quattro81
breaking system fault
11 сообщений в этой теме
Первые признаки недели 3 назад появились - breaking system fault. ошибка - низкий уровень тормозухи.
В бачке уровень в норме, тормозит отлично, ход педали тормоза без изменений. Ошибка пропадала и снова загоралась. На пыльнике левого привода появился какой то след от жидкости, но не масло и не вода.
Вчера заметил, что увеличился свободный ход педали сцепления, до половины наверное без усилия нажималась. Сегодня передачи перестали нормально включаться. Включаются только если подгазовать и очень тяжело, сцепление почти провалилось. Что посоветуете? С чего начать проверку?
похоже это мой случай. тоже видел подтеки между кпп и мотором.
В общем вскрытие покажет что надо менять. Очень надеюсь, что под замены только выжимной подшипник, т.к. сцепление у меня не пробуксовывало и схватывало сразу.
Я единственное только не понимаю как в сцепление потом тормозуху доливать и какую лучше дот 4 или дот 5? Ну и масло в коробке надо менять или нет?
http://www.drive2.ru/l/5019804/
Демпфер на трубке сцепления течет.
Лечится заменой ,либо удалением(но это нежелательно).
308512092R
если потек демпфер, то коробку надо снимать или так видно будет?
Этот демпфер стоит на трубке от рабочего цилиндра до выжимного. Погугли номер, увидишь,как выглядит и все поймешь.
погуглил и уже нашел. У меня как раз был виден след на пыльнике левоге внутреннего шруса. Так вот значит это с демпфера подтекало.
Завтра пойду смотреть. Надеюсь обойдется заменой только этой трубки с демпфером и прокачкой и в коробку лезть не придется.
спасибо за совет.
После установки демпфера тормозуху надо будет полностью заменить и прокачать? или как все правильно сделать?
Прокачать только сцепление.
Только смотри, чтобы жидкость из бачка не ушла и тормозная воздух не хапнула.
полку под аккум снять целая проблема. Аккум снял, отнес домой на подзарядку, почитал мануал по снятию полки, нихрена не понял.
Пойду на месте разбираться. Может кто снимал подскажет что там надо откручивать.
все пооткручивал, но видимо что то еще забыл. ЭБУ системы впрыска не могу снять. Под ним видимо еще болты которые полку держат. А ЭБУ не снял, т.к. самый нижний разьем трудно отсоединить оказалось. Буду еще пробовать.
Не понял твоих действий,зачем полез разбирать?
Эту хрень можно увидеть, сняв переднее левое колесо.
так вот нашел статью как эту трубку меняют правда на сценике 2.
http://www.drive2.ru/l/6217974/
Вот и начал разбирать. А на морозе боюсь как бы не сломать разъемы ЭБУ. 2 снял и третий ну никак.
Колесо завтра сниму, хорошо если хотябы видно будет от куда течет.
    • Дилавер
    • AlexCher
    • Valer5
    • Шурин
    • Александр Кондратьев
    • ant0nzubov1980
    • O1egggg
    • _ArtDan_
    • sakhar
    • Маньякус
    • chebotarev
    • boris614
    • lefan
    • mironof7
    • HitoAll
    • Demanhe
    • Анна Вторая
    • timyr
    • анд
    • kosb
    • Den01
