Lumi
Трясется двигатель при трогании на холодную
12 сообщений в этой теме
При трогании на холодную чувствуется что двигатель трясет. После прогрева перестает трястись, никаких изменений в работе (кроме тряски) не наблюдается, все ровно.
Попытался это предъявить дилеру, но увы, машина прогрелась и никаких проблем не было. Проконсультировавшись (на стороне) мне посоветовали проверить свечи, т.к. возможно что какая то свеча себя плохо ведет вот и приводит к тряска при трогании. Проверить, в принципе, могу сам, но есть вопросики:
1) При отключении фишки от катушки, приведет к выскакиванию ошибки?
2) Как у нас на K4M отстегиваются фишки?
3) Как стереть ошибки из памяти?
4) А свечи идут по гарантии (меняли на ТО), а то что то хочется все траты спихнуть на кого ни будь.
Изменено пользователем Lumi
Свечи это расходка. Ошибка появится. После подачи питания на катушку ошибка через небольшое время перейдет в разряд неактивных. Чек погаснет. Ошибка останется в памяти.
А дилер если увидит ряд ошибок потом не начнет выносить мозг о моей вине?
На холодном двигателе качество смеси не оптимально, для подачи на двигатель нагрузки. Трогаться - тоже нагрузка.
Ошибка из памяти удаляется КЛИПом (диагностический сканер)
А зачем дилеру рассказывать, что разъёмы с катушек сдёргивали?
А зачем их вообще трогать?
Троит!? - Вроде как нет.
Скинь любую из четырёх и затроит. Какого вывода добьётесь?
Или трогаться 4 раза без одной из фишек? И смотреть разницу!?
Мне тоже много чего в гаражах мужики могут насоветовать.
Может просто прогревать немного и не париться больше о таких мелочах.
А дилер если увидит ряд к потом не начнет выносить мозг о моей вине?
Могу стереть ошибку из памяти если что :)
Только вот до этого машина при трогании вела себя нормально, а тут стала трястись. Что то не похоже на норму.
Так он (дилер) подключиться и увидит серию ошибок, и тут могут начаться вопросы, тем более зная как они любят любые косяки перекладывать на плечи владельца, не задумываясь, даже, о здравом смысле.
Так (на холостых и при движении) двигатель работает нормально.
Смотреть, схоже ли поведение при троении с поведением при трогании сейчас (когда его начинает трясти). Вполне возможно что под нагрузкой на холодную свеча "отключается" и это приводит к тряске.
Стоять и греть до рабочей температуры? Ведь даже при 1 риске, двигатель трясет (правда только по началу)
Ну как бы проблема не была полностью раскрыта, не знал, что до этого всё нормально было. Подумал, что машина у вас новая и это пришло с похолоданием. Реальна вот какая ситуация. При холодном старте вибрации, а при прогреве градусов до 40-50 их нет. О таком режиме подумал сразу.
Всё равно сомнительно, что одна из свечей перестаёт работать при трогании с места. Условия не слишком отличаются от ХХ. Это же не какие-то сверхнагрузки при высоких оборотах. Не сцепление ли у вас "дёргает" ?
По вопросу как отсоединить фишки - там всё просто и на к4м(у меня такой) и на других двигателях. Нажимаешь на язычок и вытаскиваешь. Если плотно, то раскачиваешь. Ничего сложного.
Ну а если беспокойство о том. что дилер ошибки увидит, то один питерец уже предложил ошибки почистить.
1) До этого при трогании машина ехала нормально, а вот с недавнего времени начал чувствовать что двигатель трясется при трогании. Сменил заправку- ничего не поменялось, единственное слабже стал трястись.
По мере прогрева тряска ослабевает и прекращается, иногда и на прогретом потряхивает (но последние 3-4 дня не наблюдается).
По температуре двигателя не скажу, у меня электронная панель, там 2 риск- большая и маленькая. Когда появляется маленькая- трясет (обычно с ее появления я и начинаю движение). Когда горят обе риски, обычно, уже не трясет.
2) Ну при трогании нагрузка то на двигатель возрастает, вот может и одна из свечей не справляется.
3) Пробег менее 18000, сомневаюсь что это сцепление, да и дальше при переключениях все нормально, без изменений.
Сцепление можно и новое подпалить, и на дерьмо брак попасть, и .....много-много  и
А вот режим при трогании - нагрузкой  назвать ой как трудно. Если уж свеча не работает при трогании, то что с ней будет при нормальной нагрузке, при той же температуре.
 Если уж точно по свечам понять хотите, то выкрутив их можно понять разницу по внешнему виду, где рабочая свеча, а где нет. нерабочий цилиндр
Почему при прогреве тряска прекращается? Как связано сцепление с прогревом двигателя?
Последний раз поехал и двигатель работал нормально, начало движение без проблем.
У меня Похожая проблема, на холодную при трогании  двигатель машина трясется очень сильно. Заметил что когда трогаюсь медленно тряски почти нет, а когда как обычно (быстрее) трясется сильно. Бывает еще, что при переключении с 1 на 2 , первая как-будто застревает и выскакивает когда втыкаешь вторую.  У меня проблема давно эта, летом этого нет т.к тепло, а с осени снова начинается. Пришел к выводу что проблема в сцеплении, т.к тряска возникает только при работе с педалью сцепления, Больше не на что грешить.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/62935-vibratsiya-na-avto/    нашел похожее
Изменено пользователем Sasha27103
да фрикционный материал может менять свойства при изменнении температуры, также может быть и влажным и сухим,  вот и всё
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
