Алексссс
Датчик положения педали сцепления
20 сообщений в этой теме
Добрый день счастливые обладатели Рено Сценик 2!!! Подскажите кто чем может! Диагностика выявила неисправность датчика положения педали сцепления. За что отвечает этот датчик??И температура воздуха на впуске 89 градусов...хотя авто холодное! Какая должна быть температура ? Авто бывает ни с того ни с сего глохнет. А бывает что и не заводится..гоняет а не схватывает. Немного постоит ...заведется.
Менять
например круиз отключится и автоснятие ручника
какой движок?
Изменено пользователем ACE83
1.5 дизель.  Менеджер в магазине сказал что по программе у него на моей авто их два..один рядом с педалью типа лягушки и есть еще один чуть дальше по схеме. А вот какой из них неисправен неизвестно. И вот электронный ручник у меня тоже не работает...это может из за этого датчика? На табло постоянно типа он включен..а на ручке самого ручника лампочка не горит. И постоянно издает звуковой сигнал.
конкретнее какой двигатель, не на всех двигателях стоит датчик температуры поэтому может и показывает у вас 89гр.
по ручнику смотрите ошибки в клипе
Возможно из-за датчика положения педали сцепления, попробуй тормоз жать в момент запуска.
Народ подскажите какой все таки датчик за что отвечает, их там три штуки как я понимаю, два концевика и потенциометр.
Суть вопроса в том что периодически не хочет включатся круиз, не выставляется скорость кнопками на руле, при этом когда включаешь ограничитель все без проблем высталяется, пару раз понажимаешь на сцепление и все нормально работает.
Ошибок естественно нет, так что грешу на датчик педали сцепления, только вопрос на который: верхний  концевик или потенциометр?
Аналогичная проблема!
В CLIP бьет ошибку DF015 "Цепь датчика хода педали сцепления" с дополнительным параметром СС.0: Замыкание на "массу".
По техноте написано: проверить контакты 1 и 3 на колодке. Все работает, +5В есть. Все контакты чистые, окислений нет. Проверили сопротивление, все в норме.
Ошибку все равно бьет. Из-за этого проблемы с ручником.
Есть еще один нюанс, выжимаю педаль сцепления, пишет нажатие 98%, отпускаю педаль 92%. По идее должно быть 0, что ее держит... не понимаю.
Аналогично делал с педалью газа, выжимаю в пол 116%, отпускаю педаль 0%.
Изменено пользователем I-Cube
6 минут назад, Vasian сказал:
Сними концевики и почисти их!
т.е. проблема не в потенциометре, а именно в концевиках?
У меня тоже ругалась на концевик сцепы, снял почистил контакт, был чуть икисший почему то!
Все прошло!
12 минут назад, Vasian сказал:
При чем тут концевик если ошибка по потенциометру.
Походу докатался потенциометр
Я отписал что было в моем случаи, выдавал ошибку на концевик!
Я вот читаю техноту, там еще написано про удаление воздуха из гидропривода сцепления...
Просто потенциометр по всем параметрам рабочий. Дорожки в нем только немного выработаны, блестят, но не затерты до дыр.
4 часа назад, Vasian сказал:
По моему это призыв к конкретному действию :)
4 часа назад, I-Cube сказал:
Так а сопротивление меняет когда двигаешь? Както не верится что воздух может влиять на показания потенциометра.
12 часов назад, ACE83 сказал:
Скоро поеду на СТО к друзьям. У одного из них такой же сценик, только дизельный и 2009-го года. Посмотрю CLIP'ом как у него эти параметры выдает, а потом попробую его потенциометр подкинуть себе.
В общем подключился CLIP'ом к дизельному сценику 2009-го года. Показания положения педали сцепления у него такие:
  • педаль отпущена — 22%
  • педаль выжата — 85%
У меня так:
  • педаль отпущена — 92%
  • педаль выжата — 95%
Как я понимаю все дело исключительно в этом потенциометре. У него тоже немного подуставшая, но по крайней мере есть хотя бы разбег между 22% и 85%.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос знатокам, есть ошибка DF015 "Цепь датчика хода педали сцепления". СС.0  но у меня АКПП, куда рыть и что смотреть???
1 час назад, Одинокий Лис сказал:
В главном меню Клипа, при определении типа автомобиля не ошиблись с подстановкой типа КПП в соответствующее поле?
  • 3 года спустя...
Всем Доброго дня. Робот Трафик 14г M9R кор PA0_016/ блок CFC333R.08 RSA x83 PA0 m9r. Может кто сталкивался, в живых данных PR015 полож сцеп от прибл 520мм до 785мм , и PR148 закр пол сц 785мм (изменить не выходит). Версии софта от 136 до 189, одинаково, лаунч теже показатели. Блок перерогр.., не помогло.
Спасибо за ответ
Изменено пользователем adzundza
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
