ser1eg
Не горит подсветка на панели управления отоплением
22 сообщения в этой теме
Добрый день! Постепенно перестали гореть овещенение на панели управления отоплением салона: сначала у скоростей обдува, затем у переключателя режимов. Вечером едешь в салоне ничего не видно, чтобы поменять направление обдува включаю верхний свет. Вопрос - подскажите в этом случае меняется весь блок или там есть какие-то лампочки, вчера разобрал панель, но ничего не увидел. У кого-то перегарало это освещенение? Как устраняли?
Блокс индикацией?климат?
Нет индикациина циферблатике? Или просто подсветки кнопок?
Не светятся циферблаты: напрвление обдува, скорость вентилятора, рецеркуляция обдува
на замену,это не лечиться
Неужели там не расковырять ничего? Как-то ведь производитель запихал туда светодиоды? Мне кажется можно как-то разколупать и запаять новые светодиоды?
Вы не путайте подсветку с индикацией, там LCD-дисплей, у которого есть свойства умирать. и это не ремонтируется а только заменяется
Вопрос именно в подсветке, ведь он включает плафон освещения чтобы регулировать направления потоков.
ser1egдавайте уточним, что же не горит? сама индикация или подсветка?
есть тема на форуме, именно с фото ,с индикацией и неверной индикацией
не ленитесь пользоваться поиском.
Добрый вечер! Не понимаю вопроса? Как может гореть индикация! Конечно же подсветка, если я еду вечером, на улице не зги, хочу переключить себе обдув в ноги и не вижу регулятор, вообще. Вот и приходиться включать плафон в салоне. А это отвлекает от движения. Не понятно только, какая это подсветка, явно там нет лампочек, потому что я до блока добрался но он цельный и ничего не видно. Для уточнения: у меня не климат-контроль, а кондиционер с ручным управлением.
У меня климат, при включении габаритов, подсвечивается и табло индикации режимов, у Вас ручная http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MR370SCENIC6.pdf 62С раздел
проверьте предохранитель G на 15А http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MR370SCENIC8.pdf раздел 81С , под торпедой у левого колена
всё лечится очень просто. на форуме по моему была тема по замене лампочек в такой панели (без климата). там установлены две лампы накаливания. я менял по зиме в мороз. установил светодиоды, чтоб больше туда не лазить. только их нужно правильно установить, соблюдая полярность.
разбирать надо начиная с консоли, где установлен рычаг переключения передач. снимать магнитолу (я не снимал, как то так выкрутился), отделять панель с ручками-регуляторами, раполовинивать её (всё это делать придётся на весу). только тогда доберётесь до лампочек. при сборке обратите внимание, чтобы приводы ручек регуляторов встали на свои места
buland прав, всё легко. Сдергиваешь верхнюю часть с консоли рычага (пластиковую крышку с дермантином, ручку можно не откручивать), снимается она легко. Под ней 2 винта (если не ошибаюсь) крепления панели управления отопителем и пр., аккуратно тянешь на себя вместе с магнитолой, раскрываешь её и там 2 лампочки с патронами, по-моему в каких-то углублениях, понадобится тонкий пинцет для проворачивания патрона при снятии и установке лампочек. Я тоже заменил на светодиоды.
Изменено пользователем Igor 35
Я снимал эту панель на ней лампочек нет. Сам блок управления отопителем снять не смог, наверное лампочки на нем. Два ботла открутил но не смог достать.
сообщением выше Вам всё чётко описали и привели картинку из мануала. сначала снимается лицевая панель блока управления отопителем, потом разбирается сам блок управления. там тоже порядка двух саморезов. смотрите внимательней
А что просто нельзя лампочки с патроном с другой стороны достать ничего не разбирая?
Вчера у себя менял про помощи головки на 8мм ничего не разбирая вынул патроны заменил лампочки и все.
Добрый вечер? Все четко показано спасибо, сегодня поменял лампочки, ничего сложного.
Я тоже первый раз так менял, но показалось неудобно, т.к. патроны скошены и поставить их на место трудновато было, и переворачивать блок как-то надо, пинцет мои патроны еле держит, а пальцами никак было. Метод "располовинивания" блока мне больше понравился, за одно посмотрел что там внутри :)
  • 6 лет спустя...
30.09.2015 в 23:08, Igor 35 сказал:
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
