бензаносос
форсунки.
А вот это правильное:
Чуть более месяца назад смотрел машинку с аналогичными симптомами. К сожалению, диагностическая карточка не сохранилась и воспроизвести коды ошибок не могу. Помню лишь, что "висела" запомненная ошибка по фазорегулятору. Вылечилась неисправность удалением сей ошибки из памяти ЭБУ. Пока ездит, повторов не было, иначе я бы узнал об этом вторым после владельца.
У меня тоже самое было в прошлом году, проблема заключается в забивке клапана фазорегулятора, снимается элементарно, почистить можно и дома! Где то на форуме были подробный фотоотчет данного мероприятия!
Прошел через это в далеком десятом году. На клипе выбивало сдвоенную ошибку ДПРВ и ДПКВ , от греха подальше поменял оба и до сих пор такой проблемы нет. Клапан фазера на холостых вообще не при делах, от 1500 оборотов и выше он в деле. При пуске ДВС, педаль газа нажимать крайне не желательно
как мне объяснили в сервисе как раз он и виноват, т.к. Не закрывается до конца на холодную, из за этого и падают обороты, а как прогреешься на оборотах начинает работу в штатном режиме! Диагностика у меня тоже сначала выдавал эти ошибки, поменял датчик коленвала- не помогло! А как почистили клапан, все стало работать как часы и вот уж год этой зимой будет, никаких (тьфу-тьфу-тьфу) проблем нету!
Клапан фазорегулятора засирается же по идее маслом из-за выработки фазорегулятора?
До диагностики пока не доехал.
Случается, соринка попадает и плунжер подклинивает. Сама сорина, как я полагаю, уже убежала, а ошибка в памяти ЭБУ висит и вызывает такое поведение двигателя. В принципе ничто не мешает вместе с удалением ошибок снять и проверить состояние клапана.
У меня в клапане вся защитная сеточка была загажена... Там не просто соринка пролетела :)
Так тоже бывает, на двигателях с сильными отложениями в масляной рубашке, когда через заливную смотришь, а там всё, кроме кулачков РВ, жёлто-коричневого цвета.
На той машине, которую я "вылечил" удалением запомненной ошибки, сеточка на клапане была чистая и сам клапан 100% работоспособен, проверял.
наверное Castrol лили в движок
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
