Xanuidianen
Как заменить магнитофон
23 сообщения в этой теме
Добрый день. Подскажите как заменить штатную магнитолу на Сценик 2 фаза1. Магнитола тюнер лист. Хочу поставит другую чтоб мр3 читала и флешки.
И чтоб управление на руле осталось и на панели приборов все показывало.
Ну так найди в интернете совместимые магнитолы.
Альпайн и Пионер
Ну или ятур или икскарлинк можно установить.
Спасибо что не прошли мимо. Но может ссылки какие прилепите.
Альпайн и Пионер
Может знаете какие модели.
Интересно, будет ли он работать с CBCD?!  Ато, ятур не работает, так и валяется безполезный(((
Читать надо и гуглить инфы должно быть предостаточно..
Не работает, в смысле, магнитола его совсем не видит или видит, но молчит?
Не видит вообще
для ятура требуется карта памяти класса не ниже 6 (лучше 10). Из 10 флешок, проверенных, мной только одна была класс 6 остальные еле на 4 тянули,поэтому приходиться использовать карту. Ну и папки нужно комплектовать по 99 файлов.и обзывать их как положено.
Тут проблема не в картах памяти и папках. Проблема в том, что ятур и CBCD не дружат в принципе....
 CBCD
Извините  за не скромность а что это за "зверь"  CBCD
CarminatBluetooth CD type (CB CD)
Спасибо . да тут проблема.Как вариант через AUX
Изменено пользователем сцб64
А где тема, в которой проблема обсуждалась? Что-то не нашёл... Магнитолы по распиновке совместимы, насколько я помню.  Отличия могут быть в аудиоинтерфейсе. В CNI2 он цифровой SPDIF. Если в CBCD он аналоговый, то это не проблема - нужно 2 проводка запаять.
Ятур должен как CD-changer определяться и без флешек. Может клипом надо прописать наличие ченджера?
Я не знаю, какой интерфейс, цифровой, или аналоговый. Но про два провода хотелось бы по подробнее
Сначала, нужно, чтобы ятур определялся как режим CD changer, то есть, подрулевыми кнопками можно было выбрать этот режим. Китайцы пишут, что CBCD не поддерживается, но кто знает... AUX тоже сначала не могли включить, а потом клипом удалось-таки.
Пробовали. Не работает
Я забил на всю эту муть. Купил просто JVC поставлю и хрен сними этими кнопками на руле и дисплеем.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ.
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА.
Вот тема :http://www.club-renault.ru/forum/topic/38350-magnitola-podklyuchit-aux/
вроде получилось у чека.Ятур с CBCD работать не будет . Если получиться вкл. AUX то можно использовать любой аудио девай.
AUX  подключается и работает без проблем...
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
